Alphacool VPP755 Eispumpe – Innovation im Pumpenbereich
Hab auf die schnelle keine neue SKU gesehen. D.h. keine Unterscheidung zwischen V1/V2 möglich?
Man erkennt es optisch. ;) Die V2 hat eine Runde Kabeldurchführung und eine Gummitülle an dieser Stelle bekommen. Somit hat man da einen Knickschutz integriert. :d
Ansonsten ist auch die Lasergravur etwas anders...man erkennt es eigentlich sofort. Werde Bilder nachreichen.
- - - Updated - - -
Ich hoffe auf eine V2 wenn ich gestern bestellt habe :)
Gesendet von meinem D6503 mit Tapatalk
Du bekommst Automatisch eine V2, keine Sorge.
- - - Updated - - -
Hier nun ein Bild mit den auffälligen Unterschieden.
At: Bekommt man eig die Rückseite abmontiert, ohne an den Sprengring zu müssen?
An den Abmessungen wurde laut der Newsletter E-Mail nichts geändert, ist da noch was geplant vielleicht mit der V3 die Abmessungen wirklich 100% kompatibel mit den D5 Tops zu machen? Zurzeit kommt es ja bei manchen Tops (ich glaube Watercool z.B.) zu unschönen Spalten bei der Montage.
Vom Heatkiller-Tube mit Pumpe kann ich ein Bild posten sobald sie (die Pumpe) da ist.
Aber noch ist keine Pumpe in Sicht :) haben wohl gut zu tun.
Gibt es Probleme bei ACT ? Bezahlt bzw am Donnerstag bestätigt das Bezahlung da ist, bis jetzt nichts mehr gehört ? Für euch etwas ungewöhnlich.
Habe mal Bilder gemacht, wo man den Spalt beim Heatkiller-Tube sieht. Ist vielleicht ein halber Millimeter und stört mich nicht. Aus leicht anderen Winkel ist der kaum zu sehen.
(Den Eigenbau-Befestigungswinkel muss ich noch etwas gerader hinbiegen, der Tube hängt etwas... :d)
Jap, das geht. Es wird da auch noch farbige Wechselcover geben.
- - - Updated - - -
Der Spalt kommt durch die Dichtung (wurde bereits angepasst meines Wissens). Die Maße selbst sind 100% die selben. Nur das unser Housing 1cm kürzer ist. Wenn ein Top nicht passt, dann weil die 2011er Laing Spezifikation nicht umgesetzt wurde.
- - - Updated - - -
Bild ist 2 Posts über deinem. :d
Ja das ist normal, da es derzeit 1-2 Tage dauert bis die Ware beim packen ist. Übers we arbeitet hier auch keiner, also geht erst Heute da wieder weiter.
Wenn die Abmessungen exakt identisch wären, und der Spalt nur durch eine zu dicke Dichtung hervorgerufen würde, entstünde er auch bei einer aktuellen D5. Das tut er jedoch nicht, wenn ich mir das bei meiner Ende 2016 gekauften D5 in einem HK Tube gleichen Alters so ansehe! ;)
Mit dem Spalt kann ich leben, wenn es dicht ist und leise.
Wichtig ist, das man die Dichtung verbaut, welche bei der Pumpe dabei ist und diese direkt in die Nut am Top einlegt. Viele machen die Dichtung nur lose rein bevor sie verschrauben.
Müsste man mal exakt nachmessen. Kann aber gut sein das unsere wegen dem wechselbaren Housing an dieser Kante etwas dicker ist. Das wichtige ist, es ist Dicht und funktioniert. Mit einem 0,1 -0,5mm Spalt sollte man Leben können...niemand klebt direkt an diesem Spalt. :d
Fakt ist, dass es entweder nicht exakt konstruiert wurde oder, dass die Verarbeitung nicht stimmt.
Ist klar, dass man dass dann notgedrungen mit nem anderen O-Ring zu lösen versucht.
Und ein Spalt bleibt ein Spalt. Man ey. Immer dieses rausgerede hier, das die Nutzer alles falsch nachen. Ich kanns nicht mehr hören.
