Und das ist schlichtweg falsch.
In meinen Augen einfach nur Blödsinn... sorry!
Wenn jemand eine Aquaero haben möchte, der soll sich doch eine Kaufen, ich brauche sie 100% nicht!
Die selbe Steuerung bietet auch Aquastream Ultimate!
Klar bietet der Aquaero vielleicht das eine und das andere mehr, aber nicht in dem Sinn was ich haben müsste.
Wartet mal alle ab:
IIcarus kauft sich bald ein Aquaero und webmi hat bald 7 Pumpen in Reihe um endlich genug Durchfluss für geringe Temps bei geringster Lautstärke zu haben.
Ich hatte anfangs übrigens auch gedacht, dass ne AS XT Ultra reicht (Ultimate gabs nicht), wurde dann auch schnell ein AQ6 raus...
Sollte ich nicht zufrieden sein kann ich ja jederzeit noch ein Aquaero kaufen und mit dazu anschließen.
Nur momentan bin ich mit allem wie es läuft super zufrieden. :)
Und da mich das ganze schon ordentlich was gekostet hat habe ich halt nicht vor noch einen Aquaero zu kaufen.
Zumindest vorerst noch nicht... :d
Dennoch hast du oben behauptet es gibt nichts was der AE mehr kann. Und das ist schlichtweg falsch. Nichts anderes hat Jojo bemängelt.
Ja dann liste doch mal auf... ich lasse mich gerne eines besseres belehren. ;)
Nochmal, es ging nicht um DEINE Anforderungen, sondern um deine PAUSCHALAUSSAGE:
Es gibt nichts was der Aquaero auf Bezug der Software mehr könnte.
Und die ist nunmal belegbar FALSCH!
Hab die relevanten Stellen im Text hervorgehoben, hoffe das macht es einfacher für dich, dem Gespräch zu folgen. ;)
Edit: Zu spät. Danke :p
das hat er doch und du hast dir fuer jedes der features ein ldas brauch ich nich" einfallen lassen
DIR garnichts, dir reicht ein Stein und ein Stock zum Spielen... aber der Aquaero kann mehr als die Pumpe... Mein Gott, über was man alles diskutieren kann :d
Der macht das zum ersten Mal, für den ist alles spannend und neu. Wie ein Welpe, der zum ersten Mal vor die Tür darf.
Edit: Was fehlt: Last am Lüfterausgang...
Woher stammt eigentlich diese magische 30°C Grenze?
Verstehe das irgendwie nicht, woher die stammen soll.
Warum lotet ihr nicht euren Sweetspot zwischen Temperatur und Lautstärke aus?
Meiner liegt unter Volllast des Systems bei 33°C und 4V Lüfterspannung.
Weniger Spannung = Temp steigt, mehr Spannung = wird mir zu laut, dafür 2 K kühler.
Mal ganz ehrlich. Solang es nicht an die Grenzen der Hardware geht, sind 1-2°C mehr sowas von uninteressant...
Ja meine Pumpe schlecht zu machen ohne das es ein Grund dazu gibt und mir was andrehen was ich nicht brauche... :shot:
Ok, jetzt wird es lächerlich. Ich empfehle dringend die letzten Posts nochmal zu lesen. Und dann wird dir vllt was klar. Niemand macht was schlecht. Jeder will nur deine falsche Pauschalaussage korrigieren.
Das jetzt das letzte was ich dazu sage.
nochts anderes strebe ich mit dem profil auch an. nur muss man eben einenausgamgspunkt haben den ich halt auf 30 setze fuer die pumpe. ob ich den nun auf 30 oder 32 setze ist doch ebenfalls latte.
wichtig ist mir dabei dass die luefter eben nicht zu laut werden was ich nun versuche mit flow zu relativieren.
die tatsache das ich eigtl eh immer fixe 300rpm laufen lassen sollte zeigen dass mir temp im prinzip wurst ist wenn es leise ist. mit 300rpm wirds wasser aber bei 30 raum schon sehr steigen und das muss nicht sein.
es ist dann aber auch sinnfrei 600 luefter zu fahren und die pumpe dabei unhörbar zu lassen wenn eh schon ETWAS mehr laerm dann doch auch pumpe um evtl sogar die luefter wieder leiser zu bekommen
Damit habe nicht ich angefangen... :)
Meine Pauschalaussage bezog sich auf jenes was ich brauche und nicht auf das was möglich ist, ich jedoch entweder nicht nutzen werde oder nicht zwingend brauche.
Dann zeig mir mal bitte was er mehr kann... was ich aber auch zwingend haben müsste... ;)
  • Kann bezogen auf die Wassertemperatur meine Lüfter steuern
  • Kann bezogen auf die Wassertemperatur meine Pumpe steuern
  • Kann Alarmfunktionen nutzen
  • Kann sämtliche Sensoren mittels Software einbinden und überblicken
  • meine Wassertemperatur ist sehr gut und alles wird dementsprechend auch geregelt
  • es läuft alles was ich brauche
Was muss ich mehr haben...? :)
Nochmal: DU brauchst garnichts mehr als einen Stein und einen Stock! ;)
Der Aquaero KANN aber wesentlich mehr, auch wenn es für DICH keinen Nutzen gibt, was nicht zu verachten ist.
ICH (also NICHT du) z. B. regel Radi und Gehäuselüfter unterschiedlich, benutze ab und zu LEDs, ab und zu auch die Möglichkeit der Erweiterung, Temperatursensor vor und nach Radi usw. Ach und ich benutze eine kleine DDC =)
The key features of the aquaero 6 include:
· Programmable four channel fan controller
· USB 2.0 and aquabus interface
· Four fan outputs with up to 30 Watt of power per channel
· All fan outputs with 4-Pin plug, switchable between voltage and PWM control
· Versatile control options
· Eight temperature sensor inputs
· Flow sensor input
· Three LED outputs
· Potential-free switch
· Two additional power outputs
· Extensive alarm options
· Acoustical alarm
· Speed signal output for status evaluation
· Expandable to a maximum of 12 fan channels
Slapstick in der Mittagspause. Herrlich :fresse:
@ webmi:
Wenn du z.B. auf 35°C oder gar 40°C hoch gehen würdest, würden deine Radiatoren auch effizienter kühlen können, heisst, du musst nicht so hoch mit der Drehzahl von Lüftern und Pumpe.
Wenn Wasser höher = CPU/GPU Temps höher
Ich hab meinen Post mal mit Markierungen versehen, evtl. versteht er es nun.
Wau und daher wird es nun richtiger.... :d
Die Funktionen die du gelistet hast bietet meine Pumpe ohne noch 100 Euro mehr ausgeben zu müssen.
Wer es braucht, der soll sich das Ding doch kaufen... ;)
