Z
Zidane
Guest
Hast aber kein ECC Ram drin, sofern diese Optionen nur zu sehen sind wenn auch ECC Unbuffered Speicher eingebaut wird.
BIOS Update hab ich dann über Windows gemacht (igitt).
Nein, die Option muss im Bios\UEFI vorhanden sein, das ist sie auch ohne ECC Speicher, lässt sich auch auf "enabled" einstellen.Hast aber kein ECC Ram drin, sofern diese Optionen nur zu sehen sind wenn auch ECC Unbuffered Speicher eingebaut wird.
Arg, und Instructions Sets (Befehlssätze) gibt es immer noch nicht im Filter...Bei Geizhals ist jetzt der ECC-Filter bei den AM4-Boards verschwunden...![]()
Single-Precision - 256-bit FMA3 - Fused Multiply Add:
Dependency Chains = 12
Result = 1190.4
FP Ops = 6144000000000
seconds = 24.0295
GFlops = 255.686
Single-Precision - 256-bit FMA4 - Fused Multiply Add:
Result = 1190.4
seconds = 23.992
GFlops = 256.085
Nur so rein aus Interesse mal gefragt: Wofür brauchst Du noch einen PCI-Slot?
Wundert mich das Asrock so kein Board mehr mit PCI drin hat, die anderen dagegen schon.
Konsole (ohne Anführungszeichen): "dmesg | grep -i edac"auf Linux gibts bisher auch keine zuverlässige Variante um herauszufinden ob ECC läuft oder nicht
[ 17.855813] EDAC MC: Ver: 3.0.0
[ 17.930974] EDAC amd64: DRAM ECC enabled.
[ 17.930975] EDAC amd64: F17h detected (node 0).
[ 17.931008] EDAC MC: UMC0 chip selects:
[ 17.931009] EDAC amd64: MC: 0: 2084864MB 1: 2084864MB
[ 17.931009] EDAC amd64: MC: 2: 2080768MB 3: 2080768MB
[ 17.931015] EDAC amd64: using x8 syndromes.
[ 17.931015] EDAC amd64: MCT channel count: 2
[ 17.931109] EDAC MC0: Giving out device to module amd64_edac controller F17h: DEV 0000:00:18.3 (INTERRUPT)
[ 17.931120] EDAC PCI0: Giving out device to module amd64_edac controller EDAC PCI controller: DEV 0000:00:18.0 (POLLED)
[ 17.931121] AMD64 EDAC driver v3.4.0
[ 4.198275] EDAC MC: Ver: 3.0.0
[ 4.200285] MCE: In-kernel MCE decoding enabled.
[ 4.201804] EDAC amd64: Node 0: DRAM ECC enabled.
[ 4.201805] EDAC amd64: F17h detected (node 0).
[ 4.201883] EDAC MC: UMC0 chip selects:
[ 4.201884] EDAC amd64: MC: 0: 0MB 1: 0MB
[ 4.201884] EDAC amd64: MC: 2: 0MB 3: 0MB
[ 4.201885] EDAC amd64: MC: 4: 0MB 5: 0MB
[ 4.201886] EDAC amd64: MC: 6: 0MB 7: 0MB
[ 4.201888] EDAC MC: UMC1 chip selects:
[ 4.201888] EDAC amd64: MC: 0: 0MB 1: 0MB
[ 4.201889] EDAC amd64: MC: 2: 0MB 3: 0MB
[ 4.201889] EDAC amd64: MC: 4: 0MB 5: 0MB
[ 4.201890] EDAC amd64: MC: 6: 0MB 7: 0MB
[ 4.201890] EDAC amd64: using x8 syndromes.
[ 4.201891] EDAC amd64: MCT channel count: 2
[ 4.201932] EDAC MC0: Giving out device to module amd64_edac controller F17h: DEV 0000:00:18.3 (INTERRUPT)
[ 4.201942] EDAC PCI0: Giving out device to module amd64_edac controller EDAC PCI controller: DEV 0000:00:18.0 (POLLED)
[ 4.201942] AMD64 EDAC driver v3.5.0
user@PC:/$ ls /sys/devices/system/edac/mc
mc0 power subsystem uevent
user@PC:/$ sudo dmidecode --type memory
[sudo] Passwort für user:
# dmidecode 3.0
Getting SMBIOS data from sysfs.
SMBIOS 3.0 present.
Handle 0x000E, DMI type 16, 23 bytes
Physical Memory Array
Use: System Memory
Error Correction Type: None
Maximum Capacity: 16 GB
Error Information Handle: 0x000D
Number Of Devices: 4
[ 0.000000] DMI: To Be Filled By O.E.M. To Be Filled By O.E.M./AB350 Pro4, BIOS P2.20B 03/31/2017
[ 4.205929] EDAC amd64: Node 0: DRAM ECC enabled.
Sehr guter Artkel, Danke für den Link.
Im Ergebnis ist das für meine Überlegungen eigenlich schon der "deadshot".
