CPU ist schon lange da..
Für den alten Rechner sind aber noch ander Teile unterwegs um in in einen anderen Tower unterzubringen
. Werde mir aber später nur noch eine 1600X holen.Steh mit dem gleichem Problem da....alle Teile da, aber keine Zeit um zusammen zu bauen....da Wasserkühlung vorhanden, dauert der Zusammenbau auch ein bischen![]()
Umbau war in 10 Minuten fertig. Ach so, CPU-Temperatur nach ner Viertelstunde Prime bei maximal 42°C (Tctl/Tdie) bzw. 47°C (CPU), welche auch immer da jetzt stimmen mag bei einem Verbrauch von 110-120W. 3,8GHz@1,26V (noch ungetuned, Boxed-Kühler-Settings)Danke. Ergo es liegen mehr Vcore an als angezeigt?Falls du es noch nicht weißt: USB-Stick mit Fat32 formatieren und im BIOS F12 drücken - dann speicherst du den aktuellen BIOS-Bildschirm als BMP ab. Du musst also nicht unbedingt mit einer Kamera den Bildschirm abfotografieren.
Bei Planet 3DNow! hatte ich es schon gepostet: Ich habe jetzt das zweite Crosshair VI Hero ausprobiert (1x Sample, 1x Retail). Obwohl beide Boards die gleiche Revision 1.03 haben und ich beide mit BIOS 0902 getestet habe, gibt es doch ein paar Unterschiede. Der gravierendste Unterschied ist die Spannungsangabe in CPU-Z. Während das Sample bei eingestellten 1,325 Volt mit LLC3 zwischen 1,33 und 1,35 Volt springt, zeigt das Retail-Board 1,308 Volt an. An den Messpunkten hat das Sample 1,400 Volt, das Retail-Exemplar 1,397. Die Spannung laut HWInfo VDDCR_CPU ist bei beiden Boards mit 1,294 Volt aber identisch.
Auf dem Retail-Board ist der 1800X angeblich ein paar Grad kühler und schafft nicht ganz die Taktraten bei identischer Spannung wie auf dem Sample. Daher gehe ich davon aus, dass die VCore auf dem Retail-Board etwas geringer ist als auf dem Sample.
Zudem habe ich es gestern geschafft, endlich mal mein 64-GB-Kit (F4-3400C16Q-64GTZ, Dual-Rank, Samsung B-Die) auf das Retail-Board zu stecken. DDR4-3000 mit 14-14-14-39 1T laufen (noch nicht auf Stabilität getestet) und zu meiner Überraschung startet das Setting auch nach einer stromlosen Nacht - das war bisher bei meinen Tests eine der größten Hürden. Hierfür hatte ich das Retail aber auf BIOS 1001 geupdatet.
so ich bin mal einen ganz anderen weg gegangen. So schnell gebe ich nicht auf
Schaut euch mal die Bilder vom UEFi. Ich kann jetzt hintereinander Cinebenchen ohne das die Möhre andauernd abranzt.
Ich habe die Pstate VID runtergesetzt auf 1,3V damit ich mit meinem Offset von +0,05V und dem obligatorischen Asus Aufschlag von 0,04V bei Belastung auf die 1,4V komme.
Der RAM ist noch unangetastet, ich will erstmal ausloten was da geht. Ich kann jetzt pennen gehen seit 19Uhr sitze ich vor der Möhre.
Bilder folgen gleich hab wohl nicht alle seiten abgelichtet![]()
Habe mir mal den 1700x von amazon.fr bestellt. Ram habe ich den G.Skill RipJaws V schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3200, CL16-18-18-38 (F4-3200C16D-16GVKB) Preisvergleich Geizhals Deutschland
und bin noch auf der Suche nach einem Board. Von der Ausstattung her finde ich die B350 vollkommen ausreichend möchte natürlich aber auch möglichst 3,9ghz und hohen Ramtakt erreichen.
Könnt ihr mir ein gutes B350 empfehlen oder ist man mit X370 eher auf der sicheren Seite bzgl OC?
Grüße
Amazon.fr entwickelt sich echt zum Tipp was günstige Ryzen-Preise angeht. Es gab da jetzt eigentlich wöchentlich gute Angebote.Falls noch jemand ohne CPU unterwegs ist: 1700X für 352€ aus Frankreich von Amazon
Interessant. Bei mir steht für PState 0 "nur" 1.1875v drin, bei dir 1.3v, bzw waren davor offenbar noch mehr?
Vielleicht sollte ich mal versuchen die P0 VID höher zu setzen, Offset dafür etwas runter, vlt ists dann stabiler?
Auf der Verpackung stand Rot..Soll das Wasser Pink sein oder war das mal Rot?^^
Ist mir so aber auch Recht, hauptsache keine klare Flüssigkeit mehr.
ich frag mal nochmal welche Tests benutzt ihr bei Prime um die Stabilität auszuloten?
Und was muss ich bei Y-Cruncher nutzten (diese Programme kannte ich nicht bis vor 2 Tagen)
Ich habe jetzt mehrer mal hintereinander Cinebench benutzt.
Ich probiere mal World of Warships....
- - - Updated - - -
Du hast ja einen 1700, ich einen 1700x daher der unterschiedliche wert, jetzt verstehe ich dich, sonst würde ich sagen sei doch froh
- - - Updated - - -
World of Warships läuft übelst miserabel auf dem CPU!
1l G48 + 5l dest. Wasser, günstiger geht es kaum, aber das ist Thema für den WaKü Laberthread![]()
