AbsolutesChaoz
Wohl etwas falsch ausgelesen, ist bei Skylake jetzt nicht unüblich das die murks anzeigen.
Wenn du die Spannung weit runterregelst, dann wird das Aquaero auch wärmer@fanatix: Bei 9V auf den 180ern sind die Temperaturen jetzt auf 47-50 runtergegangen. Der Kühlkörper sitzt leider nicht direkt im Luftstrom. Ist ohne weiteres nicht möglich. Ggf. wirds besser, wenn das Case zu ist. Temperaturen waren geschlossen früher auch besser.
Kann nur dass zeigen was mir auch angezeigt wird.Sitzt du im Keller iicarus? 19° Coretemp. Versteh auch nicht so ganz, wie die Kerne kühler sein können als das Wasser. Oder hab ich nen Denkfehler?
Auch die Yate Loon D12SL-12C können recht leise sein - Betonung auf können! Da muss man in der Regel selektieren, da die Serienstreuung erfahrungsgemäß groß ist. Bei der genannten Auswahl würde ich mich aber daher wahrscheinlich für die Slipstreams entscheiden. Die Phobya-Lüfter müssten in jedem Fall stark gedrosselt werden. Ansonsten sind sind sie mit ihren 1800 Umdrehungen sehr laut. Über die Lagerqualität kann ich bei dem konkreten Modell aber keine Aussage machen. Je nach Ursprungslieferant kann es da bei Phobya-Lüftern große Unterscheide geben.
X-Flow-Radiatoren haben kühltechnisch kein Vorteile. Auf der Wasserseite haben sie sogar theoretische Nachteile, weil sich die Strömungsgeschwindigkeit halbiert ist und somit der Wärmeübergang schlechter wird, aber die Wasserseite spielt hinsichtlich Wärmeübergang in Radiatoren so oder so eine extrem untergeordnete Rolle. In der Praxis merkt man davon in üblichen Kreisläufen jedenfalls nichts. Dominierender Faktor für die Kühlleistung von Radiatoren ist stets die Luftseite.
Fand nur das klang immer so "krass" weil "X-Flow" irgendwie bei mir suggeriert hatte das wäre was "krasseres". Frag mal Marko78, der hat Prolimatech Ultra Sleek Vortex verbaut und meinte, die laufen ganz gut. Sind aber 15mm.
Wakü *** Bilder *** Thread (ungesplittet) !! Regelupdate, 1. Post beachten! - Seite 525
Prolimatech Ultra Sleek Vortex 12 schwarz Preisvergleich Geizhals Deutschland
Den SlipStream hab ich als 2400er da, damit ist er natürlich sehr laut (wie ein Graka-Lüfter), aber mit 900RPM ist er leise, bewegt aber natürlich auch etwas weniger Luft als ein normaler 120er, das ist aber glaube ich bei allen Slim-Lüftern das Problem. Auf einem Radi hab ich den aber noch nicht getestet.
Gedrosselte Lüfter sind bei mir "Grundvorraussetzung", auch den 800rpm würde ich noch runter drosseln denke ich. Hab erstmal die "billigen" Phobya geordert, mal sehen
Oh je, ich habe den Einbau noch vor mir. Muss erst eine Halterung für den Pumpenadapter des Aqualis basteln, die beiliegende passt nicht da wo sie hin soll. Und ein paar Teile fehlen auch noch, sollen aber Heute kommen.Habe heute meine neue WaKü verbaut... habe bestimmt 12 Stunden dran gearbeitet... bin fix und fertig...
...Für Bilder war ich heute Abend viel zu geschaffen, werde ich morgen ein paar machen....
Wenn du mit dem Video nichts anfangen kannst, ist es nur gut für dich. Dann hast du auch keinen Fehler gemacht sofern du die Pumpe besitzt."Leider beweist Alphacool immer noch kein gutes Händchen im Umgang mit "Kunden" ...
Alphacool International GmbHvor 16 Minuten
"Wird hier nicht benötigt, da das Video nur für die Leute gedacht ist, die schon genau wissen um was es gehtWenn du mit dem Video nichts anfangen kannst, ist es nur gut für dich. Dann hast du auch keinen Fehler gemacht sofern du die Pumpe besitzt."
