[Sammelthread] Dell PowerEdge T20
hier noch was zum Thema Festplattenrahmen (taugt ev. für den Startpost)
Anforderung:
Meine WD 4TB Platten sind seit einem Jahr Label up gelaufen, die wollte ich nicht verkehrt herum montieren
3x 3,5 Zoll Platten in den oberen Käfig montieren
Thermische Probleme weitestgehend vermeiden
Nicht zu teuer
Eine Lösung:
Lian Li EX-23NB
Die schwarze Blende des LianLi-Käfigs habe ich abgeschraubt
Nun passt der Plattenkäfig mit 3 Platten hinter die Frontmaske des T20 (mit Schrauben des Originalkäfigs einklipsen)
Der frontseitig montierte Lüfter zieht Luft an den Platten vorbei (Ich habe für den Lüfterstrom den DeLock 65235 Adapter genommen)
Man verliert allerdings die Möglichkeit in den Slimlineschacht etwas einzubauen
Hier noch ein paar Bilder:
Wie verhält sich die Kiste so mit Vibrationen?
Anforderung:
Nicht zu teuer
Eine Lösung:
Lian Li EX-23NB
Sehr interessante und saubere Lösung - Danke dir!
Der Frontdeckel des T20 schliesst sauber mit dem Gehäuse ab oder klemmt er ein wenig?
@Olaf16: Mir wäre nichts aufgefallen.. werde aber heute Abend noch einmal einen genaueren Blick drauf werfen.
@Nachtwind: Der Frontdeckel schließt sauber.. Zur Sicherheit prüfe ich aber am Abend noch einmal ob er wirklich nicht aufliegt (Aufgefallen wäre mir nichts und der Originalkäfig steht ja auch etwas vor).
Moin und Grüß Gott,
eine kurze Frage zwischendurch, die einige der Experten hier sicher beantworten können:
Wenn man über Win->Datenträgerverwaltung eine HDD offline setzt, wird die dann noch mit Strom versorgt oder hat man dadurch praktisch einen virtuellen "abgeklemmt"-Zustand erreicht?
Moin.
Habe gerade versucht eine XFX RX 470 in den Dell einzubauen. Leider friert das System irgendwann ein. Habe nun alle Festplatten ausgebaut und eine SSD eingebaut. Wollte Windows installieren aber nach einem Neustart friert er wieder ein.
Habe auch den richtigen Adapter zwecks Strom angeschlossen an der Grafikkarte. Der Lüfter läuft auch am Anfang. ABER eben sah ich das der Lüfter steht und die Karte sehr heiß wurde. Kann es sein das die Karte einen weg hat?
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Moin.
"Witzig" - ich hab ein ähnliches Problem mit einer RX 460 im T20 und bin deshalb gerade hier gelandet. Den Rechner habe ich für einen Freund zusammengestellt und gerade kam von ihm ein SOS.
Habe diese Karte: https://www.amazon.de/gp/product/B01J1J7WOM/ref=oh_aui_search_detailpage?ie=UTF8&psc=1 und diesen Adapter: https://www.amazon.de/gp/product/B004KMJQHW/ref=oh_aui_detailpage_o08_s00?ie=UTF8&psc=1
Ist plötzlich eingefroren und möchte Windows 10 möchte jetzt immerzu repariert werden.
Genau wie bei meinem. Windows will nu nicht mehr. Vorher lief es. Nu bin ich auf Arbeit bis Mitternacht. Kann nix testen verdammt.
Moin und Grüß Gott,
Ich habe mir das gerade mal unter Server 2012R2 angesehen. Da kannst Du keine HDD offline setzen.
Mein Verdacht wäre wohl tatsächlich die Stromversorgung der Karte - laut meinem Kumpel hat er aber nur gesurft. Ich werd ihn also wohl "downgraden" auf eine Karte mit Stromversorgung über nur PCIe.
Die Frage ist, ob da schon was kaputt gegangen ist.
Oder doch nen anderes Netzteil einbauen? ;-) Ob die 12V nun vom Mainboard kommen oder über den Stromstecker der Laufwerke, der auch vom Mainboard kommt, ist ja eigentlich schon fast egal. Eventuell.
Bei nem "normalen" Netzteil gibt es mehrere 12V Schienen und, wenn es die Stecker für die stromhungrigen Grafikkarten gibt, ist das alles schon sinnvoll verteilt.
Aber die Kiste braucht dann vermutlich mehr Strom. Siehe die Posts der letzten Tage.
@BillyRay: ich hätte vll. schreiben sollen: Win8.1Pro->Datenträgerverwaltung. Habe hier leider kein 2012R2, um zu sehen, wie es da ist.
