fuer 16/10er schraubis nehm ich dann den hier?
ganz schoen teuer der meter mit 10e. brauch etwa 4m...
Da hat AT wohl die Preise angezogen, ich habe für den 13/10er nichtmal 5€ pro Meter im Dezember bezahlt, jetzt ist er fast bei 8€ pro Meter.
Wurde nicht mal gesagt das der 16/10er sich nicht schön verlegen lässt (intern), deswegen bin ich ja nicht auf 16/10 gegangen, weil ich darauf gehört hatte ;).
Als Anschlüsse habe ich die Eiszapfen, die passen gut und waren sofort dicht.
Nö, der 16/10er Schlauch war schon in dem Preisbereich als ich meinen 13/10er dort gekauft habe.
13/10er kostet heute auch nur 4,99 der Meter.
Sorry hab es mit dem R3400 vertauscht, kommt davon wenn man nur aufs Thumbnail guckt ;).
16/10er Koolance und der ZMT wären auch eine ideale Kombination. hab ich bei mir auch drinnen, passt perfekt :wink:
Aber wird mit dem Norprene vermutlich genauso unproblematisch.
Habe auch Koolance 16/10er verbaut, die Barrows welche ich gerade bekommen habe, werden im MP landen, sind nur mit großer Mühe auf meinen LRT zu bekommen. Damit meine ich die Überwurfmutter!
Will sagen, sind wesentlich enger als Koolance und halten auch den Schlauch nicht so fest.
Wenn der Schlauch dünner wäre, sehe das evtl. anders aus.
Übrigens habe ich die neuen Koolance QD3 in schwarz mit IP im Einsatz und keine Probleme mehr, selbst nach ca. 50x auf und zu, alles gut!
geht auch vorsichtig mit einer normalen (kleinen) zange. für so kleine crimpkontakte war z.b. meine crimpzange (knipex) auch sogar zu groß...
Da wir gerade bei der DDc 310 sind. Ich habe gestern eine in der bucht geschossen und überlege gerade wie ich sie verbaue.
Da sie Tiefer liegt als der Agb kam ich auf den gedanken sie Überkopf einzubauen. Würde das gehen?
Ich habe die befürchtung das das mit dem Lager und der Rotorkammer probleme geben wird. Dem Lager fehlt der druck und in der Rotorkammer würde sich Luft sammeln?
€: Anleitung lesen Hilft. :shot:
ich glaube mein metal top ist falsch beschriftet....
wie kann in und out auf der selben bohrung liegen? wenn man mal phobia ddc top googled sieht man wie es sein sollte.
mitte top und mitte front sind in
links top und links front sind out
lustig. auf der verpackung ist es richtig.
Die Betriebsart mag sie nicht :)
http://www.heranke.com/catalog/download/Bedienungsanleitung_Laing_DDC.pdf
Jo, danke.. war gerade am Anleitung lesen als du geschrieben hast :)
Warum verpassen sie ihr dann so einen geilen Kühler? :d :fresse2:
denke auch das es da eine charge erwischt hat. die maschine wird falsch gefuettert worden sein.
hatte grad ne kleine blockade bis mir das aufgefallen ist. dachte so kann das doch nicht funktionieren... :fresse2:
immerhin denkst du noch, bevor du was machst...
Ich hatte auch 2 Phobya Metal Tops. Es waren beide falsch beschriftet, obwohl ich einmal eine normale und einmal b-ware bestellt hab.
Ahhh, jetzt wo ichs hier schreibe..mal wieder einen Minuspunkt fuer Aquatuning:fresse:
Verkaufen die mir schon 2 mal B-Ware^^
Muss ich mir doch glatt auf meine Anti- Aquatuning/Alphacool Liste schreiben. Ach kacke...jetzt ist schon die 2te Kassenbonrolle vollgeschrieben:fresse:
Ich hab die gleichen in schwarz in Verwendung und kann sie nicht weiter empfehlen. Nach einem Jahr lassen sie sich nur noch mittels Rohrzange öffnen. Beim nächsten Wasser ablassen werde ich auf silberne QD3 / 4 wechseln.
Na da hab ich ja mal wieder Mist gekauft, waren wohl auch zu preiswert um gut zu sein. Wenn ich mir dagegen den Preis der QD3 anschaue...
Also von meinen zwei Eiszapfen schließt einer nicht komplett, ist aber dennoch dicht... Hab extra die Verchromten geholt damit die 100% problemlos sind...
Hmm, HK 3.0 umrüsten oder gleich den HK IV in der AMD Version?
Umrüsten dürfte ja nur in Eigenarbeit gehen, oder?
BTW: Wo liegt der Unterschied zwischen der MO-RA3 Blende und der hohen Ausführung? Ich konnte nicht widerstehen...
Wird vermutlich 20 Euro kosten das Umrüstkit (wie beim HK IV). Der Nickel HK IV dann bereits um die 80 Euro ^^
Vernünftiger wärs wohl ;)
Das Umrüstkit für den HK3.0 wird in Edelstahl vermutlich 14€ kosten, so wie die anderen Halterungen auch.
