Stromverbrauch Eurer HomeLabs
fdiskc2000
Moin zusammen,
in jedem einzelnen Sammelthread geht es immer um den einzelnen Stromverbrauch eines Servers mit entsprechenden Komponenten.
Die meisten verrückten hier haben ja aber mehr als nur ein Gerät rumstehen und evtl. auch im Dauerbetrieb.
Mich würde mal interessieren, was Ihr so an Strom für die komplette Installation / Rack verbraucht. Und nicht nur wenn das einmalig eingeschaltet wird, sondern was davon auch 24/7 läuft?
Kennt Ihr euren kompletten Verbrauch von euren Labs und mögt das teilen?
Ich fange mal an:
24/7 laufen:
Synology DS 716+ (ca. 20W)
ML310e (ca. 70W)
Netgear GS724Tv4 (ca. 10W)
3x Noctua NF-S12A FLX 120mm (ca. 15W) für die Schrank-Lüftung
APC Back UPS PRO USV 900 (ca. 7 W)
Summe: rund 125W im mehr oder weniger idle-Zustand.
Der ML10 steht als Medien-Server noch mit im Schränkchen und kommt dann mit ca. 60W im idle, bzw. rund 100W beim transcodieren dazu.
So genau muss man das ja nicht aufführen, weiss man evtl. auch gar nicht so im Detail, bzw. will man das manchmal ja auch nicht wissen :d
Würde mich freuen, wenn einige Ihre Daten teilen mögen.
24/7 im Gesamt bei ca. 100 Watt:
35W für Netzwerk (HP1920-16G, Fritzbox, Gigaset DECT, odroid c2,firewall appliance)
65W für den ML310e (4x4TB, 1x 250 850 Pro, Quad NIC)
den ML10 kannst du dir demnächst schenken, das hardware transcoding mit Plex 1.4 beta ist extrem gut, dafür reicht z.B. ein Intel NUC der nimmt idle 8 Watt.
Danke das Du Deine Daten teilen magst, finde ich sehr interessant.
Der ML10 ist nur bei Bedarf an, also so 1-2 Mal die Woche für einen Abend. Was die pure Rechenleistung angeht magst Du recht haben. Bin gespannt ob die kleine Diskstation dann mit den großen Filmen und transcodieren evtl. auch schon besser auskommt.
Aber für ein ZFS-Raid und den Platz der HDD reicht ein NUC dann eben nicht. Und wer weiss ob da nicht irgendwann nochmal was anderes drauf kommt :-) Wir spielen doch alle gerne.
im Moment spiele ich mit dem Gedanken den ml310e auszutauschen für einen neuen all-in-one mit CPU wo ich die iGPU an einen Plex Server durchreichen kann.
Ich nehme derzeit viel mit Drohne auf, die speichert alles in 4k (wenn gewünscht) und da ist jede x86 völlig mit überfordert.
Ich bin aber ein ziemlicher Fan der HP Server weil's alles per iLO abgefragt werden kann und Selbstbau ist immer ein großer Kompromiss (besonders vom Preis her)
wird GPU-Beschleunigung mittlerweile von Plex unterstützt?
Mein Schrank:
Router + Switch + RPI3 + 4*120mm Lüfter= 15W
Server 1 (Fujitsu MX130 S2): 39W Idle
Server 2 (A4 4000): 28W Idle
Server 3 (FX-4100): 32W Idle
Oft läuft eigentlich nur Server 1
und Router + Switch + RPI3 läuft 24/7
Habe meine Situation wieder geändert, da der NUC (6i3, 16GB, 250GB 950Pro) als 24/7 Kiste leider doch nicht ganz ausgereicht hat..
Der dient jetzt als Client und reicht dabei selbst für 2560x1440 YT Videos.