Alphacool International GmbHvor 17 Minuten
"Ja, traurig das die Kunden die Pumpe immer wieder mit vollem Bewußtsein zerstören und wir nun zeigen müssen wie man das wieder richten kann."
Alphacool International GmbHvor 15 Minuten
"Nein, das sind Kunden die Mutwillig den Impeller raus reißen, den Sperring dadurch zerstören und dann eine schleifende und klackernde Pumpe haben. Kurz, einige machen die Pumpe kaputt und wir zeigen wie man es wieder repariert."
Da kann man auch einfach reinpusten oder raussaugen, genau so richtig und wichtig.Sagt man für Schisshasen und Faule ist das Ding doch eig gar nicht mal so schlecht oder:
aqua computer Dr. Drop Druckprüfgerät inklusive Luftpumpe
Die XFlow haben weniger Power als normale RadisHab vorhin auf eBay nen Magicool XFLOW 240 günstig geschossen, diesen würde ich gerne jetzt im Top zusätzlich unterbringen. Da ich es optisch ziemlich bescheiden finde wenn der Radiator samt Lüfter das Mobo "verdeckt" würde ich gerne zusätzlich Slim-Lüfter verbauen.
Hat jemand einen dieser Lüfter getestet und kann dazu was sagen (insb. Lautstärke)?
- Scythe Slip Stream Slim 800rpm Preisvergleich Geizhals Deutschland
- Yate Loon D12SL-12C 120mm Preisvergleich Geizhals Deutschland
- Phobya G-Silent 12 Slim Edition 1800rpm: Amazon.de: Computer Zubehör
Mal interessehalber: Haben die X-Flow Radiator eigentlich irgendein Vorteil, außer das die Anschlüsse besser liegen (zumindest für mich jetzt)?
Danke!
, ist nicht viel, aber ein wenig schon. Ich meine die SlipStream waren wie ihre 25mm Brüder gar nicht so verkehrt, da die Anzahl der Rotorblätter den Unterschied macht.Was soll man da einschätzen? Ist doch alles super, ich würde schauen, dass man den Punkt findet, an dem die AS gar keinen "Krach" mehr macht.Guten Abend,
Nach dem Aufsetzen vom OS hab ich mal die Aquasuite draufgeworden. Knapp 100l/h Durchfluss bei max pumpendrehzahl. Wie kann man das einschätzen? Läuft jetzt runtergedreht auf 60l/h bei 3400rpm der Aquastream... Temps sind soweit ohne OC dabei ok denk ich (25 grad Wasser bei 22 Raumtemperatur).
Pack mal alle auf einen Kanal und warte bis das AE auf Volldampf geht, dann siehst du, was an Temperatur noch geht. Nirgends sind 60°C irgendeine kritische Größe, weder bei CPUs, GPUs, Lüftersteuerungen, Boards oder sogar HDDs.Meine einziges bedenken im Moment sind die Temperaturen des Aquaeros. Ich hab 4 180er Phoybas am Mora, 3 180er im Boden vom Gehäuse und nen 120er eloop oben im Case. Von ~700rpm der 180er auf 500 runtergeregelt, läuft der Aquaero auf den jeweiligen Kanälen bei teils 60 Grad. Ist das auf Dauer gesund? oder sollte ich da doch über nen Waküaufsatz nachdenken?
Was fürn Vorteil bringt mir denn die Aquabus verbindung? Kann ich nicht einfach Aquaero und Pumpe direkt am board hängen haben?
Das war CPU-Only oder? GPU schon geplant?Habe heute meine neue WaKü verbaut... habe bestimmt 12 Stunden dran gearbeitet... bin fix und fertig...
Hier mal ein Test mit LinX über eine 1 Stunde.
Wassertemperatur um die 27-29 Grad.
CPU Temperatur hat sich zwischen 52-54 Grad gehalten.
Mit meinem Luftkühler hatte ich schon gute Temperaturen, aber hier musste ich sämtliche Lüfter auf 100% laufen lassen um bei 62-64 Grad zu bleiben.
