Moin zusammen,
kurze Frage an die Aquaero Spezialisten... Wie kann ich einstellen, dass wenn eine bestimmte Temperatur erreicht ist die Lüfter anspringen und dann erst abschalten, wenn die 1-2 °C herunter geregelt haben.
Denn im Moment gehen die ständig an und wieder aus...
Moin zusammen,
Nennt sich Hysterese. Die Funktion findest du sicherlich. ;)
Meine beiden DDCs sind in EK Metall Tops und Phobya Nickel Top, gedrosselt auf ca 55% ; darunter laufen die nicht mehr an. Ist trotzdem ganz gut hörbar da NT und Lüfter semipassiv sind.
Dann solltest du vllt. wirklich mal den Versuch mit der Magicool DCP450 wagen - koste ja nicht viel.
Von zwei DCP450 in Reihe würde ich aber angesichts des direkt mit der Pumpe verbundenen AB abraten - das haut nicht hin.
Ich hab noch die erste Version der DCP450, die lief eine Weile ohne Probleme und blieb dicht. Sollte ich die Dichtungen trotzdem wechseln gegen qualitativ bessere? Welche wären das bei dem Modell?
Bei der alten Version würd ich das nicht unbedingt machen wenn sie dicht ist. Zum Einen hatte die noch Gummidichtungen ab Werk statt Silikondichtungen, zum Anderen hatte sie noch Innengewinde im Plexiglas. Durch dickere O-Ringe würden so die Zugspannungen auf die Gewinde verstärkt. Sollte sie allerdings undicht werden, ist es natürlich Zeit die Dichtung zu tauschen.
Du hast die doch auch an einem AE hängen? Dann geb doch einen Startboost drauf und regel sie dann danach runter?
Werde ja noch ein Temperatursensor mit verbauen.
Denke der beste Anschluss wäre am AGB oder ist es egal wo ich den anschließe.
Der wird als Durchfluss an einem der Schlauchanschlüsse dran kommen.
Oder ist der am Radiator besser?
Ich plane grade die nächste Ausbaustufe meiner Wakü und habe nun ein paar Fragen bei denen ihr mir vielleicht helfen könnt.
So sieht die Kühlung Momentan aus.
1. die hintere Blende mit dem 140er Lüfter soll gegen eine Komplett geschlossene oder eine mit 120er Lüfter getauscht werden (hier bin ich mir nicht sicher ob das weglassen sich negative auf die Belüftung des Mainboards auswirkt)
2. kann ich 20x3mm Aluflachstangen biegen ohne diese zu erhitzen? Ich möchte hier raus eine Halterung für die Novas bauen
3. ist es möglich aus den Alphacool Eisrohren ein Stück heraus zu Schneiden so das Platz für den Stecker der AC led Strips entsteht, ich möchte die Eisrohre als Filter für eine bessere Lichtverteilung nutzen.
1. probiers doch einfach aus, n stück pappe sollte reichen ;) temperatur messen solltest halt irgendwie, zur not mit nem fieberthermometer
2. theoretisch ja, praktisch auch aber rechte winkel sind so ne sache, bricht gern ab
3. dremel und go? du willst ja praktisch nur nen strip in nem(trockenen) petg/acrylrohr verbauen oder? alternativ kleine bügel-/ laubsäge nehmen oder wenn gar nichts anderes zur hand n schweizer offiziersmesser :d
Hallo in die Runde. Ich habe die Tage ein LianLi A77B geschenkt bekommen und wollte mir mit dem recht großen Gehäuse mal wieder den kleinen Traum einer WaKü verwirklichen. Mich wieder in die Materie einzulesen ist nicht zwingend mein Problem. Ich komme jedoch nicht so recht zu einem Ergebnis wie viele Radiatoren ich einplanen sollte. Auf jeden Fall habe ich hier noch viele Lüfter, NB PL2, welche ich gern nutzen möchte. Möglichkeiten gäbe es auch viele. Deckel 360er/480er und auch in die Front wäre ein 240er / 360er machbar. Es sollte sich von der Temperatur im Rahmen befinden und auch die Lautstärke von 20dB ist für mich in Ordnung da ich beim Zocken Headset nutze und beim arbeiten natürlich weniger Abwärme anfallen sollte. Wie ist eure Meinung dazu ?
Sys siehe Profil.
Kühlen möchte ich vorerst CPU & Grafik.
Kommt halt auf die zu kühlende Hardware und auch ein wenig auf den Geldbeutel drauf an ;) zu wenig kann man eigentlich nicht haben.
Passt da nicht sogar nen 420 vorne? Dann würde ich den verbauen und oben Pumpe und agb verstecken.
Ansonsten oben vorne und hinten 120er einblasend und einen 420er. Vorne dann unten noch nen 240er und ausgesorgt :)
Ich hab aktuell nen 2660, hd6870 und rx480 unter Wasser mit nem 360er + 240er, luffis auf minimaldrehzahl und da bleiben die auch :)
Sent from my Nokia 6110 using Tapatalk
Wie könnte man am besten den 2,5m entfernten Mora mit einem schönen Lüfterkabel verbinden?
Aktuell habe ich einfach zwei Kabel mit je 2 Litzen genommen, um am Mora auf einen PWM Splitter zu gehen. Die Lösung ist aber recht "unsexy". Für die Durchführung der Schläuche habe ich diese Slotblende genutzt: Slotblende mit 2x G1/4" Durchführung | Slotblenden | Gehäuse & Hardware | Aquatuning Germany
Habe Lösungen gesehen von Leuten mit 4-5 poligen Mikrofonsteckern oder mit alten seriellen Steckern. Ich bräuchte mal ein paar Schlagworte, um mich bei Reichelt in dem riesen Angebot zurecht zu finden. Hätte da jmd etwas?
Schlagworte:
Lumberg Rundsteckverbinder
Nylon Multifilament (oder Paracord)
Sensorleitung
Ergebnis:
Zur Not geht auch immer ein altes Netzwerkkabel ;)
Wollte auch erst die Lumberg Stecker für das Lüfterkabel zum Mo-Ra nutzen, leider hatte ich in meinem ITX Gehäuse nicht genug Platz zur Befestigung. Habe deshalb Stecker von Conec genommen, die kann man in ein ~8 mm Loch schrauben. Sind allerdings aus Kunststoff und machen optisch nicht so viel her wie die Lumberg Verbinder. Da der Rechner bei mir aber eh im Schrank verschwindet und man die Kabel hinterm Schreibtisch verschwinden, war mir der geringe Platzbedarf wichtiger als das Aussehen.
Shoggy meinte gerade per PN das AM4 Kryos Next Kühler und Umrüstkits in den nächsten 2 Wochen den Weg in den Shop finden! :)
zu 3.
oder nimmst sowas
CoolForce-LED-Fitting
Bilder dazu........Link
Die Beleuchteten Fittinge sind zwar ganz Interessant aber ich denke ohne Flüßigkeit wird die Lichtausbeute sehr gering sein. Ich bleibe da lieber bei der Variante mit dem LED Streifen in der Hardtube damit erziele ich ein gleich mäßigeres Ergebnis.
Ob ich ich den Schlauch gegen Hardtube tauschen werde steht noch nicht fest denn bisher hab ich noch keine schlichten Fittinge gefunden, die Von EK sind mir zu groß und die von Barrow haben so einen silbernen Aufdruck.
Das schneiden werde ich mit einer feinen Metalsäge versuchen.
wenn schlicht heißen soll gerändelt aber ohne irgendwelche logos etc. -> hier
meine kommen morgen, mach bei bedarf bilder(evtl. kann ichs mir so oder so nicht verkneifen) :d
