[Sammelthread] Dell PowerEdge T20
habe ich jetzt gemacht, dann wurde das Bios Update Program gestartet, dort habe ich OK gedrückt, nach nochmaligen F9 Taste kam ein weiteres Fenster "Collecting Information" wenn ich dort mit dem MAuszeiger drauf fahre kommt die Windows Eieruhr und es tut sich jetzt nach ca. 30 Minuten nichts mehr. Drücke ich weiter F9 kommt nach gefühlten 40 mal F9 drücken ein blauer Balken von links nach rechts, nach noch mal gefühlten 40 mal F9 drücken wird dieser leicht größer. Dann passiert nichts mehr.
Das sind weitere Breakpoints, die du deaktivieren musst. "Jetzt geht ihr Breakpoint für Breakpoint durch, bis das BIOS-Update mit der Fehlermeldung "This BIOS-Update is not intended for T20." (oder ähnlich) abbricht." das "Collecting Information" muss komplett durchlaufen. Solange du den Jumper etc. alles auf dem Mainboard hast, kann nichts schief gehen, du kannst also nach Herzenslust probieren. Die "Eieruhr" kommt deshalb, weil der Programmablauf gestoppt wurde und du auf einem Breakpoint bist.
Könntest du mir nicht bitte die T1700A20.exe geändert schicken, in der du schon die Sache getauscht hast?
Würde ich liebend gerne, meine Fähigkeiten reichen dafür aber nicht aus. Sorry.
Ich habe jetzt die am Anfang gesetzten Breakpoints der Reihe nach deaktiviert, bis zum Schluss bei einmal Betätigung der F9 Taste das Programm soweit durchfährt bis diese Meldung kommt "This BIOS-Update is not intended for T20." Nach meiner Search Liste sind die letzten 3 Zeilen noch rote und mit Breakpoints belegt.
Habe mich mal so an die Anleitung gehalten und dann auf CMP EAX, 1 geändert, jetzt kommt die Fehlermeldung "Cannot update a PowerEdge T20 with a BIOS for Precision T1700" nach diesem Fenster kommt "Error: Unsupported System ID Found"
Ich könnte dich per Teamviewer mal auf mein System schauen lassen, wenn dir das hilft.
Im Production System mit T20 habe ich eine Eicon Diva BRI-2FX PCI eingebaut. Funktioniert mit den Windows Fax Services und dem Diva Treiber von Eicon einwandfrei unter Windows Server 2016.
Die Eicon Dvia BRI-2FX braucht im Treiber diesen Initialisierungsbefehle für Windows Server 2016 an einem Fritzbox S0 Anschluss: AT+iO**51.
Ebenso laufen tut eine Plextor M6e Black Edition PCIe to m.2 S-ATA
Kann mir einer eventuell helfen mit dem SATA Anschluss? :)
Und zwar habe ich in meinem T20 eine GTX 750 Ti und eine SSD Installiert. Alle 4 SATA Ports sind somit belegt... 1x für SSD, 1x für HDD, 2x für Stromversorgung Grafikkarte.
Jetzt Habe ich leider keine SATA Ports mehr frei bräuchte aber noch unbedingt einen SATA Port.
kann man sich jetzt einfach so eine PCI-Sata Controller Karte kaufen und dann noch eine SSD anschließen?
sowas hier?
https://www.amazon.de/s/ref=nb_sb_noss_2?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&url=search-alias%3Dcomputers&field-keywords=sata+pci
Ich danke
Du hast deine Grafikkarte am Sata-Port hängen!?
Falls du die Stromanschlüsse meinst kauf die einfach nen Y-Splitter. Dann hast du "stromseits" wieder was frei, auf dem Board sollten ja noch 2 Sata-Ports übrig sein an denen du deine Platten klemmen kannst.
Sollte bei dir aktuell also so aussehen:
"Breite" Anschlüsse (Sata-Strom): 1x HDD, 1x SSD, 2x Grafikkarte
"Schmale" Anschlüsse (Sata-Daten): 1x HDD, 1x SSD, 2x frei
Genau so ist es :)
also 2x Sata Strom zu 6 Pin Grafikkarte abgezweigt.
2x Sata-Daten frei.
meinst du sowas wie hier unten im Bild?
Geht sowas denn gut? Adapter and Adaper. Sata Y-Splitter daran dann eine 2xSata zu 6 Pin.
Da ist mir etwas bange. :haha:
Genau so ist es :)
2x Sata-Daten frei.
Sollte klappen. Der Strom muss ja eh durchs Mainboard und den Kabelstrang, das Y Kabel ist wohl kaum das "schwächste Glied" der Kette.