Dann wird noch schnell ohne großen TanTam ne V2 rausgeballert. Ich kann euch sagen, wenn bei dieser Version V2 es irgendwelche Probleme gibt, dann ist meiner Meinung nach der eh schon angekratzte Ruf von Aquatuning noch weiter auf Talfahrt. Allein, wenn man sich die Videos von Herrn Draht anschaut. Wenn sich alle AT Kunden das angucken wuerden....
Bin gespannt wie es mit der Dauerhaltbarkeit aussieht.
Post war grad da :)
Einmal mit der AC Dichtung:
und die vom Heatkiller Tube:
Finde ich definitiv okay. Hab sie jetzt mit der Heatkiller Dichtung eingebaut
Ich finde es immer wieder schade - und das betrifft nicht nur AT/ALC! -, dass kein hochwertigeres Sleeve verwendet wird, bzw das Sleeve wenigstens RICHTIG angebracht ist und nicht halbgar auf dem Kabel hängt, sondern vollkommen gedehnt...
ich finde man sollte dem Kunden die Option eines ordentlichen Sleeves geben. denn kostet das Teil eben 20€ mehr (optional).
Aber soo schlimm finde ich es bei der VPP755 jetzt nicht.
20€??? Komm, Schick mir alle Kabel her die du gesleevet haben willst. Pro cm 1€.
Ihr seid so stolz wie Oskar auf eure Pumpe (erst Recht die V2), bekommt es aber nicht gebacken, diese ~20cm Kabel anständig zu sleeven. Das sind Cent Beträge.
Wenn man es bei der Herstellung macht, ja. Aber wenn man danach nach Kundenwunsch individualisiert, ist sowas klar etwas teurer. Aber wem das nicht gefällt der kann es doch selber machen.
Freut mich das sie da ist. Sieht gut aus. :d Das mit dem Sleeve bekommen wir schon noch hin. Sind halt alles keine sleeving experten im Werk.
Wer es mega supa dupa mag, kürzt sein Kabel eh auf Maß und sleevt selber. Mache ich ja auch zur genüge. ;)
Aber gewisse Herrschaften brauchen halt immer was zu meckern. :d Soll jedem ja auch gegönnt sein....
Wie bitte? :confused:
Bei einer Pumpe für 30 € mag sowas ja durchgehen, aber du schlägst wirklich vor, bei eurem Top-Produkt für 70 € den Sleeve zu wechseln, weil ihr das selbst nicht ordentlich hinbekommt? :grrr:
Und am Ende heißt es dann bei Problemfällen: Garantie abgelehnt, weil der Kunde das Produkt manipuliert hat.
Und bei den ausgelieferten Pumpen kommt dann ein AT-Mitarbeiter nach Hause und bessert nach oder wie?
Lesen und verstehen...einige lesen hier echt, was sie lesen wollen und nicht was da steht. Aber evtl. muss man es noch weiter Konkretisieren.
AAAALSO....an der Qualität des sleevens ab Werk kann man arbeiten, das ist mit "Das mit dem Sleeve bekommen wir schon noch hin." gemeint. Was auch sonst?!
NEIN ich schlage das nicht vor! ABER...es gibt Modder und sonstige verrückte die solch ein Kabel eh abschneiden und in Wunschfarbe sleeven oder kürzen usw. usw.!
Das macht der "normale Kunde" nicht und man verliert die Garantie, das sollte klar sein! Ich selbst modde ja auch und da ist das ne Sache von wenigen Minuten. ;)
Vllt wollen die Leute aber auch ein von Werk aus gutes Produkt und nicht immer irgendwelche Modding Ideen, aber das ist der Punkt der scheinbar hier seitens AT gerne mal nicht gerafft wird. Hinbekommen schön und gut aber ganz ehrlich das jetzt die V2 und es gibt immernoch was zu bemängeln, wird halt langsam etwas lächerlich...
Also ich bin mir sicher, das bei JEDEM Produkt sich jemand findet, der was zu bemängeln findet.
Ob das ganze dann auch Hand und Fuß hat, ist mMn was anderes.
Ich will jetzt nicht dahinstellen, das hier ein perfektes Produkt abgeliefert wird. Dennoch lese ich schon viel "gejammere".
