Guten Tag,
Ich hab ein Problem... Und zwar habe ich wenn ich mein PC hochfahre die Meldung: CPU Fan Speed error. Please adjust CPU Fan Speed low limit or disable it. Der Fehler kam heute, als ich meine 2te Grafikkarte ASUS 1080 GTX eingebaut habe. Vorher lief der PC einwandfrei.
Dann habe ich die 2 Karte wieder ausgebaut, und der Error ist immernoch da. Dann bin ich ins BIOS gegangen, habe das gemacht was da steht, also ich hab CPU Low Speed limit auf "Ignore" gesetzt damit der PC wenigstens bootet, nun aber ist mein CPU Lüfter von der Wakü beim Radiator soooo extrem laut...
Laufen tut er, aber irgendwie kommt mir das komisch vor. Im Bios steht auch: CPU Fan N/A. Er wird also nicht erkannt komischerweise. Aber laufen tut er. Sehr laut sogar. Dann hab ich bei RealTEMP die Temperatur nachgeguckt, im Idle sind es 22C°. Und bei Last mit prime95 sinds 30C°. Das ist ja schon und gut aber auf Dauer kann das sicherlich schaden....
Hier mein Specc:
CPU: i7-5960x @ 3ghz
2x ASUS 1080 GTX Strix Advanced SLI
ASUS X99-E Motherboard
Wakü: Corsair h100i v2
Netzteil: 750Watt - be quiet! Dark Power Pro 11 Platinum
Kann mir da einer weiterhelfen? Habe schon geguckt, die Stecker sind richtig eingesteckt:
Imgur: The most awesome images on the Internet
Hilft da vielleicht das CMOS zu reseten? Problem ist, ich komme da schlecht ran. Die 2 Grafikkarten sind dazwischen. Die müsste ich vorher ausbauen wenns gar nicht anders geht.
Für mich ergibt das gar keinen sinn dass es von heute auf morgen nicht mehr geht. Es kann eig nur an die 2 Graka liegen aber sehr unwahrscheinlich weil wenn ich die 2te wieder ausbaue, bleibt der Fehler. Ich kann den Fehler nur Ignorieren wenn ich bei CPU Fan Speed low limit "Ignore" das einstelle...
Hier mein Specc:
Hat keiner eine Lösung?
gehört gestraft