Wenn ich ECC haben will, bleibt also nur der Xeon, dann da funktioniert es wie es sich gehört - unabhängig vom OS, geleoggt vom Mainboard - bei Multibit Error wird halt ein NMI ausggelöst, der die CPU sofort anhält.
Wenn ein Multibit Error noch nichtmal eine Kernel Panic / BSOD auslöst und Singlebit Errors "vielleicht" Still korigiert werden, was ja zumindest unter Linux nachgewiesen wurde - unter Windows allerdings nicht 100%ig verifizerbar ist (auch wenn es wahrscheinlich ist) - sind mir das zu viele "wenn, vielleicht und aber".
Für ecc_enable_override=1 wurde doch im Commit extra erwähnt, dass dies mit ryzen nicht mehr geht. Wenn das UEFI ECC nicht aktiviert, bleibts aus, zumindest ATM.
commit 044e7a414be9ba20826e5fd482214686193fe7b6
Author: Yazen Ghannam <Yazen.Ghannam@amd.com>
Date: Tue Nov 22 15:40:16 2016 -0600
EDAC, amd64: Don't force-enable ECC checking on newer systems
It's not recommended for the OS to try and force-enable ECC checking.
This is considered a firmware task since it includes memory training,
etc, so don't change ECC settings on Fam17h or newer systems and inform
the user.
)[ 627.670696] mce: [Hardware Error]: Machine check events logged
[ 627.670712] [Hardware Error]: Corrected error, no action required.
[ 627.670717] [Hardware Error]: CPU:0 (17:1:1) MC16_STATUS[-|CE|MiscV|-|AddrV|-|-|SyndV|-|CECC]: 0x9c2040000000011b
[ 627.670722] [Hardware Error]: Error Addr: 0x00000003b3a002c0
[ 627.670724] [Hardware Error]: IPID: 0x0000009600150f00, Syndrome: 0x0000bf410a401a03
[ 627.670727] [Hardware Error]: Unified Memory Controller Extended Error Code: 0
[ 627.670728] [Hardware Error]: Unified Memory Controller Error: DRAM ECC error.
[ 627.670741] EDAC MC0: 1 CE on unknown memory (csrow:3 channel:1 page:0x787400 offset:0x5c0 grain:0 syndrome:0xbf41)
Welches "Commit" meinst du genau?Für ecc_enable_override=1 wurde doch im Commit extra erwähnt, dass dies mit ryzen nicht mehr geht. Wenn das UEFI ECC nicht aktiviert, bleibts aus, zumindest ATM.
Code: 404 - Page offline.Hier übrigens auch von mir noch ein Beweis, dass das ECC mit B350 auch läuft(war Zufall, ist beim CPU- Übertakten passiert)
Code:[ 627.670696] mce: [Hardware Error]: Machine check events logged [ 627.670712] [Hardware Error]: Corrected error, no action required. [ 627.670717] [Hardware Error]: CPU:0 (17:1:1) MC16_STATUS[-|CE|MiscV|-|AddrV|-|-|SyndV|-|CECC]: 0x9c2040000000011b [ 627.670722] [Hardware Error]: Error Addr: 0x00000003b3a002c0 [ 627.670724] [Hardware Error]: IPID: 0x0000009600150f00, Syndrome: 0x0000bf410a401a03 [ 627.670727] [Hardware Error]: Unified Memory Controller Extended Error Code: 0 [ 627.670728] [Hardware Error]: Unified Memory Controller Error: DRAM ECC error. [ 627.670741] EDAC MC0: 1 CE on unknown memory (csrow:3 channel:1 page:0x787400 offset:0x5c0 grain:0 syndrome:0xbf41)
Ungepufferter ECC RAM läuft auf jedem Board, auf dem ungepufferter RAM läuft. Nur eben nicht im ECC-Modus.... Beim Bio Star steht im Handbuch das auch ungepufferter ECC Ram läuft ! ...
Dann würde ich nicht davon ausgehen, dass die ECC Funktion gegeben ist. Ggf. steht der Hinweis auch nur im Handbuch, dies sollte man vor dem Kauf auf jeden Fall mal runterladen und lesen, zumindest nach den Stichworten durchsuchen die einem wichtig sind wie eben z.B. ECC.
Moving inversions, ones & zeros
This test uses the moving inversions algorithm with patterns of all ones and zeros. Cache is
enabled even though it interferes to some degree with the test algorithm. With cache enabled
this test does not take long and should quickly find all "hard" errors and some more subtle
errors.
Copyright 2015 Passmark® Software Page 31
Moving inversions, 8 bit pattern
This is the same as test 3 but uses a 8 bit wide pattern of "walking" ones and zeros. This test
will better detect subtle errors in "wide" memory chips. A total of 20 data patterns are used.
Mit Standard Takt (DDR3-1866)Elapsed Time 0:07:22
Memory Range Tested 0x0 - 84F000000 (34032MB)
CPU Selection Mode Single: CPU # 0
# Tests Passed 1/1 (100%)
