HWL News Bot
News
... weiterlesen
Unser Testmuster läuft klar am Spannungs-Limit
Hat sie das? Bei der iChill steht 280W Board Power, bei der Asus 275WInsgesamt gibt es für mich ein paar Ungereimtheiten:
Die Strix hat ein höheres PT als die iChill, bringt es aber nicht auf mehr Takt
Siehe oben, ich glaube die knapp 5-6 W die die iChill mehr braucht sind genau der UnterschiedDie Strix hat ein höheres PT begnügt sich aber mit etwas weniger Saft aus der Dose als die iChill.
Auf Seite 3 und 4 ist das letzte Bild jeweils identisch. Auf Seite 3 sollte wohl der Lieferumfang abgebildet werden.
Es gibt ja einige Limits, an denen die Karte kratzen kann. Power-, Temperatur-, aber eben auch das Spannungslimit.
Das heißt: Theoretisch könnte die Karte noch etwas höher boosten, müsste dazu aber die Spannung erhöhen. Wenn sie da aber schon am Maximum ist, geht das eben nicht.
Mir ist die prinzipielle Bedeutung der Aussage durchaus bewusst. Auch bin ich mit der prinzipiellen Funktionsweise von Boost, bzw. Boost 3.0 im Speziellen, durchaus vertraut.
So lange ich nicht im PT oder im TT laufe, laufe ich dieser Logik nach, der Boost 3.0 Logik nach, immer im Spannungslimit. Ist auch irgendwie richtig. In diesem Zusammenhang aber klingt es so, als sei da weder TT noch PT erreicht, hier das VT (Voltage Target oder Spannungslimit) für das OC Ergebnis verantwortlich.
Die aber z.B. unter Load von euch angegebene Temp der iChill (72°C) schließt ein Temperaturlimit in euren Tests ebenfalls aus. Die Tatsache, dass euer Systemverbrauch unübertaktet bei 426W (100%PT) liegt, ihr beim OC mit 120% PT und 1.1v aber nur 458W verbraucht, schließt nach meiner Rechnung hier auch ein Powerlimit in euren Tests aus. Somit könnte man doch auch der iChill hier ein Spannungslimit vorwerfen, denn auch sie könnte hier höher boosten, könnte ich ihr mehr Spannung zuführen.
Die Formulierung klingt für mich deshalb etwa so, als wäre das hier irgendwie etwas ganz speziell auf die Asus zutreffende Problematik. Was ich zum Teil ja auch verstehen kann, denn aktuell scheint es der ROG ja komplett verwehrt die Spannung überhaupt über die Stock Spannung hinaus zu erhöhen. Evtl. denke ich hier aber auch zu kleinkariert und suche etwas in dieser Aussage, was dort gar nicht vorhanden ist oder sein soll. Dafür das die Karte jedoch extra für OC anders gebaut wurde, liefert sie hier das bisher schlechteste OC Ergebnis ab, zumindest was die erreichten Taktraten angeht. Das enttäuscht und eine ähnlich ehrliche Aussage hätte ich mir im Fazit auch gewünscht, anstatt sich hier mehr oder weniger hinter dem Spannungslimit "zu verstecken".
Für mich ist es atm jedenfalls noch etwas undurchsichtig, warum baut man im Vergleich zum Referenz Design eine deutlich bessere Versorgung ein, kann oder will dann aber nicht mit den notwendigen Software Tools dafür rausrücken?
Etwas anderes auch noch. Hattest du, Don, nicht im Sammler zwischendrin schon mal was von diversen Problemen mit dem Stock Takt bei der ROG Karte durchklingen lassen? Finde im Test keine Stellungnahme dazu. Mich würden dazu jetzt nach Veröffentlichung eures Tests der Karte weitere Hintergründe interessieren.
Mich beschleicht das Gefühl, hier wird etwas zurückgehalten ;-)
Und noch ein kleiner Nachtrag, weil ich es gerade lese. Aus der für meine Bedürfnisse unglücklich formulierten Angabe zum Spannungslimit entstehen dann nämlich solche Aussagen wie die von fideliovienna. "Es gibt bei dem Asus Chip ein fixes Vcore-Limit und deswegen geht nicht mehr", so nach dem Motto als wäre hier dieses ominöse nur auf die Asus zutreffende ganz besondere Problem für das bisher schlechteste OC Ergebnis der von HWL getesteten Karten verantwortlich.
Das überarbeitete Platinenlayout kann nur Vorteile bringen wenn das Ref-design noch spürbar verbessert werden kann.Seltsam das die Karten nahezugleichaufliegen....Bei der Asus müsste eigentlich durch das eigene Platinenlayout mehr gehen.
Bei der 1080Ti hat NV bereits ein richtig gutes Layout gebaut und auch gute Bauteile verwendet, wie auch einige Detailanalysen der Ref-layouts zeigen.
Man bräuchte jetzt eine Detailanalyse des Asus-Layout um zu sehen ob es überhaupt besser ist, nur weil jetzt 10+2 Phasen für die Stromversorgung vorhanden sind heißt das nicht dass das Design besser ist, es kommt ja auch darauf an was verbaut wurde.
die sollten mal eine wassergekühlte super strix bringen...so bleibt einem nur eine founders Edition...
Danke für den Linkda wird das PCB durchleuchtet
Die Lüfter schalten erst bei 66°C ein, die Karte wird aber max 67°C warm, des is bisle komisch, oder? Was ist dann im oberen Teillastbereich, wenn die Karte nur ~64° warm wird, Vram und Wandler sind bereits am Kochen, aber die Lüfter schalten nicht ein, weil die GPU erst 64° hat.
Natürlich kann man eine eigene Kurve machen, aber wenn man soviel Geld ausgibt und dann quasi direkt gezwungen ist, Maßnahmen zu ergreifen, des is nix. Eine Einschalttemp von 66° finde ich persönlich viel zu hoch.
Bin der selben Meinung. Ich werd die Lüfterkurve dahin anpassen (25% Lüftergeschwindigkeit im Idle). Das hört man eh nicht.
Jein, wenn du dir einmal die Layoutdetails zur Ti ansiehst, dann ist die Spannungsversorgung einfach bereits im Ref-Layout ordentlich überdimensioniert, die hätte auch kein Problem mit 300W. (nur die PWMs müssen dann auch gut gekühlt werden)Ich würde es gar nicht so sehr auf die Platine mit guten Bauteilen schieben sondern Nvidia hat den Pascal Chip einfach clever gebaut damit er optimal am Limit taktet.
Sprich das ist der limitierende Faktor und beim OC entscheidet nur das Glück. Wenn der Chip bei 2000Mhz dicht macht hilft auch keine vergoldete Platine mit 500W PT.
Wenn man aber einen Chip erwischt der 2200Mhz machen würde, dann könnte die FE Platine limitieren und ein Custom PCB mit mehr Power würde doch Sinn machen.