Mich wundert nur, dass zB ein Tool wie Crucial Storage Executive noch an die Meta-Daten der offline gesetzten HDD rankommt.
Also wenn ich es überfliege soll es passen mit den Karten usw. Deswegen finde ich es merkwürdig. Oder stimmt die Pin Belegung nicht von dem Stecker?
Ich würde der Sache auch gern genauer auf den Grund gehen - der Bastelaufwand per Fernanleitung (Hamburg -> Berlin) sollte sich möglichst in Grenzen halten.
Kann es sein, dass der 6+2PIN Adapter falsch gepolt ist?
Doch das geht. Aber halt nur per CMD (diskpart) und irgendwie nicht per GUI Datenträgerverwaltung. Das gilt blöderweise auch andersrum,
wenn Windows dir (warum auch immer) die Platten auf Offline setzt, kann man die nur per Kommandozeile wieder aktivieren.
Was die ursprüngliche Frage nach der Stromversorgung angeht, habe ich aber keine Ahnung.
Doch das geht. Aber halt nur per CMD (diskpart) und irgendwie nicht per GUI Datenträgerverwaltung. Das gilt blöderweise auch andersrum, wenn Windows dir (warum auch immer) die Platten auf Offline setzt, kann man die nur per Kommandozeile wieder aktivieren....
Aber natürlich geht das... auch per GUI...
Und die HDD / SSD wird natürlich weiterhin mit Strom versorgt und ist auch weiterhin z.B. für SMART etc. auslesbar. Es wird nur der Zugriff auf den Datenträger selbst geblockt.
Gut zu sehen auch, wenn man eine HDD / SSD im HOST offline setzt und sie dann in eine VM einhängt. In der VM habe ich dann den Zugriff auf Partitionen und Daten, im HOST kann ich weiter SMART monitoren.
Sprich die Elektronik wird weiterhin versorgt und ist auch aktiv, die Partitionen / Daten werden offline gesetzt.
edit: Die Systemplatte kann man natürlich nicht offline setzen.
Kann sein. Eventuell hat jemand noch eine andere Idee.
Sonst schicke ich die Karte zurück. Ärgerlich aber naja
Der GUI Punkt war bei mir damals immer ausgegraut. Keine Ahnung wieso, wie gesagt, per Kommandozeile ging es dann ja.
Kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass die Stromversorgung das Problem ist. Im Idle zieht meine Rx480 mal gerade um die 10W.
Und soweit ich informiert bin, beziehen die AMD Karten erst mal den Strom per PCIe, weswegen es ja ein paar Probleme mit älteren/billigen Motherboards gab, welche die 75W nicht konstant liefern können.
Das wurde zwar wohl per Treiber behoben, sollte im Zuge einer Windows Installation (d.h. ohne aktuellen AMD Treiber) ja dennoch weiterhin das Standard Verhalten darstellen.
Falls möglich würde ich dennoch, bevor du die Karte zurück schickst, diese entweder in einem anderen PC (mit normalem Netzteil mit 8Pin Stecker) oder eine andere Grafikkarte im DELL (mit dem gleichen Adapter) probieren.
Aber denk mal, wenn die Möglichkeit bestünde, wärst du da selbst schon drauf gekommen.
Hallo, habe das Problem mit dem reboot after shutdown bei aktivierten WOL gelöst. Nachdem die bisher genannten Vorschläge erfolglos waren habe ich den USB 3.0 Device im Bios deaktiviert. Und siehe da, der T20 bleibt aus und lässt sich mit wol paket wecken. momentan habe ich Bios A05 installiert.
Werde nochmals mit anderen Bios Versionen testen und DELL Support informieren damit das ggf. mit nem Bios Update gefixt wird. Falls die das überhaupt tangiert. ;-)
Hab nix da zum testen leider. Deswegen habe ich mir nun einen Adapter für ein anderes Netzteil bestellt und einen anderen Sata Adapter.
Aber schon mal vielen Dank. Macht mir Hoffnung.
Nach Einbau lief es ja kurz. Aber dann frierte der Bildschirm ein. Treiber war noch nicht installiert, da ich den gerade runter laden wollte.
Du hast Recht, denn ich habe die Datenträger partitioniert und dann einen Rechtsklick auf eine Partition statt auf dem gesamten Datenträger gemacht. Allerdings möchte ich mein System dadurch nicht unnötig in Bedrängnis bringen.Asche auf mein Haupt...
ich hab mir im Rahmen der letzten Cyberport auch einen T20 gekauft. Bei verschiedenen Prime95-Speedfan Tests ist mir aufgefallen, dass bei mir (oder allgemein?) die Lüftersteuerung nicht funktioniert. Automatisch werden die Lüfter bei mir überhaupt nicht schneller, (CPU ging bis 70 Grad, hab dann die Notbremse gezogen). Manuell kann ich unter die idle Drehzahl gehen (auf etwa 990, wenn unter 35%). Gehe ich aber höher, tut sich bis ~67% gar nichts, und dann geht er auf die Maximaldrehzahl. Aktiviere ich im BIOS den Override, ist der einzige Unterschied dass die normale Drehzahl das Maximum ist. Hat noch jemand dieses Problem, oder ist es bei mir möglicherweise wirklich ein Defekt?
