Gibt auch noch stärkere open-frame Netzteile in der Bauform. Hab für den gleichen Zweck wie bei dir hier auch noch irgendwo eins rumliegen. Eventuell wäre das 66W Modell für die 12V-Schiene bei so viel Zeug drauf doch eher etwas schwach. Bei Meanwell entspricht V1 normalerweise 5V und auf der V2-Klemme liegen die 12V. Im Zweifelsfall vor dem Anschließen der Gerät noch mal per Multimeter nachmessen. Die Belegung geht aber auch aus dem Datenblatt hervor.
Mit einem SFX-Netzteil geht´s natürlich auch, aber irgendwie missfällt mir da immer der zusätzlich Lüfter und, dass es eigentlich bei jedem Modell hemmungslos überdimensioniert und damit ineffizient wäre.
die wakü ist halt für den Haupt-PC und muss dementsprechend genausolange laufen und da es manchmal vorkommt das der PC 2-3 Tage durchläuft (oder mal ne Woche) muss das NT sowas halt abkönnen
Bin wohl irgendwo auf der Strecke geblieben, aber warum schließt du die nicht an den Hauptpc an?
Servus miteinander,
hab mir nen MO-RA 360 gegönnt und wollt fragen ob die normale Cilit-Bang-Kur zum Spülen reicht.
Bei Röhren-Radis reicht es in der Regel mit warmen Wasser ne Zeit lang durch zuspülen. Anschließend mit dest. Wasser...fertig.
Hinlegen, rappeln, klopfen, schütteln. Es hilft alles nichts... ^^ Und dieses Geräusch als würde munter Wasser irgendwo rauslaufen bedroht gerade meine inneren Seelenfrieden :shot:
Rechner an. Volllast auf die Komponenten und dann kräftig schütteln. Blasen halten sich schonmal hartnäckig.
Ganz einfach, wäre es das System einfach neu zu befüllen. :d
Habs geschafft! ^^ Hab nun etwas Wasser abgelassen und dann wieder befüllt. So ne hartnäckige Luftblase hatte ich aber in bald 10 Jahren mit Wakü noch nie! ^^
Allerdings ist der Durchfluss immer noch viel zu gering. Gutes drittel weniger obwohl keine GPU drin ist. Muss ich wenn die GPU unter Wasser kommt wohl doch mal auseinander bauen.
€dit: Zu früh gefreut. Da ist es schon wieder. Grrrrrrrr.
Habe gerade mal in meinem Kundenkonto dort unter "Bestellungen" die drei Seiten meiner getätigten Bestellungen auf den Cent genau zusammengerechnet, was ich dem Laden schon an Asche überwiesen habe. Ich erschrecke gerade etwas...
3.464,81€
ach du auch :d
Edit: muhahaha weil wir grad dabei sind, das macht Laune
mein Status bisher:
Alternate: 6287,73€
Aquatuning: 3870,64€
Caseking: 3600,08€
Mindfactory: 1981,58€
Bora: 1745,78€
EVGA: 1730,90€
In welchem Zeitraum?
AT geht nur bis 2013, der Rest is schon so 2006/07 bis heute, also nichts weltbewegendes imho - und außerdem ging mehr als die Hälfte im MP wieder weg
viel weniger dürften einige andere auch nicht haben, grad auf Wakü bezogen, Bitspower etc :) oder diverse Reviewer
:lol:
Also eure Ausmaße hat das bei mir noch lange nicht angenommen, zusammenzählen werde ich das ganze aber trotzdem nie :d
CPU-Kühler wird richtig rum durchflossen? Meistens der Hauptgrund.
Ja da musst du halt 4mal so lange spülen... sonst spülst du doch den Dreck aus Mora 1 nur in Mora 2 :d:fresse2:
zeig ma pls die 4 Mora :d
denkste nicht dass das reicht ?
Reichelt hat leider kein größeres als das 66W und das 125er gibts bei Conrad aber dafür bekomm ich schon 2 von den kleinen
im endeffekt habe ich den AE, die beiden D5 und die Lüfter
aber was anderes, taugen die meanwell was ?
@Kurry
ich komm nicht mit, was verstehst du nicht ?
