Caseking verkauft meines Wissens nach nur die neue.
Richtig und HF auch, nur bei AT bin ich nicht sicher da habe ich damals noch einen alten beigehabt.
Hat aber lang gedauert bei Dir webmi, dat Du noch die alten Schleimer drinnen hast :fresse2:
AT hat diesen schwarzen Dreck schon gar nicht mehr gelistet... wen wunderts.
Was ist denn so verkehrt an den innen schwarz Lackierten? Geht der Lack ab oder was?
Liegt daran weil AT ihre eigenen Quick Connects verkaufen will und Koolance nicht mehr länger verkauft ;)
wohl eher wegen den Eiszapfen oder wie die Dinger heißen
- - - Updated - - -
die korrodieren bzw. greifen anderes an
- - - Updated - - -
und schleimen rum, zumindest bei mir :shot:
- - - Updated - - -
- - - Updated - - -
Das Eiszapfen Mistzeug reagiert? Den Rotz also auch nicht kaufen?
Ich überlege grad eine DDC310 mit zu ordern. Wie ist deine Meinung und vor allem im Vergleich D5?
Ja, Lack geht ab und die Scheiße leckt und jedes Mal beim Abstecken läuft mir der halbe Mora aufs Parkett weil die Schieße nicht sofort zurückschnappt sondern so lange offen bleibt, bis der Mora leer ist...
ne, die ersten schwarzen QD3 haben korrodiert bzw. reagiert und haben dann nicht mehr richtig funktioniert
Koolance wird aber bei AT nicht mehr geführt weil das ALC im Weg steht
Ob das hier die richtigen sind, sehe ich wenn die falschen bei mir ankommen, oder? :fresse2:
Brauch ja nur neue Weibchen, die Mänchen sind ja i.o., oder?
ne is es nicht
als ich damals meinen Rechner aufgebaut hatte hab ich am Anfang auch die ersten schwarzen QD3 gehabt
und weil die nicht mehr richtig funktioniert haben, hab die im gesteckten Zustand geleckt, sobald der Rechner aus war
ich habs erst nach ner guten Weile gemerkt und der Rechner stand zu dem Zeitpunkt noch auf einem Teppichboden
das war überhaupt nicht lustig, der Teppichboden war echt gut voll mir Wasser.... -.-
@webmi:
schau nochmal nach
laut dem Bild sind die auch innen lackiert
das sind die alten/schlechten!
wenn das nachher auch die sind, die geliefert werden kriegst du wieder die gleichen Probleme
die guten schwarzen sind innen nicht lackiert und haben meines Wissens nach goldene Schrift drauf
ich würde komplett tauschen
ist sicherer
EDIT:
hier sind die neuen schwarzen zu sehen
Koolance QD3 and QD4 Quick Disconnect Fittings Page 2
kann gut sein, dass die Produktbilder nicht aktualisiert wurden
bei koolance selber ist das auch noch weiß und voll lackiert
Meine sind gülden beschriftet und innen platzt der Lack ab, sodass sie, wie auf dem Bildern zu sehen, nicht mehr schließen... 2x20€ + 2x20€ hab ich mal für diese Unverschämtheit bezahlt, soweit ich weiß. Eine Frechheit.
Ich hätte aber gerne schwarze :fresse2:
Meine Koolance Schraubis sind auch schwarz, Schlauch ist schwarz, der ganze Build ist schwarz. Mit vernickelten könnt ich nich leben. :shot:
PS: Hab gerade gesehen, dass auch bei den Mänchen die Farbe abgeht, die zerkratzt aber viel mehr, als dass sie platzt. Ich denke die Mänchen kann ich behalten. Zwei neue Weibchen in schwarzer Farbe mit 16/10er Schraubis dran. Vielen Dank!
mh, ich hab leider auch 2 Paare in Schwarz noch daheim liegen
die will ich niemandem verkaufen wegen der Problematik
Deshalb hatte ich die vernickelten genommen, auch wenn schwarz besser passt.
Um Mal zu zitieren, woran man die guten und schlechten Schwarzen QDCs erkennt:
Wenn die gelaserte Beschriftung weiß erscheint und die Stößel im Inneren schwarz sind, sind es die ganz alten Schlechten. Kann dann im schlimmsten Fall so aussehen, wenn die stark korrodieren: Klick
Wenn die Beschriftung golden schimmert und die Stößel vernickelt sind, ist es die neue aus Messing gefertigte Version, die keine Korrosionsprobleme hat. Die sehen so aus: Klick
Gab auch noch eine ebenfalls schlechte [URL="https://static1.caseking.de/media/image/thumbnail/wasc-255_wasc_255_1g_285x255.jpg]Zwischenversion[/url] bei der die Stirnflächen der Stößel im Inneren vernickelt waren, aber auch die hatten die weiße Laserbeschriftung und waren nicht aus Messing. Im Endeffekt erkennt man also an der Beschriftung am sichersten, welche Version man hat.
