Framedrops AMD FX-8350
Fatmangoescrazy
Hallo liebe hardwareLUXX-Gemeinde,
dies ist mein erster Post und ich möchte euch herzlich grüßen.
Ich habe anscheinend ein Problem mit meinem Prozessor und habe trotz Google und eurem FAQ keine Antwort gefunden.
Kleine Vorgeschichte:
Ich habe mir vor einem Monat mir diesen PC zusammengestellt und er lief sehr flüssig. Meistens habe ich Overwatch gespielt
und sehr gleichbleibende hohe Frames auf einer mittleren Grafikeinstellung gehabt.
Doch mit dem schon eingebauten Boxed-Kühler von Cooler Master kam meine CPU auf Temperaturen von knapp 80°C.
Deshalb habe ich mir von BeQuiet den Pure Rock BK009 CPU-Lüfter besorgt und gestern eingebaut. Seitdem läuft bei gleichen Einstellungen des Spiels (Overwatch, um eine gewisse Referenz zu haben) auf Max 49°C.
Leider treten nun bei dem Spielen von Overwatch alle 2-3 Minuten für kurze Zeit (2-3 Sekunden) framesdrops mit teils Audioausgabefehlern(stottern) auf. Zur Überprüfung von Temperaturen und Auslastung habe ich MSI Afterburner installiert
und beim Auftreten der Ruckler schnell auf das Programm geschaut. Normalerweise sind derartige Framedrops auf zu hohe Temperatur zurückzuführen, doch bei Auftreten der Ruckler gab es laut Afterburner sogar einen Temperatursturz von 48°C auf 30°C (Bilder unten). Grafikkarte ist zu circa 50% ausgelastet und hat 50°C. Ram ist nur bei 2400 MB. Des Weiteren habe ich mit Process Explorer versucht einen Prozess zu finden, der bei den Rucklern die Vollast verursacht. Leider zeigte keins eine Auffälligkeit.
Wie sind diese Stotterer zu erklären und warum sind treten sie erst nach dem Einbau auf?
Der Temperatursturz ist auch bei 15:56
Hier erstmal die Specs
Prozessor: AMD FX-8350 8 x 4,0 Ghz
Grafikkarte: Nvidia GeForce GTX 960 2GB
RAM: 8GB
Netzteil: BeQuiet! 600W
Mit freundlichen Grüßen,
Fatmangoescrazy
mainboard?
Würde spontan auf zu heiße Spannungswandler tippen. Sprich, die CPU selber wird zwar durch den Towerkühler besser gekühlt, die Spannungswandler werden aber heißer weil der Boxed zwar Mist ist, aber ein Topblower und damit die Spannungswandler etwas kühlt.
Teste mal, wie es sich verhält, wenn du zusätzlich einen Lüfter auf die Spannungswandler neben der CPU richtest.
genau das tippe auch ich^^
das mainboard hat nur eine 4+1 spannungsversorgung und ist damit für die großen 8er fx eigentlich nicht geeignet.
das problem lässt sich möglicherweise eindämmen in dem man den turbo abstellt und die spannung (vcore) reduziert.
Ich würde Schritt für Schritt vorgehen. Laut HP ASUS ist das Board bis 140W freigegeben, muss also auch mit dem FX8350 funktionieren. OC ist ein anderer Schuh.
Mit dem boxed hat es ja funktioniert, also sollte das Board innerhalb der Spezifikationen laufen. Probieren, ob bessere Kühlung der SpaWas hilft und ggf. den Dark Rock gegen einen guten Topblower tauschen.
@ Fatmangoescrazy
Den Dark Rock bekommst du sicher hier im Forum wieder los oder innerhalb der 14 Tage schickst du ihn zurück und holst dir im Austausch einen Topblower. Am besten lässt du dich diesbezüglich im Luftkühlungsforum beraten. Das wäre die günstigste Alternative.
Edit: Bei Noctua findest du z.B. den NH-C14S oder den NH-L12 (~50€) die beide kompatibel sind. (Noctua hat eine sehr umfangreiche Kompatibilitätsliste)
Overclocked ist nichts an meinem PC.
Also, ich habe um eine bessere Lüftung zu erzielen, meine beiden Frontlüfter des Gehäuses auf maximale Umdrehung gestellt. Habe dann bei Overwatch kaum oder gar keine Framedrops in 15 minten Spielzeit gehabt(vielleicht tritt es bei längerer Dauer doch wieder auf). Daraus schließe ich mal, dass es wirklich an den Spannungswandlern liegt.
@commander1984
Ich werde dann deinem Tipp erstmal folgen und mir einen Topblower besorgen.
Danke für die schnelle und kompetente Hilfe.
wenn du die cpu undervoltest brauchst du vermutlich gar keinen neuen kühler..
kannst ja mal 4ghz allcore ohne turbo bei ~1,3v probieren.
Zusätzlich (C)C6 und APM disabled einstellen im Bios (UEFI)
Sonst werden weiter fleißig Kerne abgeschalten, was kein Problem ist, aber das Einschaltmoment ist heftig bei ~ 500KHz. ;)
Das ist typisch
Billiges am3+ brett und die dickere CPU
Wofür das mainboard nicht konzeptioniert wurde
ersetze das ding mit einen 970a ud3p oder 990x gaming
und das Problem ist weg.
Du kannst aber auch undervolten, ob das hilft ist glückssache turbo boost muss deaktiviert werden
als Ausgleich dann die nb auf min 2,4ghz stellen
Hoher ramtakt hilft auch
Genau!
Ich hatte das gleiche Mainboard und bei mir waren es ebenfalls die Spannungswandler. Laut Google ist dieses Mainboard bekannt dafür.
Ich würde dir raten mal den Turbo auszuschalten und so weit wie möglich zu undervolten. Mir hat es geholfen.