Außerdem ist die 750 doch mit 75W TDP deklariert (oder?), da fließt wohl eh wenig Strom drüber. Ich hab ne 1060(120W) verbaut und betreibe das Ganze auch problemlos mit Y Kabel+Sata Adapter
Alternativ die GPU über verschiedene SATA Strom Stränge betreiben und 2 HDD/SSD an das Y-Kabel. Aber ich bin nicht wirklich überzeugt dass das nen Unterschied macht, die Stränge kommen wenn ich mich nicht irre aus dem gleichen Stecker.
€: Lass doch einfach einen der Beiden Sata->6Pin Stecker weg, dann musst keinen Adpater kaufen. Sollte auch so laufen.
Kurze Frage: ist es mit der auf dem XEON integrierten Chipsatzgrafik (P4600) im T20 problemlos möglich, zwei baugleiche WUXGA Displays (Dell U2412m) zu betreiben (OS Win 8.1 Pro)? Die müssten dann über DP angesteuert werden, oder?
Wäre es alternativ auch möglich, einen WSXGA und einen WUXGA anzuschließen, dabei einen über VGA und einen über DP? Oder ist das Stuss?
(Bildbereiche sollen jeweils nicht geclont werden, sondern zwei Arbeitsbereiche)
Das Datenblatt ( Intel Processor E3-1225 v3 (8M Cache, 3.20 GHz) Produktspezifikationen ) sagt ja, dass bis zu 3 Monitore angeschlossen werden können (und es sind ja auch 1xVGA und 2xDP vorhanden), aber mir fehlt die praktische Erfahrung im Mehrfachdisplaybetrieb, daher die Frage hier.
Achso: Einsatzbereich ist Programmierung, kleine Bildbearbeitungssachen und Textverarbeitung etc. Also Grafikleistung für Spiele oder Videos wäre egal, da dafür nicht verwendet.
Zum Thema Stromverbrauch kann ich etwas aktuelles beitragen.
Ich hatte den T20 versehentlich erst ohne UEFI Mode installiert und hatte mich über den recht hohen Standbyverbrauch gewundert.
Habe jetzt nach einer sauberen Neuinstallation einen wesentlich niedrigeren Verbrauch.
Setup:
Windows 10 Pro 64bit
2*8GB ECC Rams
1*Sata 120GB Sandisk
3* SATA 2TB Seagate
Settings in Windows exakt identisch vorgenommen, Stromsparmodus in Windows auf Energiesparen gesetzt.
Habe das ganze nochmal reproduziert durch erneute Installation im Legacy Modus, Installieren aller Updates und Treiber und ausreichend Wartezeit damit keine Hintergrundprozesse die Messung verfälschen.
Im Hintergrund läuft VMWARE Workstation mit einer Minimal Debian 8 für ddns Updates, ein Nextcloud Client und ein Plex Server. Alles jeweils zum Messzeitraum im Idle.
Mit Legacy Bootmodus laut AVM DECT 200 durchgängig ~25Watt im Idle, jetzt mit UEFI ~11Watt (~24Watt mit laufenden HDD siehe angehängter Screenshot).
Interessanterweise war der Verbrauch in Legacy auch mit aktiven Platten bei rund 26Watt, dieser scheint also den Spindown irgendwie verhindert zu haben.
Fazit Nutzung von UEFI spart beim Dell T20 unter Windows knapp 50% Idle Strom, wenn ich etwas Zeit finde werde ich das noch mit Linux gegentesten.
Ich behaupte mal "ja". Habe selbst einen 24-Zöller auf 1920x1200 (DP) und einen 17-Zöller auf 1280x1024 (DP auf DVI Adapter) laufen.
So, ich habe mich jetzt mal nach gebrauchten GTX 750 in der Umgebung umgesehen und gute Angebote für diese beiden gefunden:
ASUS GeForce GTX 750 Ti Preisvergleich
ASUS Strix GeForce GTX 750 Ti OC, STRIX-GTX750TI-OC-2GD5 Preisvergleich
Welche würdet ihr für den T20 bevorzugen? Ich tendiere zur "Strix".
Habe irgendwo gelesen, dass die andere etwas größer als die Norm ist, die würde aber trotzdem reinpassen, oder könnte es da Probleme geben, wenn man z.B. noch eine HDD verbauen will?
Und hat der T20 bzw. das Mainboard genug Anschlüsse, dass ich zur vorhandenen 1 TB HDD noch eine weitere HDD, eine SSD und eben die Grafikkarte einbauen/anschließen kann?