@Ogel: Kannst mich ruhig mit (Quote)(/Quote) zitieren ;).
Wenn ich mir Webmis-Kupplungen so ansehe scheint es zumindest Wässerschen zu geben die auch bei den Messing-QD3 den Lack auflösen können (sonst würde es vermutlich nicht nur den Innen-Bereich betreffen). Aber zumindest korrodieren die eben nicht mehr so krass wie die alten Versionen. Die vernickelten sind wie gesagt die bessere Wahl. Wenn die einem aber partout nicht ins Farbkonzept passen kann man im Notfall auch die schwarzen "Eiszapfen" nehmen. Ob deren Beschichtung besser hält kann ich nicht sagen, da ich sie aktuell nicht im Einsatz habe, aber sie sind vom Strömungswiderstand nicht drastisch schlechter als die QD3. Die liegen nach meinen Messungen etwa auf den Niveau wie die Koolance VL3N, klemmen aber beim Kuppeln auch gern.
Mir wäre ehrlich gesagt Funktionalität wichtiger als die Optik - und zur Not versteckt man die Teile halt ;).
Nachdem die Scheiße jetzt nicht mal mehr im gekoppelten Zustand das Tropfen aufhört, hab ich mir jetzt die vernickelten bestellt, weil das Geld wächst bei mir ja an den Zimmerpflanzen :motz:
2x Male, 2x Female, 5L Wasser, einen Shoggy und das Bitspower D5 Top Stand Kit und schon sind 140€ dahin... :wall:
Nicht ärgern.............hab die Dinger auch. Werde wohl auch auf die silbernen umsteigen müssen!:wall:
Jetzt muss ich glatt auch mal die Tage das Tray aus dem Caselabs ziehen und meine QDCs anschauen. Nicht dass daher der komische Kram im System kommt der mir den Supremacy Evo langsam zusetzt. Radis wurden ordentlich gereinigt vorm Einbau und ich konnte mir bisher nicht erklären woher das kommt bei klarer Kühlflüssigkeit und Norprene. Hab QD3s so verbaut dass ich jederzeit das Tray aus dem Gehäuse ziehen kann, die eine sitzt also unmittelbar vorm CPU Block...
@Joe
Sorry, war absolut keine Absicht. Konnte die selber nicht unterscheiden, deshalb hatte ich mir das Mal, als ich das hier iwann Mal sah in ein Textdokument kopiert. Wusste nicht mehr sicher von wem das war :fresse:
Hm, was kauft man denn dann am besten für Schnelltrenner? Ich schleich derzeit (völlig unnötiger Weise;)) um einen Mora herum, daher müsste ich mich damit auch mal beschäftigen.
Habe das selbe Problem. Noch sind die dicht. Ziehe aber im Sommer um und wollte den MoRa abkoppeln. Spätestens dann brauche ich wohl neue. Habe nämlich nach einigen Monaten schon Probleme gehabt aber war froh dass die dann angekoppelt dicht waren. Nochmal ab/ankoppeln geht aber sicher nicht mehr. Waren vor einem Jahr schon total korrodiert...
Von AT übrigens keinerlei Hilfe. Werde die auch meiden in Zukunft. Schade eigentlich dass die wegen den 50€ bei meinem gesamten Umsatz (2500€) in den letzten beiden Jahren keinerlei Einsicht zeigen wollen/ können...
Ich habe diese von Alphacool:
Alphacool HF Schnellverschluss, verchromt Preisvergleich Geizhals Deutschland
Habe sie aber noch nicht ausprobiert.
Das sind praktisch die gleichen wie diese aus Kunststoff:
AlphaCool 1012453 Preisvergleich Geizhals Deutschland
die auch in den AC Eisbaer AIO's und den Eiswolf ST30 Radis verbaut werden:
Alphacool Eisbaer GPX 90 Geizhals Deutschland
Alphacool Eisbaer 280 Preisvergleich Geizhals Deutschland
Alphacool NexXxoS Eiswolf Eisbaer ST30 Full Copper 280mm Preisvergleich Geizhals Deutschland
und die funktionieren bei mir tadellos.
Wenn vor lauter Überwachung nichts mehr vom Spiel bleibt :d Viele Parameter empfinde ich als extrem überflüssig
