Auto taugt nix.
Versuch mal folgendes:
Stell die LLC @ off - das ist auf den MSI Boards der kleinste Wert in %
Die Load Line Calibration regelt man auf den MSI-Boards unter OC-DigitALL PowerCPU Vdrop Offset Control.
Allcores x48 Uncore/Cache x45
Vcore-Modus Offset mit +150mV anfangen. Es kann weniger, aber auch mehr nötig sein.
IO/SA bei 3600MHz Ram-Takt auf 1.10V
C-States alle an - C-State Package support auto
Energieschema im Windows auf ausbalanciert.
Und ja, Prime 27.9 nehmen - 28.10 braucht mindestens 50mV mehr unnötigerweise.
Da stimmt die LLC noch nicht - Kein Vdroop = zu hohe Load Vcore.
Temps sind Oberkante Unterlippe![]()
Durch die hohen Temps ist auch ein gutes Stück mehr Vcore nötig.
30-40mV wird man durch eine LM-Kur sparen können. Macht aber keine Perle aus einem mittelprächtigen Chip.
Die VID scheint eine mittlere bis etwas höhere zu sein.
Welchen Kühler hast Du drauf?
Die small FFTs wie 18K heizen richtig ein, dann gehen nicht mal die 4.8GHz.
CPU Kühler ist eine Silent Loop 280 AIO.
Kostet das aktivieren von Hyper-Threading mehr Vcore, sind doch eigentlich nur virtuelle Kerne? Aber mit HT braucht der 7700K mehr Strom zum Booten und für den Windows Desktop!
Naja gut, LargeFFTs heizen ja nicht so sehr und die paar min die da liefen... Kann auch sagen warum der nach 15min ausgestiegen ist, weil da die SmallFFTs kamenDann doch nichts dolles.....allerdings nicht sonderlich warm für Werkszustand.
Habe das Apex mit 2*16GB Trident Z 3200MHz CL14.
Wenn ich die Riegel mit 2133 laufen lasse, läuft Prime 95 27.9 mit AVX (1344) mit 1,296 Volt.
Sobald ich XMP aktiviere, brauche ich 1,312-1,328
Ist das normal, dass das XMP 2 Stufen mehr vcore braucht? Oder hat jemand eine Idee, wo man noch etwas einsparen kann.
Vdimm 1,35 sa/io 1,15/1.10
Danke und Gruß
Edit CPU ist geköpft und wird aktuell von einer Corsair AIO gekühlt.
Temps pendeln zwischen 55-65 Grad.
Gesendet von meinem LG G5 mit Tapatalk
Irgendwie ein enormer Unterschied zwischen LinX und prime95.
Bin jetzt von 1,424V in LinX runter auf 1,360V in prime95.
Läuft nun schon seit knapp sechs Stunden und kein Worker ausgestiegen.![]()
tRFC 271 hat es gebracht?