(weil ich in einem oberen Beitrag was von Adaptern etc. gelesen hatte, da ging es aber wohl um die Stromversorgung? Die GTX 750 geht aber doch auch ohne extra Strom vom Netzteil, oder?)
MfG
Äh, nein!? Wie vorher bereits geschrieben, bin ich nur (gelegentlicher) Gelegenheitszocker.. Nachdem mir hier mehrfach die 750 ti empfohlen wurde, und die Rezensionen fast durchweg positiv sind, warum sollte ich da das dreifache für eine 1050 ausgeben?
Läuft hier so, allerdings nur 2x 1920x1080 über DP. Ob es auch mit 1920x1200 klappt kann ich nicht 100%ig sagen.
MfG
Bleib bei der 750Ti. Hatte ich selber verbaut. Die OC Varianten haben meist einen 6 Pin PCI-E Stromanschluss. Den kannst du mit einem Stromadapter versorgen, wie hier schon öfter geschrieben wurde. Wenn dir dann ein Stromanschluss fehlt, dann kannst du noch ein Y-Kabel nutzen. SATA-Datenanschlüsse sind 4 auf dem Boatd. Passt also für deine 3 Platten.
Ich hatte mir die 750ti damals für 70€ gebraucht gekauft. War eine Asus OC irgendwas mit 6Pin Stromanschluss. Lief einwandfrei mit Standarte Netzteil, 6 Platten und Xeon.
vom Telefon
@OlliM, wesselow und Janero:
vielen Dank. Werde es dann am Wochenende mit dem 1920*1200 über DP in Kombi mit einem 1680*1050 (das ist tatsächlich WSXGA+, nicht WSXGA) über DP->DVI-D ausprobieren.
vom Telefon
Ok, danke für die Infos. Kannst Du mir die genaue Bezeichnung des benötigten Adapters nennen, oder einen Link?
MfG
Ah ok, dachte es geht um den Kauf einer Neuen und nicht einer Gebrauchten GPU.
Die Adapter sind im Startpost bei den Grakas verlinkt...
zB
Delock PCI Express SATA-Kabel: Amazon.de: Computer Zubehör
Adaptare 35109 Grafikkarten-Stromkabel 2-mal SATA-Strom: Amazon.de: Computer Zubehör
Oder eBay, musst aber nach der Versanddauer schauen, kommt teilweiße aus China
sata strom 6pin | eBay
- - - Updated - - -
Danke, so oft wie hier im Thread von verschiedenen Adaptern die Rede ist, wusste ich nicht dass die betroffenen Adapter auch im Startpost stehen. ^^
Reicht dann so ein Adapterkabel und sonst brauche ich nichts weiter, um die Gtx 750 ti anzuschließen? (Für den Fall dass bei der gebrauchten Karte kein weiteres Kabel dabei ist).
Sorry für die vielleicht dämlichen Fragen, habe noch nie selbst nen PC zusammengebaut, weiß ungefähr was wo ist und was wo dran muss, aber eben nicht ganz so genau :d
Und wenn man die Teile noch nicht alle da hat, ist das als Anfänger manchmal etwas schwer zu verbildlichen.
Hallo ihr!
Erstmal vielen Dank an den Threadersteller und all die fleißigen Poster, die an diesem lebhaften Thread beteiligt waren (und sind). :hail:
Ich habe ich mich schließlich auch entschieden, mir einen Dell Poweredge T20 als Ergänzung zu meiner Konsole anzuschaffen (es warten reihenweise Spiele in meiner Steam-Bibliothek darauf, "abgearbeitet" zu werden) ;) Bis mein bestellter T20 endlich ankommt, habe ich mir (mithilfe dieses Forums) vorab schonmal die notwendigen Hardware-Komponenten herausgesucht, um gleich durchstarten zu können, wenn er endlich da ist. Das wären... :coffee:
Eine Zotac GeForce GTX 1060 6GB Mini + für den Anschluss, das Power SATA 15 Pin an 6 Pin PCI Express, Delock® Kabel,
eine Samsung 850 EVO SSD Karte mit 256 GB für das Betriebssystem (eine Lizenz für Win 10 habe ich) + ein längeres SATA-Kabel für den Anschluss der 2,5" SSD (DELOCK Kabel SATA III) und
den TP-Link TL-WN851ND WLAN PCI Adapter, damit ich über WLan ins WWW komme.