Nachtrag: Ich spreche von den Core-Temperaturen. Als "CPU" wird bei mir die Umgebungstemperatur angezeigt. Vielleicht ist das der Fehler?
Gibt es im T20 einen 5.25" Einbauschacht? Wenn ja wo?
Bitte mit GPU-Z Temps überprüfen. Lüfter kann natürlich immer mal defekt sein, aber häufig überschätzt man die Temperaturen, wenn man sie z.B. mit der Hand tastet. Dann schlau machen, wie die Lüftersteuerung der Karte funktioniert (z.B. ab wieviel Grad soll der Lüfter laufen?). Leider gibt es für die XFX RX470 kein neueres VBIOS Update auf TechPowerUp, welches man ausprobieren könnte. Diesbzgl. auch an XFX wenden - kann sein, dass die ein VBIOS Update zur Verfügung stellen. Bei Überlastung des NTs würde sich das System komplett abschalten; das Dell Netzteil bringt diverse Sicherheitsmechanismen mit.
Die Leistungsaufnahme der RX470 wird mit 120W angegeben, was vollkommen im Rahmen liegt. Das steckt das Dell NT locker weg.
Eine Google-Suche hat bei mir ergeben, dass es auch mit der RX480 / RX470 dieselben Probleme gibt. Es könnte sich daher um ein Problem mit dem Treiber handeln. Ich würde empfehlen, einen anderen Treiber auszuprobieren (älter, neuester oder Beta). Es wäre auch interessant zu wissen, ob es einen BlueScreen gegeben hat. Falls ja, würde ich einmal um die genaue Fehlermeldung bitten. Die RX460 ist natürlich ein Fliegengewicht mit 75W und es gibt Versionen, ohne PCIe-Stecker. Die wird auf jeden Fall locker weggesteckt. Mein System lief ungefähr 2 Jahre lang mit einer EVGA GTX750 Ti SuperClocked mit ebenfalls 75W - ohne Probleme. Treiber-Probleme scheinen mir am wahrscheinlichsten.
Glaube nicht, dass da was kaputt gegangen ist. "Downgraden" wird nichts ändern, außer du greifst z.B. auf eine GTX1050 zurück. Die RX460 gibt es zwar in Ausführungen mit 6-Pin PCIe-Stecker, allerdings "braucht" die Karte es nicht wirklich. Dieser ist nur für OC-Stabilität vorhanden, damit man ggf. auch mal 90W bei OC ohne Probleme ziehen kann (was die Karte wahrscheinlich auch über den PCIe-Slot könnte, auch wenn diese "offiziell" bis 75W spezifiziert ist). Falls man nicht OCed oder die Karte nicht von Haus aus einen sehr hohen OC mitbringt, ist dieser PCIe-Stecker quasi ästhetisch.
Euch beiden würde ich ansonsten mal ein T1700 BIOS ans Herz legen. Es gibt einige Fixes bzgl. PCIe-Kompatibilität, die evtl. euer Problem lösen könnten. Beim Mod erlischt allerdings die Herstellergarantie und es ist ein "potenziell" gefährliches Vorhaben, womit ihr theoretisch euer Mainboard bricken könnt. Praktisch hat es bei 4 von 4 Dell T20 hingehauen. Lest euch mal den Beitrag durch (Link im Startpost) und überlegt euch, ob das was für euch wäre. Falls ihr Hilfe benötigt, stehe ich gerne zur Verfügung, ggf. über TeamViewer (PN an mich, mit der Möglichkeit mit euch Live zu unterhalten, z.B. Telefon / WhatsApp / Discord / TeamSpeak).
Welche BIOS-Version ist installiert auf dem Dell T20? Ansonsten Speedfan deinstallieren und Lüftergeschwindigkeiten mit AIDA64 überwachen. Bei neueren Dell Systemen kommt es vor, dass die Lüftersteuerung rumspinnt, wenn man versucht, sie mit "alten" SMM Calls auszulesen. Mir ist nicht bekannt, wie Speedfan die RPMs ausliest und sonst so macht, daher könnte es sogar der Übeltäter sein.
