MSI GT780TI nur mit 8x
Dabbelju
upper valley
Seit MB-wechsel läuft die GraKa nur mit 8x, siehe Bild
Mit Belastungsieht es etwas anders aus, jedoch auch 8x
Im Bios sind nur Slot 3 und 5 konfigurierbar. Laut Handbuch sollte slot 1 mit 16x laufen. Treiber ist aktuell.
Woran kann das liegen?
An Informationsmangel. Was ist in deinem Rechner so alles drin?
Vielen Dank
@CH4F, steht in der Sysinfo.
Will nicht ausschließen, das die GraKa nicht richtig steckt, bin beim Zusammenbau eigentlich sehr vorsichtig. MB ist neu (5 Wochen). Der 2. Slot ist unbelegt
Mh... CPU Pin verbogen. War auch eine Empfehlung, als beim vorherigen Board plötzlich RAM fehlte. Beim vorherigen Board (Asus x99deluxe I) war jedenfalls nichts zu sehen und mit dem Umbau war auch alles in Ordnung (bis jetzt aktuell gleiches RAM Problem mit neuem MB wieder).
Allerdings hatte ich vor 5 Wochen sehr genau nachgeschaut und bin mir sicher, nichts übersehen zu haben. GraKa Kontakte überprüft und CPU/Sockel.
Allerdings gibt mir das jetzt wirklich zu denken....
Würde mir bei dem Thema hier nicht groß den Kopf zerbrechen, ob da x8 oder x16 anliegt ist ziemlich egal.
Gesendet von meinem LG-H815 mit Tapatalk
Es gab auch schon Fälle, da wurden irgendwelche Widerstände von den Grafikkarten beschädigt und es führte zu "Lane" Verlust...
-> Teste am Besten mal eine andere Grafikkarte von der du weist, dass es sich um ein Modell handelt, was definitiv mit 16x Lanes gehen muss.
-> Teste ggf. auch einfach mal einen anderen Slot. Du hast einen 5930k, das heist, der bringt 40 PCIe Lanes mit. Wenn die ersten 16x über den ersten Slot gehen, bleibt mindestens ein Slot, der ebenso 16 bringt...
Am Ende kann es alles und nix sein, von CPU über Board zu Grafikkarte und zurück.
Hab noch eine Geforce GTX680TI Phantom (glaub die heißt so) hier liegen, die wird getestet.
Slot 3 sollte auch die volle Anbindung liefern. ok versuch ich.
Jo die kann auch PCIe 3.0 -> sollte also idealerweise in 16x laufen. Ist das der Fall, ist zumindest Board+CPU in Ordnung und deine andere Karte hat das Problem... Ist ebenso bei 8x schluss, dann ist es wohl entweder Board oder CPU oder irgendwas in der Richtung...
ggf. steck auch mal beide, sofern du das unter bekommst und nutze die 680er temporär als primäre GPU (also Monitor dort dran)
Nicht das da vllt noch irgendwo anders der Wurm drin ist...
Bin mir nicht ganz sicher, die Phantom könnte TrippleSlot sein, dann geht natürlich 1+3 mit der 680er temporär als primäre GPU nicht...
Edit: Sicher dass das egal ist!?
Als erstes ging ich der Vermutung nach, der Kühlkörper könnte zu stark andrücken. Insgesamt 4 mal die Schrauben des NH-15 leicht gelöst, so dass danach fast eine ganze DRehung weniger Druck da war. Am Ergebnis (Ram erkennen und GraKa Anbindung) hat es nichts geändert.
Die GraKa saß richtig und die Kontakte sind allesamt in Ordnung.
Die GTX680 musste ich dann doch nicht testen. Nachdem das neue MB eingebaut und komplett bestückt war, der erste Test und der verlief äußerst zufrieden. Nach BIOS update die GraKa getestet und nun ist sie im gleichen Slot (wie beim Board zuvor) mit 16x angebunden. GPU-Z zeigt dies, wie auch das BIOS.
Es könnte tatsächlich ein PIN auf dem alten Board verbogen sein, schau ich mir morgen genauer an.
Da das alte Board die 64GB nicht erkannt hat, könnte ein Zusammenhang zwischen dem Fehler und der falschen GraKa Anbindung vorliegen.
Vielen Dank an alle
Wie du im startpost sehen kannst liegt hier 3.0 vor ;)