Das ist 66W-Modell ist leistungsmäßig halt ziemlich symmetrisch. Das heißt vergleichsweise wenig Stromstärke auf der 12V Schiene und dafür viel auf der 5V Schiene. Da du aber vor allem 12V-Verbraucher dran betreiben willst, ist da bisschen wenig.
Es gibt auch noch ein 85W-Modell das vllt. einen Kompromiss darstellen würde: Meanwell RD-85. Dafür finde sich aber abgesehen von Mouser grad keine Bezugsquelle.
Habe eins schon lange in Betrieb und bis jetzt nie Probleme damit. Die sind schon recht ordentlich.
Edit: @Krabs: Wovon es alles Lego-Figuren gibt !? :d
Schaut gut aus die Monster-Kühlfläche!
@Kurry
Bei mir im Geschäft verbauen wir auch die Meanwell und die laufen teilweise auch 24/7. Von daher solltest du mit dem Meanwell ganz gut fahren :bigok:
Hallo zusammen,
Hat jemand von euch ein phanteks enthoo Primo und kann mir mal ein paar Tipps geben wie ich die Lüfter am besten anordne?
Im Moment habe ich im Boden einen 280 und Lüfter sitzen drunter und saugen an.
Oben ein 420 und Lüfter sitzen drauf und pusten nach draußen.
An der Rückwand sind 2 der untere bläst raus, der obere rein.
Mfg
Gesendet von meinem SM-A710F mit Tapatalk
Moinsens,
hab 420ST30 oben, 280ST30 vorn und 280XT45 unten.
Durch alle Radis geht die Luft rein.
Der 140er Gehäuselüfter (oben) schaufelt raus. Alle Lüfter bei ca 400 rpm...
Keine Auffälligkeiten...
Via X5
Wie sind deine Temperaturen? Und wie hast du denn 280 vorne rein bekommen?
Thx:)
Hab mir gedacht, dass ich auch so ne Figur brauche. Haben ja viele schon gemacht. Oder die fügen Wasserzeichen in die Bilder ein. Und die Kühler werde ich nun immer mit dem netten Eugene Krabs ablichten^^
Sieht natürlich nicht so gut aus wie bei dir.
Bin mal grad n bissl am "ordnen" bzw. mal dabei den ganzen Müll auszusortieren. Habe viele Wasserkühlungskonvolute aus der Bucht etc. gekauft. Da bleibt wirklich viel Müll übrig. Etliche Anschlüsse/ Chipsatzkühler, Pumpen, AGB`s und uralte Schlauchreste. Da bezahlt man teilweise mehr Versandkosten als diese Paketpreise. Ab und zu sind die aber auch sehr teuer. Und Schuld ist immer, wirklich IMMER die Aquastream! Sobald eine kack Aquastream, egal wie alt, dabei ist, rasten alle aus und bezahlen wasweißich für Preise.
Hab schon 4 Aquastream weggeschmissen. Es lohnte noch nichtmal mehr die Dinger auszuprobieren. Da sitzen teilweise 3 verschiedenfarbige Schichten von Wakü Fluids drin. Alle 230V Eheim wanderten ebenso direkt in die Tonne.
Was man da in den Paketen teilweise so findet. Da hat doch wirklich jemand vor einiger Zeit alte Zeitung zum auspolstern genutzt. War ne Bildzeitung von der Bundestagswahl....Gerhardt Schröder ist Bundeskanzler^^.
Hier mal n paar Kühler die schonmal gut sind^^:
EDIT:
Ich suche grad noch Bilder von Kühlern die ich schon habe. Sind aktuell schon 84. Das werden aber noch ein paar mehr:fresse:
Allein von den FMJ Cuplex Evo gibt es glaub ich nur n paar Bilder. Leider nicht alle. Aber die größte Cuplex Evo Sammlung hab ich denke ich mal^^
EDIT2: OK, Aquacomputer wird ne größere Sammlung haben:fresse:
4A auf 12V sind für 2 D5, ein AE und x Lüfter deutlich zu wenig. Und die 8A auf der 5V Schiene liegen nahezu komplett brach.