Beim Booten unter F12 einmal Hardware Diagnose Tests durchführen. Dort sollte der CPU-Lüfter in feinen Schritten von "Langsam" auf "Schnell" laufen.
Zuletzt würde ich empfehlen, ohne Lüfter-Monitoring (kein AIDA64, Speedfan deinstalliert) aber mit Temperatur-Monitoring (RealTemp oder CoreTemp) den Prime95-Test erneut laufen zu lassen. Dieses Mal ruhig bis 80°C zulassen. 70°C ist zwar schon relativ hoch, aber noch vollkommen im Rahmen der Fertigungstoleranzen - manche CPUs laufen heißer, da höhere VID. Es ist also vollkommen normal, wenn es z.B. einen identisch konfigurierten Dell T20 gibt, wo die CPU unter Prime95 mit max. 60°C läuft und bei dir eben mit 70°C+.
Spezifiziert ist die CPU bis max. 100°C, ab 80°C würde ich aber tatsächlich von einem Problem ausgehen. Falls dein System sich unter Prime95 aber z.B. bei 74°C einpendelt, ist das vollkommen normal. Mein T20 pendelt sich beim Stress-Test bei ca. 68°C - 69°C ein. Lüftergeräusch kann ich mich nicht mehr erinnern, aber definitiv nicht max. Lautstärke. Eventuell kann hier jemand noch testen und Prime95 Temps und Lüftergeräusch / Lüfter-RPM mitteilen.
Unter Linux funktioniert die Lüftersteuerung einwandfrei.
@Tolga.
Also genau war es so: Rechner Standard betrieben wie geliefert bekommen. Dann Rx470 eingebaut mit Adapter. Windows 10 hoch gefahren. Bild natürlich niedrige Auflösung. Dann Treiber runter geladen. Aber dann plötzlich alles eingefroren. Nix ging mehr. Dann neu start per Powertaste. Windows Reparatur. Geht nicht. Mh Karte wieder raus. Getestet und läuft.
Dann Festplatte raus und ssd rein und versucht Windows zu installieren. Alles soweit gut bis zum Typischen Neustart der Standard Installation. Aber da hängt er sich auf.
Werde nach her mal alles zurück rüsten und dann das System im Original testen.
Aber so gesehen wäre es dann ja möglich das Windows die Karte mit dem Standard Treiber installieren wollte, der aber noch nicht uptodate war und zack Fehler?
Ja die Heatpipe fühlte sich nur mega heiß an. War deswegen erschrocken. Aber kann auch nur Gefühlt so extrem gewesen sein.
Mit dem BIOS lese ich mir gleich mal durch. Danke.
Achso. Was ist mit Windows 7? Oder wird das Problem mit jeder Windows Version sein?
Das sollte auf allen Produktseiten, im Handbuch und vor allem im Startpost stehen.
Fangt an zu lesen...
vom Telefon
Ok, anders gefragt: Ich möchte HDD Vibrationsdämpfer einbauen, die einen 5,25" Schacht voraussetzen. Google, Produktseiten, Handbuch, Startpost gibt nichts her.
Fangt an, hier gestellte Fragen ernst zu nehmen. DAUs sind wo anders
Mit Glück kannst du die im oberen HDD-Käfig verbauen. Wirst aber wohl basteln müssen.
Das mit dem Fragen ist halt immer so eine Sache. Viele lesen/suchen nicht, das nervt halt irgendwann. War ich wohl etwas vorschnell. Sorry.
Hier der versprochene Nachtrag zum Thema Festplattenrahmen Lian Li EX-23NB:
@Olaf16: Zum Thema Vibrationen:
Der (weichere) Alurahmen wird im Gegensatz zum Original-Cage an der unteren Schiene verschraubt und liegt unten flächig auf.
Er hat minimal mehr Spiel weshalb ich noch eine zusätzliche Schraube (im Lieferumfang von LianLi) angebracht habe. Diese zieht den Rahmen an den Steg und so sitzt alles fest (Siehe Bild).
Wenn man während eines Plattenzugriffs den Finger drauflegt sind die Vibrationen unbedenklich.. an der oberen Platte etwas mehr wie an der Unteren.
Die WD Red Platten drehen allerdings nur mit 5400rpm und sind mit Gummipuffern (beiliegend) mit dem Käfig verschraubt.
Wie das zB mit einer VelociRaptor mit 10000rpm aussieht wage ich nicht zu beurteilen.
@Nachtwind: Thema Frontdeckel:
Der Lian Li Plattenkäfig steht gleich weit vor wie der Originalkäfig.
Theoretisch könnte man die vorstehenden Plastiknippel die den Lüfter halten noch durch Lüfterschrauben ersetzen.. dann trägt der Käfig weniger auf wie der Originale.
Der Deckel schließt sauber.
