Wie das Ding genau gebaut wurde kann ich dir nicht sagen, bei mir macht er bei 0 100% und bei 1 macht er die Mindestgeschwindigkeit was der Lüfter kann, was 20% gleich kommt.
Ne über Molex :d
Und ja des funktioniert wird wahrscheinlich auf des Zusammenspiel von Steuerungseinheit und Lüftern ankommen
.... ok ich bin eigentlich jetz von dem ding ausgegangen.... dachte allerdings auch das es das Phobya teil is... bin grad draufgekommen das es das nicht ist...
ModMyToys SATA/4Pin PWM auf 8x 4Pin PWM Splitter | Lüfterkabel und Adapter | Luftkühlung | Aquatuning Austria
dort steht ua. auch in den Kommentaren das von mir beschriebene verhalten... was zu dem von iicarus berichtetem zusammenstimmt... er schreibt zwar auch Phobya Spillter.. aber ev. hat sich genauso wie ich vertan :)
den einzigen Phobya Spiltter den ich jetzt bei AT finde ist der: Phobya 4Pin PWM auf 8x 4Pin Splitter | Lüfterzubehör | Luftkühlung | Aquatuning Austria
der hat Molex Anschluss aber nur über "Adapter"
Das interessante bei IICarus ist, dass er mal geschrieben hat, dass bei ihm ohne Splitter bei 0% PWM die Lüfter stehen.
Oder liege ich da falsch?
Also scheint der Splitter irgendeinen Einfluss zu haben. Ich hab aber keine Ahnung wie das entstehen kann.
Zum Phobya der bekommt halt einfach vom Mainboard PWM+Drehzahl und hohlt sich 12V und Masse vom Netzteil über Molex es liegt einfach ein entsprechendes Adapterkabel bei.
Achso die Redux haben bei mir allgemein eine andere Regelcharacteristic.
Die stehen von 0-20% und laufen darüber erst an.
@future
ModMyToys gehört aber auch zu AT/ALC, also von demher...
Die Modmytoys Splitter sind ne Katastrophe. Ich hab an meinem MoRa auch die 4-fach Variante und hatte am Anfang tierische Probleme mit der Drehzahlregelung (hab allerdings per Voltage geregelt, nicht per PWM).
Nachdem ich dann mal die Plastikabdeckung von der Platine runtergezogen hab, musste ich feststellen dass die Pfeifen den Kanal für's Drehzahl auslesen auf alle 4 Anschlüsse durchgeschleift haben, d.h. alle Lüfter haben ein Drehzahlsignal über den selben Kanal ans Board gesendet... :stupid:
Leute ich hab ein kleines Problem... Wollte einen meinen gpu Kühler reinigen, da der Vorbesitzer da irgendwie Rost reingebracht... Aus irgendeinem Grund dachte ich, Spiritus einwirken lassen hilft...
Das Resultat daraus seht ihr auf den Bildern...
Habe Ek angeschrieben obs noch ein Ersatz Top gibt, aber fehlanzeige... BTW der Support hat sofort erkannt was ich gemacht habe.. ("mit Alkohol geputzt")...
Ehrlich gesagt hatte ich nicht damit gerechnet das es das Plexiglas derart angreift...
Ich weiß jetzt noch nicht ob das ding noch dicht ist, bzw ob das Plexiglas womöglich weiter "springt"
Lg stephan
Richtig, schließe ich die Lüfter direkt an meine Pumpe an kann ich mit der Aquasuite bestimmen das die Lüfter erst ab einer bestimmten Wassertemperatur laufen.
Diesen Splitter habe ich auch zweimal gekauft und 1x in meinem Rechner verbaut und 1x beim Mora.
Anzumerken ist das ich eine Aastream - Ultimate Pumpe habe und nur ein Lüfterausgang besitze.
Dort wollte ich keine 14 Lüfter dran betreiben, weshalb ich mich für diese Lösung mit externer Spannungsversorgung(Adapter) entschieden habe.
Es ist auch korrekt dass das Kabel zwei geteilt ist, daher kommt die Spannung direkt vom Netzteil und nur das Tacho- und das PWM Signal kommt vom Fan-Anschluss.
Eben, du hast also keinen Phobya sondern den anderen.. Bei dem is es so... Beim Phobya würds gehen da der Adapter das anders macht... Ich würde den mod toys mal aufmachen... Ev. Haben die Den sata Anschluss irgendwie dumm auf Tacho Signal und PWM gehängt... Die +5v Leitung oder so wer weiß..
Lg stephan
Sowas ist doch immer wieder schön hab hier auch noch nen y-kabel von Nanoxia rumliegen bei dem das auch ist.
