Cocoatea
- 7980XE @5GHZ @ 1.35V allcore
- ROG RAMPAGE VI EXTREME OMEGA
- EK-Quantum FE RTX 3090, Mora-420, Alphacool Eisblock XPX PRO, ST30 420, UT60 280, Dual D5
- 2x Crucial Ballistix RGB 16GB Kit DDR4-3600
- Nvidia RTX 3090 FE
- Fractal Vector RS
- Seasonic PRIME 1000 Titanium
Hallo Zusammen,
ich habe da ein großes Problem mit kleinem Durchfluss!
Hier ein Foto meines Systems (mittlerweile ist noch zusätzlich eine weitere Titan hinzugekommen, also 2 GPUs):
Problem ist nun das, sobald ich den kleinen markieten Alphacool UT60 120mm einbinde, der Durchfluss von unskalierten 91l/h auf 15l/h fällt. WTF...
Skaliert wird garnix mehr angezeigt - vorher waren es 75lh.
Es wurde nichts geändert außer der weitere Radi eingebunden. Habe die Verschlauchung nun auch so (entgegen dem Bild), dass in beiden Szenarien die Pumpe direkt hinter dem AGB kommt (auf dem Bild geht es zunächst noch durch den 120er Radi) -> das hat aber auch Null Veränderung gebracht. Pumpe ist eine D5 die auf Stufe 4 steht und 3600-3700RPM dreht. Es wurde in beiden Szenarien gut entlüftet.
Bin wirklich ratlos! was ist da los? Hatte das gleiche Problem vorher schon mit einer Alphacool ST30 der genauso eingebaut war. Es liegt also nicht am Radi sondern muss an der Einbauposition liegen - was mir echt schleierhaft ist!
Ohne Radi:
Mit Radi:
Ohne Radi:
Mit Radi:
