980ti zerstört wegen Bios Flash?
dont ScreaM
ich hab ein flash gemacht und es ist auch alles gut gelaufen bis ich die Grafikkarte via Gerätemanager aktiviert hab. Jetzt hab ich einen schwarzen Bildschirm.
welche karte hast du mit welchem Bios geflasht? Kriegst du POST und Bootscreen ?
980ti AMP extreme, es kommt total nichts, also flash war erfolgreich. Ich denke es liegt dran dass ich einen stock bios wollte und jetzt taktet die Grafikkarte zu niedrig. Oder?
Welches BIOS? Mach dir nen stick mir freedos und nvflash. Boote mit der igp, sofern vorhanden und flashe das originale BIOS wieder auf
Sent from my Nokia 6110 using Tapatalk
Bitte noch weniger Infos... ;)
Welche Karte ist es? Welches Bios hast du geflasht?
Der Flash kann zwar erfolgreich durchlaufen, aber du kannst theoretisch auch ein Bild deiner Katze flashen - klappt zwar, die Karte ist danach aber tot.
Also:
Such dir am Besten das originale Bios der Karte und flash es wieder drüber.
Da du ja bestimmt ein Backup des Bios gemacht hast, kannst du ja einfach dieses nehmen ;)
zweite GPU zur Hand? ansonsten Blindflash.
Stick mit (free)dos, nvflash und dieses: https://www.techpowerup.com/vgabios/176541/Zotac.GTX980Ti.6144.150917.rom bios drauf. Das Bios zu etwas einfacherem umbenennen, z.B. 980.rom
hdds/ssds abstecken, stick rein, anschalten.. ein wenig warten bis der Stick und das (dos) gestartet sind. (bei freedos ggf. noch ein, zweimal enter drücken).
Dann eintippen:
nvflash -4 -5 980.rom
->Enter ... warten.. bei einem pieps vom Piepser mit Y bestätigen. (beachten, dass das Tastaturlayout wahrscheinlich englisch ist, also tippen: nvflash ß4 ß5 980.rom. Zum bestätigen 'Z')
nochmal warten, mach ne Minute um auf der sicheren Seite zu sein. dann ausschalten. Rebooten und hoffentlich wieder bild haben.
Ernsthaft? Wozu?
Stock BIOS von? Dem Nvidia Ref-Modell?
Du weißt schon dass dieses Modell ne komplett andere Stromversorgung hat? Alleine deswegen würd ichs unterlassen.
Zeigt mal wieder, dass diese "ich schone meine Hardware" Typen oft damit enden, alles ins Grab zu befördern.
iGPU aktivieren, Karte eingebaut lassen. Monitor ans Mainboard anschließen und dann ganz normal die Karte mit nvflash flashen. Hate meine 980 Ti bestimmt 5-6x zerschossen.
Kein Weltuntergang.
nvflash mod nutzen ohne checksum errors.
hatte ich dann übersehen. Dann musst du dir wohl eine Ersatzgraka besorgen. Kommst du nicht drum herum, wenn du nicht blind flashen möchtest.
Oder die 980 Ti eben in einen anderen Rechner in den zweiten Slot stecken und dort wiederherstellen.
Hab eine GTX460 angeschlossen und die 980ti in den zweiten Slot. Mein PC wollte gar nicht starten. Also ist die 980ti RIP.
komische schlussfolgerung, aber okay ^^ dann kauf ich dir die 980 Ti als defekt ab fürn 50er :P
Ich weiß, dass hilft nicht viel, aber warum ein BIOS flashen, wenn ich genügend Möglichkeiten gibt per Software eine Grafikkarte zu über.- oder untertakten?? Das ist viel erheblich sicherer.
Naja, hilft ja nicht mehr. Ich wünsche dir viel Glück beim Reflash und hoffe es gelingt dir.
Guck mal ob du jemanden hast der dir das macht, die Karte ist relativ einfach zu retten.
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Höheres PL, Spannungsanpassung, Verhindern von Thermalthrottling etc. pp. Macht schon Sinn bei Maxwell.
Wird eher deinem Dual Xeon Board geschuldet sein das Problem. Juckel mit der Karte mal zu jemanden der nen 1 Sockel Board mit iGPU oder 2x PCIe Slots besitzt und dann probierste das ganze nochmal was hier vorgeschlagen wurde. Frag mal den ollen Linus wie oft der vor einem nicht postenden Server Board stand weil er mal wieder gleich 2 oder mehr Karten verbaut hat....
In #7 hab ich beschrieben, wie der blindflash funktioniert. Mit der 460 hast du sogar ne bild Ausgabe für eine 'trockenübung'. (nur bitte nicht das 980er BIOS auf die 460 flashen!!!)
Mann kann sogar mit einer zweiten Karte die erste flashen. Wenn nicht per Dos blind Flashen. Autoexec schreiben. Rechner mit einem Bootbaren USB Stick starten und wieder fun haben.
Ich hab einen gefunden dazu hab ich schon eine 1080 AMP Extreme unter der Haube ^^ Ich denke ich hole mir doch die Classified.