Als ich das in Verwendung genommen hab, hab ich mich auch überhaupt das erste mal mit der Steuerung von Lüftern auseinandergesetzt. Bis ich herausgefunden hab wieso die Drehzahlen so seltsam waren ja des hat dann dementsprechend lang gedauert. :wut:
Lg stephan
Meinst du ich bin jetzt blöd und weiß nicht was ich bestellt, gekauft und verbaut habe??!!
Nochmals ich habe deinen verlinkten Phobya 2x gekauft und auch verbaut!
Hast du ne Möglichkeit die Rückseite der Platine (nicht des Splitters) zu ermöglichen?
- - - Updated - - -
Lg stephan
Für welche Karte war der?
Den Splitter hatte ich mal aus der Halterung raus genommen, da ich das ganze versuchen wollte ohne die Halterung anders unterzubringen.
Auf dem PCB kann man nichts sehen, nur die Lötpunkte der einzelnen Pins.
Die Leiterbahnen sind auch nicht sichtbar.
Wie bereits geschrieben ist mir das in meinem Fall nicht wichtig.
Wäre schön wenn es gegangen wäre, aber ist auch nicht schlimm wenn die Lüfter mit 320 U/min immer laufen.
Ne da ist gar nichts drauf bekommst sobald ich den Kleber abbekommen hab ein Bild davon ;D
Effektiv sieht man nur die Verkabelung von 12V und Masse scheint wohl 2 Schichtig aufgebaut zu sein. An nem gutem Bild bin ich gescheitert -.-
Achso Kratzer und so sind von mir brauch den eh net mehr ^^
Ich hab jetzt auch meine erste negative Erfahrung mit Alphacool gemacht... Bisher waren alle Anschlüsse, AGBs oder sonstiges von Alphacool/Aquatuning dicht und es gab keine Probleme.
Jetzt hab ich von Bundymania eine DDC310 complete Edition mit dem kleinen Aufsatz AGB gekauft. Alles OVP, also nicht geöffnet von ihm. Ich hab das ganze für einen kurzen Testlauf zusammengebaut und plötzlich läuft Wasser unten raus, aus der Pumpe und am Übergang zwischen Pumpe und Eisdecke. Die Schrauben hab ich vor der Montage extra nochmal nachgezogen.
Als ich die Pumpe auseinander gebaut habe, hat mich fast der Schlag getroffen. Der O-Ring, der eigentlich zwischen der DDC und der Eisdecke sein sollte, lag UNTEN!!! im Gehäuse drin. Da konnte er natürlich nichts bewirken. Nach dem erneuten zusammenbauen lief alles und war auch dicht.
Ich frage mich echt, ob sowas vorher nicht kontrolliert wird. Über einen Kratzer im Plexiglas sehe ich hinweg, aber die falsche Montage geht meiner Meinung nach überhaupt nicht!
Eine andere Frage noch: wie kann ich eine Aquacomputer D5 mit PWM übers Aquaero per PWM ausschalten? Sobald ich 0% einstelle dreht sie mit voller Geschwindigkeit. Die Noctua Lüfter machen das ohne Probleme... Es geht nur darum, falls ich beim Mps flow den Nullpunkt neu kalibrieren möchte.
Gesendet von meinem Xperia XZ
Keine Bauteile darauf?
Nein, nichts.
Soweit mir richtig bekannt ist wird das ganze mittels PWM der Lüfter selber geregelt.
- - - Updated - - -
Im Prinzip könnte ich auch die zwei Kabel was vom Netzteil kommen wieder mit an den Lüfterfan durch umbauen der Kabeln umändern und dann würde dass ganze wie ein Adapter funktionieren wo dass ganze dann mittels Spannung geregelt werden würde. Aber das wäre dann nicht mehr Sinn der Sache, da ich dann meinen Lüfterfan der Pumpe mit 14 Lüfter belasten würde.
Hast du kein Aquaero?
Autsch. :( Mein Beileid, ich möchte dir raten den Deckel nicht weiter zu nutzen. Der Deckel hat jetzt überall Risse bei denen man wahrscheinlich nicht genau sagen kann wie tief die sind und weiter ausdehnen können die sich so oder so auch. Hab schon Millimeter-starke Plexiröhren wie Sicherheitsglas zerbröseln sehen nachdem sie mit Spiritus ausgewischt wurden.
Das Phobya teil hat keinerlei elektrische Bauteile oder so. Es fungiert einfach nur als simpler Splitter.
Mit fällt grad folgendes auf:
Das Problem ist vermutlich deine aquastream, ich vermute mal das diese auf 0% PWM auch keine Spannung mehr ausgibt und somit der Lüfter ausschaltet.
Aber die Lüfter bei 1% PWM noch mit minimaldrehzahl laufen und mit 0% eben logischerweise mit 100%.