Auf Silent mit etwa 600 U/min Gehäuselüfter und die CPU-Lüfter zwischen 900-1100 U/min kam ich auf etwa 67-69 Grad.
Die Lüfter laufen mit der Wasserkühlung nur auf 600 U/min.
Möglich wären 1500 U/min.
Verbaut ist ein 240mm + 420mm Radiator mit Nocuta Lüfter und ein 250ml AGB.
Der Rechner ist flüsterleise, so dass ich ihn fast nicht hören kann.
Idle interessiert 0Idle liegt auch bei etwas 24 Grad.
Wassertemperatur liegt aber weiterhin bei 27-28 Grad, da ich erst LinX beendet habe.
Die Idle Temperatur lang noch ein klein wenig weniger als ich den Rechner gestartet hatte.
Auf dem ersten Bild stimmt die Idle Temperatur nicht, da ich HWMonitor während dem Test einmal neu gestartet hatte.
das ist dann der Sensor extern? Hättest mal lieber nen Raumtempsensor dazugenommen, das ist neben der Wassertemperatur an irgendeiner Stelle die andere interessante Messgröße und lässt sich auch super im AE nutzen.So Temperatur ist jetzt in Idle/Office wieder zurück auf etwa 24 Grad und die CPU Temperatur liegt nun zwischen 20-21 Grad.
Achso, ich habe noch einen externen Temperatur Sensor zwischen AGB und Pumpe.
Raumtemperatur liegt bei etwa 23 Grad.
Wird wohl so sein wie @AbsolutesChaoz geschrieben hat.
Und du kannst die Last noch optimieren, immer 2 Kanäle liegen nebeneinander, packst du jetzt die ganze Last auf 2 nebeneinander wird es wärmer, als wenn einer dazwischen ist (wo man dann z.b. den 120er ansteckt)
Kannst du schon, der Aquabus würde nur halt ohne OS / USB auch funktionieren, einmal einstellen und vergessen
Bei mir war dass Problem dass mein Gehäuse normal nicht für ein 420 Radiator in der Front gedacht war. 3x 140er Lüfter waren aber vorgesehen.Oh je, ich habe den Einbau noch vor mir. Muss erst eine Halterung für den Pumpenadapter des Aqualis basteln, die beiliegende passt nicht da wo sie hin soll. Und ein paar Teile fehlen auch noch, sollen aber Heute kommen.
Über Bilder würde ich mich freuen, ich werde auch alles fotografieren, wenn ich mit dem Umbau anfange.
Von der Pumpe bin ich begeistert.
Viele hatten mich davon abgeraten, da angeblich laut.
Der umrüstsatz wird doch einfach von unten montiert, oder?
Gesendet von meinem A0001 mit Tapatalk
Wo das denn?
Nicht ganz, die Halterungen sind mit den Schrauben verbunden die auch den Kühler zusammenhalten, aber die 4 Schrauben sind von unten.
Ist ein langes Thema und habe ich am ende sogar schließen lassen.Wo das denn?
Ja sehe ich auch so, aber ich bin jemand der gerne auch eigene Erfahrungen macht.Sicher von einigen. Ich würde niemals wider ein AS einbauen, diese Nerven terreibende gedröhne...pfui
Aber das ist nunmal rein subjektiv und kommt auch drauf an, wo die Pumpe betrieben wird. Ich sehe z.b. auf dem Bild, dass er ne HDD hat. Habe ich nicht, weil HDDs (für mich) laut sind und mich penetrant stören und imo das Geräusch einer AS übertönen (ja auch langsame Datenträger). Subjektiv reagiert jeder anders auf bestimme Frequenzen. Ich komme sehr gut mit DDC und D5 klar, viele finden sie surrend.
Es ist falsch zu sagen, eine AS ist laut oder schlecht oder what ever. Ich kann aber nachvollziehen (und das schreiben viele), das der tiefe Klang einer AS, je nach Geschmack, sehr nerven kann.
Und das war gut so, denn die Pumpe ist erst ab 4500 U/min hörbar.
Mit nur 3000 oder wie in meinem Fall mit 3200 U/min ist sie nur dann hörbar wenn du ganz nah dran gehst.
Und selbst da ist sie nur leise etwas am brummen.