Server spielt jetzt mein fast schon antiker 2600k. Dachte mir bevor ich neue Hardware kaufe.. das was der an Strom mehr verbraucht rechtfertigt auf Jahre keine neue Hardware >1000€.
im Moment läuft 24/7 an der USV:
USV: APC Back-UPS BX700U-GR
Server: i7 2600k, Asus V Gene Z77, 32GB DDR3 1600, 512GB SSD Crucial M4, 2x4TB WD40EZRX, 2x3TB WD30EZRX
Router: Speedport W 724V Typ B fürs VDSL 100/40
Telefon: Siemens Gigaset A260
die USV zeigt dann im IDLE ~55w an, je nach Last des Servers geht es auch mal über längere Zeiten auf ~80w hoch. Peaks über 100w sind natürlich auch dabei.
Kein Raid mehr, alle Festplatten einzeln, nur VMs (aktuell 11 Stück). OS ist Win10 Pro, VMs über VMware Workstation.
Backups sind in der Cloud und offline vorhanden.
Hoffe die Festplatten machen noch bisschen mit, die 3TB haben fast 3 Jahre Laufzeit, die 4TB jeweils 1,5 Jahre.
Das nächste System wird ein Xeon, 2011-3 oder Nachfolger, mind. 128GB Ram und Enterprise Platten oder SSDs. Stromverbrauch guter Platten ist leider immer sehr hoch :(
Gute Idee dieser Faden.
1.
Selbstbauserver im Lian-Li Z70B (BeQuiet PurePower 430W) mit Intel S1200BTLR, Xeon E3-1220v1, 32GB RAM, 2x Perc H200 (IT-mode), Intel x540-T2, 4x4TB WD Red HDD, 4x1TB Samsung HDD, 4x256GB Adata SSD, 1x120GB SanDisk SSD, 1x1TB Toshiba HDD (aus dem Dell T20) mit OS ESXi 6.5: Läuft 24/7. ~107W Idle.
2.
Dell T20 mit Xeon E3-1225v3, 32GB RAM, Intel AT2 10GBase-T, Realtec Dual-Port 1gbit NIC, 1x120GB Samsung SSD SM863, 1x256GB Samsung SSD 830 mit OS Hyper-V Server 2016: Läuft zurzeit nur sporadisch. ~36W Idle.
3.
Dell T130 mit Xeon E3-1220v5, 64GB RAM, Intel x540-T2, Perc H310 (IT-mode), 1x8TB Seagate Archive, 1x256GB Samsung 850Pro SSD, 1xDVD Brenner (stock), 1x Noctua 40mm-Lüfter (glaub 12V), mit OS ESXi 6.0U2: Läuft 24/7. ~57W Idle.
4.
HPGen8 mit Xeon E3-1220Lv1, 8 GB RAM, Tehuti 10GBase-T, 1x1TB Toshiba HDD (aus T130), OS Windows 10 Pro: Läuft zurzeit nur sporadisch. ~51W Idle.
5.
Selbstbauserver im Supermicro SC836 (2x1200W Netzteile), Supermicro Mainboard X9SCM, Intel Pentium G2120, 8GB RAM, LSI SAS 9207-4i4e (IT-Mode), Intel AT2 10GBase-T, 8x4TB Seagate Constellation3 HDD, 2x2TB Samsung, 1x120GB Samsung SM863, OS Solaris 11.3 + Napp-It: Läuft nur sporadisch. ~20W aus (!), ~207W Idle (der tut richtig weh im Geldbeutel).
6.
Switch D-Link DXS-1210-10TS (8x 10GBase-T): Läuft nur sporadisch. ~43W Idle.
7.
Switch HP 1810-24 (v1): Läuft 24/7. wird nachgeliefert.
8.
Switch TP-Link TL-SG1024: Läuft nur sporadisch. Wird nachgeliefert.
9.
2x APC Back UPS ES 700: Laufen 24/2. Wird nachgeliefert.
10.
Lattepanda. Läuft 24/7. Wird nachgeliefert.
So nett gestartet und schon in der Versenkung verschwunden? Sonst keiner Interesse an so etwas?