Erst mal die Spannungswandler mit einem zusätzlichen Lüfter provisorisch kühlen. Dann sehen ob es Abhilfe schafft. Dann würde ich erst mich ggf. nach einem anderen Mainboard umsehen.
Hatte mit dem Board in Verbindung mit nem 1090T BE selbiges Synthom. Ist imho ein Temperatur Problem der SpaWas oder der Cpu. Die ausgelesen Temp Werte stimmen halt einfach nicht ....
Das ist typisch
Stimmt ja so nicht ganz. Laut ASUS sind 140W TDP zulässig. Also muss das auch funktionieren. Und das tat es mit dem boxed. Das Problem ist an der Stelle wirklich, dass die Auslegung der Spannungsversorgung spitz auf Knopf ist für die FX8 und damit für die Kühlung ein Topblower mit genügen Luftbewegung Richtung Board unabdingbar ist.
Das sind sicherlich Optinierungen, die man machen kann. Die Frage an der Stelle ist, was gibt das UEFI überhaupt her an Einstellmöglichkeiten, denn für OC wurde es nicht gebaut. Auch wissen wir nicht, wieviel Erfahrung der TE an dieser Stelle schon hat.
Von daher würde ich erst die Kühlung optimieren. Alle weiteren Schritte dann bei Bedarf.
Das Board nutzt noch das klassische Bios, also kein Uefi.
Einstellmöglichkeiten hat man damit jede Menge, und auch wenn es kein HighEnd OC Board ist, kann man damit den CPUs noch gut in den Hintern treten.
Vorausgesetzt man weiß was man macht, sprich VRMs kühlen ...
Da es sich bei dem Board des Threaderöffners um ein mATX-Board handelt hege ich den Verdacht, dass ein Austausch gar nicht so einfach sein dürfte: die Teile sind für AM3+ schließlich selten genug - und welche, die dann auch den 8350 abkönnen eigentlich noch seltener.
Ich würde zweierlei tun:
a) Die SpaWas zunächst mit Kühlkörpern bestücken: Enzotech Mosfet-Kühler MOS-C1 - passiv | Passivkühler | Luftkühlung | Aquatuning Germany
b) einen zusätzlichen Lüfter auf die VRMS ausrichten (40mm direkt davor montiert - kannst du auch mit einem Blech oder stück Kunststoff machen, dass du an der Gehäuserückwand befestigst, an dem du dann einen oder zwei 40mm Lüfter befestigst) bzw. einen CPU-Kühler besorgen, der das auch regelt. Da gibt's prinzipiell wieder zwei Möglichkeiten:
- Topblower
- Tower-Kühler mit größerem Lüfter: ich betreibe in meinem Rechner auf einem übertakteten FX8300 (4.4 GHz bei 1.337V) einen Thermalright Macho 120 mit 140mm Lüfter (TY-147A von Thermalright). Der Lüfter ist so groß, dass er neben der Luft, die er durch den Kühlkörper schiebt, einen nicht unsignifikanten Anteil der Luft, die er ansaugt, UNTER dem CPU-Kühler entlang direkt auf die VRMS pustet. Ich habe zwar ein Board mit 8+2 Phasen (4+1 mit doubler), aber auch das profitiert durchaus von diesem Setup.
Für am3+ gibt es keine matx boards die die Fx CPu vertragen.
Sowie es auch keine itx boards für am3+ gibt
asus kann schreiben was sie Wollen die angabe ist Werbung und sind nicht bindend
Theroretisch sidn die am3+ bretter für 140tdp ausgelegt praktisch aber wegen der kühlung nicht funktiontüchtig
Es reicht völlig das das board mit apm die spannungen throttelt wenn die spawas zu heiß werden.
der hinweiß das Fx cpu nur mit einen topblower betrieben werden sollen ist nicht umsonst da.
Es kann aber auch am Spiel (Overwatch) liegen. Die entsprechenden Foren sind voll mit diesem Problem.
Deswegen soll er schauen, dass er die Dinge gekühlt kriegt und dann kann man immernoch weitersehen...
Deine Besserwisserei hier hilft im jedenfalls nicht weiter - wurde alles schon gesagt. Jetzt ist Lösungen finden angesagt.
2 Kumpels und ich spielen seit Release, null Probleme seitdem. Und mein Kumpel ist Level 580..
Die alternative ist alles raus und ein intel system rein was so kurz vor amd ryzen release echt dämlich wäre
man könnte ein kleines zwischenlösung mit dem pentium g4560 machen.
das kostet aber auch min 130€
Ein amd atx brett aber nur 75€ und ein notfalls ein atx Gehäuse 25€
ich halte von matx sowieso nichts
beschränkte boards und teils (bei intel) teurer oder völlig ungeeignet.
die Zeiten wo man die dickste Cpu auf ein billigen mainboard schnallen konnte sind schon lange vorbei.
ich glaube das ging damals bei den ein Kern cpu mal.
zudem wieso Besserwisser, er will doch eine Lösung des Problems und ich habe die Möglichkeiten erwähnt.
Das Problem ist seit gut 4 Jahren bekannt und kommt immer wieder hier im Forum
zudem suche ich aufrüst suchende.Komplett PC kombis mit knappen budget
ein high end PC bekommt jeder konfiguriert hier.
Das mein Ansporn. neben Spekulationen und Vorfreude auf neues
Verstehste - das Problem ist ein kleines und du versuchst es mit der Keule zu beheben.
"Neuer Rechner" ist bei sowas eben kein guter Vorschlag. Es ist einfach ein fauler! Da tut es auch nichts zur Sache, dass du nichts von mATX-Boards hältst...
Er soll seine VRMs kühlen und gut.
Ich halte von solch dummen Aussagen nix ;-)