Ich würde auf ein ~100W 12V Netzteil gehen (aber extern, weil Laie und 230V anschließen...) und ein kleinen 5V DC Wandler verbauen. Das AE zieht nicht wirklich viel auf der 5V Schiene.
Ein Meanwell GS90A12 z.b. hat 88% Effizienz, das ist für ein Tischnetzteil sehr ordentlich. Hab von der GS Serie aktuell 3 im Einsatz, teilweise seit 5 Jahren. Eins läuft 24/7. Das GS90A12 hat zwar nur 80W, mehr als 6,67A würde ich über einen Hohlstecker nicht schicken. Ein GS120A12 hat 102W, da hab ich lange zeit ein PicoPSU dran betrieben, allerdings über 4pin XLR.
Gibts bei reichelt: MW GS90A12: Tischnetzteil, 80 W, 12 V - 6,67 A bei reichelt elektronik
Hällt das Mean Well GS90A12 denn die 12 V ordentlich Stabil?
Hatte Shoggy mal gefragt warum die als Kontrast zum Phobya Böller nicht mal ein ordentliches externes Netzteile verkaufen mit Molex Adapter, er meinte die Externen Netzteile von OEMs sind alle Schrott...
Die hatten selbst schon intern dazu überlegt weil die so eins fürs Aquaduct bräuchten.
Wenn das Ding aber so toll ist könnte es ja auch sein das Shoggy das nur nicht kennt...
Ihr bringt mich noch auf ne Idee:
Theoretisch reicht doch das Netzteil + Molexadapter um seien Pumpe daran schließen zu können.
Einen Hohlstecker mit Schraubklemmen hab ich noch, eigentlich bräuchte ich doch nur nen Molex Stecker dran machen, nen schalter dazwischen und ich hätte ein gutes Netzteil um mein System per externer Stromversorgung sehr einfach zu befüllen. Oder gibt es da irgendwas wo man aufpassen weil man als relativer Laie nicht dran denkt? (Abgesehen von der Verpolung natürlich^^)
Wie gesagt - als Kompromiss könnte es reichen. Überlastfähig sind die Dinger beim Start der Pumpen recht gut und die Klemmen geben auch ordentliche Kontakte ab. Ansonsten halt das 125W-Modell wenn´s eins mit beiden Spannungen und mit 7,7A auf der 12V-Schiene sein soll. Das ist weit mehr als genug. Die Stromspitzen beim Start muss das Netzteil nebst den Kontakten nur aushalten - nicht unbedingt als Nennleistung bringen (führt nur zu hemmungsloser Überdimensionierung).
Ist auch ne Möglichkeit, aber man braucht halt wieder zwei Teile. Hat aber den Charme, dass man ein reines 12V Netzteil besser für alles Mögliche nutzen kann und brauchbare Stepdown-Wandler nur paar Euro kosten.
Gibt´s bei reichelt: MW GS90A12: Tischnetzteil, 80 W, 12 V - 6,67 A bei reichelt elektronik
Bei 12V Tischnetzteilen kann man als Alternative auch das Seasonic SSA-0901-12 12V (12V, 80W) oder das Seasonic SSA-1201-12 (12V, 102W) ins Rennen werfen. Letzteres hab ich aktuell am Hauptrechner im Einsatz. Es ist ebenfalls recht effizient und absolut 24/7-tauglich. Beim 80W-Modell hat man einen Hohlstecker, während das 102W Modell hat einen vierpoligen Stecker besitzt. Die Sesonic-Netzteile nehmen sich zwar effektiv nichts wirklich was im Vergleich zu den entsprechenden Meanwell-Modellen, aber ich finde die Gehäuse qualitativ besser.
Edit: @NasaGTR: Um die Spannungstabilität musst du dir bei hochwertigen Tischnetzteilen wie den oben genannten keine großen Gedanken machen. Diesbezüglich sind sie die nicht schlechter als ein ATX-Netzteil - eher besser sogar. Nur sind solche qualitativ hochwertigen Tischnetzteile eben bei Weitem nicht so billig wie die Phobya-Böller oder die vergleichbaren 12V/5V-Restposten die meist bei Festplatten-Adaptern dabei sind und die im Einkauf vermutlich nie auf zweistellige Euro-Beträge kommen.