Wenns läuft, läufts. Auf den ein oder anderen Watt schaut halt nicht jeder^^
Meine Signatur (ohne die Access Points) verbrauchen lt. USV 85 W. Dazu kommt sie selbst sicher noch mal mit 5 - 8 Watt dazu.
Na dann will ich auch mal und lege die Verbrauchs und Leistungslatte direkt mal etwas höher :wink:
Die Specs zu den Servern stehen in meiner Sig, Die Platten sind jeweils aktiv.
Server:
Stor01: 140W idle (SC836) läuft 24/7
Stor02: 160W idle (80+ Bronze) startet jeder Nacht 1-2 Stunden für automatische Backups und fährt danach wieder unter
ESX01: 65W idle (SC836) lief bis jetzt 24/7 in Zukunft aber nur noch bei Bedarf, der andere Host packt das jetzt alleine
ESX02: 120W idle (RMC2E, Seasonic SS-500L2U 80+ Gold, 6 HDDs) läuft 24/7
Netzwerk:
Dell PowerConnect 5324: nie gemessen, aber 20-30W geschätzt
IBM GCM2 (IP KVM): 17W
Router (LEX Neo CV860A-3R1G): 14W
USV:
HP R1500 G2: nie gemessen, aber bei 95% Effizienz
Bandwechsler
Quantum Superloader 3: 40W idle, läuft nur bei Bedarf
Geht ja auch nicht darum Watt zu sparen. Dazu gibt es genug Posts in den Server-Threads :-) Wäre viel mehr mal interessant zu hören, was andere für Ihren Spass/Hobby/Job im Homelab an Watt "investieren" :-) Zum Beispiel dein Qnap :d
@Steggi: geht ja nicht darum wer den längsten (bzw. den "Stromhungrigsten" hat), aber ja Du führst damit wohl die Liste an wenn es eine geben würde ;) Danke für's teilen.
Hauptmaschine Konfiguration vom 12.März 2017:
Supermicro X10SL7-F mit 4*8GB 1,35v ECC DDR3-Ram, Xeon E3-1275v3, Nic X540-T1, 1*SSD Intel 750 400GB, 1 Sata-SSD, 6*6TB Deskstar NAS plus der Lüfterkleinkram. NT ist ein E9 400W, als OS ist ESXI 5.5U2 im Einsatz.
Idle, bei drehenden Platten, einer laufenden BSD-VM f+ür ZFS und einem 1Gbit-Link: 90-103W (lt. APC-USV). Bei 10Gbit-Link etwa 3-4W mehr.
Ob 90 oder 103W hängt wohl, entgegen ersten Vermutungen bzgl. Windows, mit Lowpower-States der HDDs zusammen.
Bei Cinebench R15 mit 8 Threads wenn 8 vCPU eingestellt sind: 173W bzw. 160W wenn die Platten in Lowpower-State drehen.
So dann mal ein Auszug meines Geraffel:
Internet: Pfsense Router(Biostar J3160MD 2gb ram,120er ssd) mit 2x Kabel Modem(hisense sowieso) und Verstärker = 48 watt (autsch)
Server 1: Dell T20 Xeon E3-1225v3 16gb ram, 10gbit Mellanox,9650SE Raid, 4x3 RED+8tb RED = 59 Watt
Server 2: Dell R710 2x Intel XEON L5630 24gb ram, 9650se, 10gbit Mellanox, 2x4 Seagate Desktop, 1x5tb Desktop, 2x3tb WD Green, 1x1tb Samsung = 105 Watt, aber ständig nicht im 24h Betrieb.
