gib uns bloß nicht zu viele Informationen, damit wir auch ja nicht helfen können
warum auf VGA ? hat der 2. Monitor kein DVI ?
wenn DVI würde ich gleich ein Kabel nehmen was das von HDMI auf DVI umsetzt
Jetzt nenn doch einfach mal deine genaue Grafikkarte und die beiden Monitore die du anschließen willst. Das würde es definitiv vereinfachen.
@Fokus83
Die beiden von Dir genannten Monis sind bereits ältere Modelle mit Feld-Wald-und-Wiesen-FHD (=1.920x1.080), da kommt es bei Deiner Fragestellung nun wirklich nicht auf deren Hersteller oder dessen genaue Artikel-Nummer an.
owlmaTh hätte gerne etwas über Deine Monis erfahren, wohl um daraus deren Auflösungen abzuleiten. Die Info ‚FullHD‘ hätte dabei ausgereicht.
Aber was Du nun für eine GraKa verwendest, möchtest Du uns weiterhin aber partout nicht verraten.
Dein Asus hat doch HDMI, oder?
Also: den BenQ per DVI und den Asus per HDMI an die GraKa…
Wo ist denn das Problem den ASUS per DVI an die Grafikkarte anzuschließen, diesen in den Anzeigeeinstellungen als Ersten Monitor einzustellen, und den anderen BenQ per HDMI als Zweiten?
Du kannst in den Anzeigeeinstellungen einstellen wie du die Monitore angeordnet haben möchtest. Guck doch einfach mal nach
Es geht aber auch so wie du es eingangs Versucht hast. Einen Monitor an die Grafikkarte und einen an die Onboard GPU. Was sein kann ist dass die Onboard GPU erst im BIOS aktiviert werden muss. Dann musst du ggf. noch Treiber installieren und dann sollte das kein Problem sein. Die Spiele Starten dann immer auf dem Hauptmonitor
Der Benq hat aber nur VGA und DVI
@Fokus83
@Fokus83
na ja du hättest nur nach Beitrag 8 in mein Sig schauen müssenAber beim TS hat es geschlagende 12 Post und 3 Nachfragen gebraucht bis er mal damit rausrückte, was er überhaupt für ‚ne GraKa hat.
Naja, die Moni-Angaben des TS waren in der Tat dazu nütze, zu zeigen, dass beide olle Gebrauchtteile sind, von denen einer nicht einmal irgendein räudiges HDMI an Bord hat, was man seit etlichen Jahren, wie bei seinem Asus, einfach mal als gegeben ansehen kann.
Also hätte die Überschrift des TS nicht
2-monitore
lauten sollen,
sondern
wie fummelt man 2 olle FHD-Möhren mit TN-Panel an ‚ne GTX980, wenn einer davon 144Hz hat.
@mypayne
Suche Dir doch ein paar Einrichtungsgegenstände für Deine persönlichen Angriffe.
Die hören Dir genauso gut zu.