Wenn euch die Pumpe, die Qualität oder sonstwas nicht passt: Kauft sie nicht,.. wenn schon geschehen, schickt sie zurück und werdet mit einem anderen Produkt glücklich(er).
An den Karren gefahren muss sich auch keiner fühlen, bezieht sich auf die Allgemeinheit und die grundsätzliche Art und Weise.
Auf der anderen Seite lasse ich mal dahingestellt, ob Alphacool sich nicht der Kritik annimmt, sofern es welche ist.
Leider gibt es immer weniger qualitativ hochwertige und ausgereifte Produkte, das bezieht sich aber auch nicht nur auf einen Hersteller.
my2cents
Also wer an dem Sleeve was zu bemängeln hat, dem ist nicht zu Helfen. Andere Hersteller sleeven auch nicht...also man kann es nun einmal nicht jedem Recht machen.
Statt sich zu freuen das sich ein Hersteller mal nen Kopf macht und Anregungen aus dem Kundenkreis umsetzt, muss natürlich nur gemeckert werden. Komisch auch das es immer die selben 4-5 Leute sind. Es wird immer jemand geben der was findet was man optimieren könnte...in der Welt gibt es so viel Übel usw. und hier wird wegen 20cm PET Gewebe diskutiert das nicht 100% straff sitzt.
Jetzt noch etwas konstruktive Kritik:
Wie man auf den Bildern von DDbom sieht, gibt es einen Spalt. Er ist zwar wirklich klein, aber dennoch vorhanden. Werdet ihr das noch versuchen auszubessern?
Anstatt das auszubessern wäre eine Kompatibelitätsliste welche AGB's zur VPP755 V2 einwandfrei (ohne Spalt) passen vielleicht ja schon einmal ein Anfang. Schließlich heisst es ja seitens AT/ALC, dass die AGB's welche das Redesign der D5-Pumpe von 2011 umgesetzt haben auch passen!
Wenn dem so ist, dann müsste man AT/ALC ja auch wissen welche Hersteller das betrifft. Oder ist das ein Firmengeheimnis und der Kunde muss selber suchen und das herausfinden, nach dem Motto: try and errow!
getapatalked
Post war grad da :)
Stimmt, das hatte ich vergessen zu erwähnen: Die Heatkiller-Dichtung hat eine kleinere Schnurstärke, damit ist der Spalt kleiner.
Der Sleeve könnte schöner gefertigt werden. Da das Kabel für meinen PC eh zu kurz war, habe ich dieses verlängert und den sowieso ausgetauscht.
Unschön war an V1 eher der fehlende Knickschutz. Trotzdem, wenn ich eine D5 oder andere Pumpe kaufe, hängen da bei einem höheren Preis oft nur die Adern in der Gegend rum oder es ist ein womöglich beiges PVC Kabel dabei. Sicher also etwas was man noch in der Qualität der Ausführung verbessern könnte. Aber darüber kann man auch sachlich diskutieren und muss sich nicht dran aufgeilen.
Hier wird ja auch hauptsächlich die Kommunikation seitens AT bemängelt und nicht das Produkt selbst. Kann ja nicht angehen das man alles auf den User abwälzt und dahingehend abschiebt.
"Da ist ein Spalt? Na und lass halt den Spalt da sein ist ja dicht"
"Da ist ne Nut im Housing für den Dichtring, bist wohl zu doof nen Dichtring richtig einzulegen"
"Der Sleeve sieht kacke und billig aus wie bei nem 2 € Phobya Kabel? Ach egal wir arbeiten dran"
"Die Pumpe hats im Betrieb zerlegt? Hast wohl den Impeller zerlegt und damit den Sicherungsring nachhaltig beschädigt"
Kann doch nicht angehen sowas, da gibts schon ne V2 von der Pumpe und nichts davon ist abgestellt also bitte. Ich will mal Herrn Moddingstylez sehen wenn er nem "Kunden" ein System baut und da dann ein Spalt ist, kann mir doch keiner erzählen das man sowas als Perfektionist da so sitzen lässt. Aber hier im Thread groß rumlabern, hat halt nen faden Beigeschmack und nur weil sich hier immer nur ein paar Leute zu Wort melden heißt es nicht das es nicht mehr sind, die haben nur keinen Bock sich zu äußern.