Switch: HPE OfficeConnect Switch 1820 24G =11 Watt aktuell
USV: APC Smart UPS SC450 RMI = 7 Watt
noch 1xRaspberry und ein Banana Pi brauchen nur n paar Watt
Würde zwar meinen kleinen T20 nicht unbedingt als "Homelab" bezeichnen, aber hier mal mein aktueller Verbrauch:
Dell T20 Xeon E3-1225v3, 32GB Ram, Dual Port NIC, 1x 4TB WD Red, 1x 8TB Seagate Archive v2, ESXi 6.0U3 ~42w @ idle
Bin noch nicht so super zufrieden, weil der Spinndown der HDDs nicht so klappt wie ich gern hätte, aber passt schon.
Dell Poweredge 2900 III mit 2x Xeon Quadcore Sockel 771 , 48 GB DDR2 FB Dimm, 8x2 TB Nearline-Sas, 4x4 TB Seagate, 3x SSD, Perc H700, Perc 6i, NoName Sata HBA ~ 400 Watt :eek:
Das ist total bekloppt, ich weiß. Und ja, die Kiste habe ich bei uns im Waschraum (Kellerraum ca 12 qm) direkt an der Decke montiert. Zimmertemperatur immer ca 28 Grad, obwohl eine autmatische Be&Entlüftung den Raum lüftet. Die Wäsche wird da drin ratzfatz trocken... Drauf läuft ein Windows Server 2012R2 mit einigen Hyper-Vs. Rechnername "BEAST" ;-)
Okay dann hat es ja doch nen Vorteil :d Man spart sich den teueren Trockner :d
aus den aktuelleren Komponenten kann ich euch von
1HE Preisvergleich Geizhals Deutschland
sagen, dass es aktiv (Server sollten nie idle sein ^^, nur an oder aus) mit nem aktiven Linux und Mineos zu 30-32 Watt zieht (wenn die anderen VMs idle laufen bei aktivem ZFS der HDDs ändert sich da auch nicht viel)
das c612 Preisvergleich Geizhals Deutschland
lag ca bei 45W (aber ohne weitere HDDs aber mit der mellanox X2) - in Basis mit normaler SDD und ohne Soundkarte/ohne X2 ca bei 32w
Microserver Gen8 mit XEON 1265L, 16GB RAM, 240GB SSD für VM OS und 2x 4TB WD RED.
Springt immer zwischen 38 und 45 Watt. Über mehrere Tage gemessen im Schnitt knapp 1KW/h pro Tag.
Damit kann ich leben...
Huuuiii, Mein Server zieht aktuell 153 W mehr oder minder idle.... Muss ich wohl mal prüfen, ob der Kernel richtig übersetzt ist...
Oder ihr alle müsst euch mal funktionierende Messgeräte kaufen :)
Ups, sorry. Die Signatur reicht da tatsächlich nicht aus.
Dell T630, 4x8GB RegECC Ram, 1xEvo840TB, 1xWD 3TB SAS@7200, 1xToshiba 2TB HDD@5900, 4x6TB WD Red, 4x8TB WD Red, 1x1TB 2,5" WD HDD, DVB-S2 Max S8, Brocade 1020 + 2xSFP+ 10G-SR. Es laufen derzeit Sophos UTM mit 2Kernen+4GB Ram und Windows Server 2012R2 ebenfalls mit 2Kernen+4GB.
Ich korrigiere noch die pauschale Angabe.
"idle" heißt zwar, dass der Server nix zu tun hat, aber die VM Windows Server und die VM Sophos UTM relativ hohe Schwankungen verursachen.
Wenn ALLE nichts zu tun haben, dann 100W (alle Platten aus).
Windows Server lädt/installiert selbst, dann ca. 130W (SAS- und 2,5" HDDs laufen).
Wenn auch die UTM mitmachen muss (Scans), dann 153W.
Die CPU-Lasten liegen jedoch bei ca. 2,0 in diesem Fall. Höchstlast bei Kernel-Compile bei ca. 220W und alle Platten an.
Edit: Eine Gesamtschau des Homelab messe ich die Tage mal (vgl. Signatur), das Messgerät von Conrad braucht neue Batterie...
Für mein Server Raum aktuell.
Hardware Auflistung kommt noch, ist gerade etwas zu viel...
