Das würde ich nicht sagen, hatte schon 16 Durchläufe von 20 durch wo dann erst ein Fehler auftauchte und der Test abgebrochen wurde.
da machen sich 5 grad bemerkt.
Ja teste gerade meinen 6700k und er läuft mit prime95 27.9 bei 1344 seit 40min stabil. Bei der 28.5 oder 28.9 Version bekomme ich bei gleichen Einstellungen sofort einen error. Läuft die CPU dann trotzdem stabil, wenn sie bei 27.9 keine Fehler produziert?
Bist du dir sicher das deine kûhlung i.o. ist. CPU geköpft?Naja laut CPU-Z gibt das Mainboard nochmal 0,028V drauf also waren es real 1.328V bzw. dann 1.33V
Wie warm werden die Kerne bei 4800 oder 5000MHz mit Deinem MO-RA im Vergleich zu vorher?...Die CPU ist ganz ok, die 4,8 GHz erreiche ich jetzt auch unter 1,400v.
Aber die 5,0 GHz gehen immer noch nicht unter 1,5v...