Edit: Obwohl das Problem wären dann die Art der Lüfter so viel ich weiß gibt es doch da irgendwas mit Lüftern vom Typ A und Typ B die einen schalten bei x% Pwm ab die anderen laufen auf Minimaldrehzahl weiter.
Nein, brauche ich auch nicht, da meine Pumpe alles Technisches inkl. Aquasuite mitbringt was ich brauche.
Einziger Nachteil ist das diese nur ein Anschluss für Lüfter hat.
Normalerweise könnte ich aber auch 14 Lüfter daran betreiben, solange 1A oder 12 Watt nicht überschritten werden.
Für ein paar Sekunden dürften sogar 1,5A anliegen.
Mit dem Splitter ist es aber besser, da ich somit 0A und 0Watt anliegen habe.
Hatte es mir mal ausgerechnet und ich wäre selbst mit meinen 14 Lüfter noch im Toleranzbereich, jedoch hätte ich nicht mehr viel Spielraum.
Das war mir dann zu knapp weshalb ich mich für diese Splitter entschieden habe.
Aber ich bin zufrieden und lasse die jetzt halt mit 320 U/min laufen.
Stört mich im Grunde auch gar nicht.
Seh ich das insgesamt richtig: Ich kaufe mir für den MORA nen Splitty9 per Aquabus am Aquaero und werde glücklich? Stromversorgung läuft dann auch komplett über das Kabel (und kann ich es mit normanel Lüfterverlängerung einfach auf 1M bringen?)?
@ Ralle86
Ist Glückssage. Hast du den Haken drin, "Mindestgeschwindrigkeit halten" (oder so ähnlich)? Ansonsten, bei meiner DDC 1t plus pwm ist es genau so. Sobald ich sie über PWM steuere, geht sie bei 0% PWM Signal auf 100% Leistung.
Richtig, das ganze würde jetzt auch gehen wenn der Splitter bei 0 PWM einfach die Spannung kappen würde.
Denn ziehst du bei dir vom geteilten Kabel das eine ab was vom Fan kommt müssten deine Lüfter auch mit 100% laufen.
tja..... wenn ich noch wo ersatz bekommen würd... verdammte sch.....
Richtig, aber beachte hier die Bedienungsanleitung, denn darin steht geschrieben:
Hinweis: Maximale Strombelastbarkeit des Splitters von 5 A nicht überschreiten! Beachten Sie auch die Maximalleistung des verwendeten Lüfterausgangs bei Anschluss mehrerer Lüfter an einen Lüfterausgang!
Quelle: https://aquacomputer.de/handbuecher.html?file=tl_files/aquacomputer/downloads/manuals/Splitty9_deutsch_20160624.pdf
Naja dafür müsste der Splitter das PWM Signal ja auch selber verarbeiten was er nun mal nicht kann.
Ich weiß gar nicht ob es einen solchen Splitter gibt. Der von AC holt die Spannung ja wieder nicht vom Netzteil.
Sicherlich, interessant ist das mein Mainboard scheinbar bei 0% noch ein PWM Signal ausgibt. Gut für mich das die Redux schon bei 15% ausschalten.
Das ist es ja, bei dir läuft das ganze übers Mainboard irgendwie etwas anders.
Habe zwar auch Nocuta verbaut, aber die scheinen hier auch anders zu laufen.
Habe 2x F12, 3x A14 und 9x P12 verbaut.
Nocuta schreibt hierzu z.B. zum F12:
PWM IC mit SCD
Der NF-F12 PWM unterstützt vollautomatische Geschwindigkeitsregelung via PWM und greift dafür auf Noctuas neuen, eigens designten NE-FD1 Chip zurück. Dieser neue PWM IC integriert Noctuas Smooth Commutation Drive (SCD) Technologie, die PWM-Schaltgeräusche minimiert und den Lüfter so bei niedrigen Drehzahlen noch leiser macht.
Quelle: NF-F12 PWM
Deshalb kam der auch bei mir nicht infrage, da ich in diesem Fall auch einfach die mitgelieferten Y-Adapter der Lüfte hätte nutzen können.
- - - Updated - - -
Dann sollte das Ergebnis mit oder ohne Splitter aber gleich sein, außer es wird bei 0% auch die Versorgungsspannung abgedreht, das könnte man aber mit einem Multimeter schnell nachmessen.
Vermute das hier vom Lüfteranschluss auch die Spannungsversorgung abgedreht wird.
Denn ich könnte theoretisch über die Pumpe alle 14 Lüfter anschließen und diese erst ab einer bestimmten Wassertemperatur laufen lassen.
Das hatte ich ja schon mit meinen 5 intern verbaute Lüfter fast ein Monat so angeschlossen.
Erst als der Mora dazu kam habe ich die Splitter verbaut und alles hierzu dann anders angeschlossen.
Ein Mulitimeter habe ich zur Zeit nicht zur Hand.