Da 8GB zusätzlicher RAM bereits verbaut ist, dürfte das alles für meinen zukünftigen kleinen Mittelklasse-"Gaming-PC" sein. Vielleicht kann mir jemand ein kurzes Feedback geben, ob das alle (und die richtigen) Komponenten sind die ich brauche um mit meinem T20 loslegen zu können. Ich bedanke mich schonmal ganz herzlich. :)
Liebe Grüße
Marina
@Marina96 wenn ich das richtig sehe, braucht die Zotac GTX 1050 Ti Mini kein zusätzliches Stromkabel - den Strom holt sie sich über den PCIe-Slot. Der SATA-zu-6Pin Adapter sollte also "überflüssig" sein, angesichts des Preises aber kein Beinbruch.
Die SATA-Power Kabel des T20 (für die SSD) sind etwas zu kurz; funktionieren aber trotzdem, wenn auch etwas schwieriger in der Handhabung, weshalb du dir mit einem Y-SATA Kabel aushelfen kannst.
Das SATA-Datenkabel, was du glaube ich verlinken wolltest (Link führt zur Samsung SSD), ist eigentlich von Haus aus lang genug - der zusätzliche Kauf wäre nicht notwendig gewesen, schadet aber auch nicht.
Der WLAN-Adapter ist getestet und sollte keine Probleme bereiten.
Fazit: sollte alles so funktionieren. Wenn dir das evtl. zu kurz ist mit dem SATA-Power Kabel, kauf dir ein Y-Kabel dazu. Aber du kannst erstmal ganz in Ruhe alles zusammenbauen und gucken, wie das alles passt. Notfalls "baumelt" deine SSD so lange im Gehäuse rum, bis das Y-Kabel da ist. Viel Spaß!
Eventuell könnte es zu Platzproblemen WLAN-Karte/Grafikkarte kommen...habe in anderen Foren gelesen,dass manche GPU's den PCI-Slot überdecken...bzw. Leistungsaufnahme Netzteil unter Last...das ggf. nochmal überprüfen
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
Hallo tolga9009,
da haben sich doch glatt 2 Fehler eingeschlichen, die ich korrigiert hab: die Graka und der Link für das Kabel für die SSD. Ich denke, ich werde dann wohl echt erstmal schauen, ob ich das zusätzliche Kabel für die SSD überhaupt brauche und ggf. nachbestellen (ist ja schnell da). Die Graka, die ich mir eigentlich herausgesucht habe, benötigt scheinbar schon einen zusätzlichen Stromadapter. Danke dir! :)
- - - Updated - - -
Hallo Tchacker,
danke für den Hinweis. Ich werde mal noch weiter recherchieren, evtl. meldet sich ja auch jemand, der sich die gleiche Grafikkarte herausgesucht hat und sagen kann, ob der Adapter passt oder es eine bessere Lösung gibt.
Liebe Grüße
Marina
Guten Abend,
ich baue gerade für eine Kollegin einen T20 auf und bin an einer Stelle mit dem Latein am Ende...
Habe das Teil mit XEON E3 1225 v3 günstig in einer Aktion bekommen, war aber neu und versiegelt.
Installiert sind schon eine 250 GB SSD von Samsung und 16 GB RAM. Damit läuft das System einwandfrei.
Heute ist noch die Grafikkarte gekommen --> ZOTAC GTX 1050 TI Mini --> hat keinen 6Pin-Anschluss
Leider bekomme ich mit der Karte kein Bild. Folgendes habe ich bereits gemacht:
1. T20 nur mit integrierter GPU des Xeon --> läuft
2. 1050 TI über HDMI/DP oder DVI angeschlossen --> kein Bild --> PC bootet aber ins Windows, sehe ich an der HDD Aktivität
3. 1050 TI drin aber Monitor über ATX-Blende angeschlossen --> Hinweis "unsupported Graphics Setup" --> fährt natürlich nicht hoch
Habe dann testweise eine Nvidia GT 730 eingesteckt, die vorher noch in einem anderen System lief.
Auch hier gleiches Ergebnis wie oben, ABER ich bekomme ein Bild über den VGA-Anschluss der Karte. Über DVI und HDMI zeigt auch die GT 730 kein Bild.
Hätte die 1050 TI einen VGA-Anschluss, würde ich wahrscheinlich auch ein Bild haben.
Nun meine Frage:
Warum bringt die 1050 TI kein Bild und die GT 730 nur über VGA, obwohl der PC im Hintergrund ins Windows bootet?
Kabel sind alle ok und funktionieren woanders einwandfrei.
Bios ist das aktuelle (A11).
Nvidia Treiber ist aktuell installiert, aber wenigstens das BIOS müsste doch angezeigt werden über alle Anschlüsse.
Werkseinstellungen BIOS bringen nichts.
Auch der Schalter "Multi GPU" im BIOS zeigt keine Wirkung.
Mache ich hier etwas grundsätzlich falsch? / muss ich vorher etwas aktivieren?
