[Sammelthread] Dell PowerEdge T20
@ nino78
Wo sind da Geräte mit 12,7mm? SlimLine ist SlimLine. Also passen die alle. (Höchstens die Länge sind 12,7mm. Es kommt aber auf die Höhe an - und die ist überall gleich. Sonst würde ein genormtes SlimLine LW keinen Sinn machen)
Frohes neues Jahr liebe Community :) ,
Ein kleines Problem habe ich mit meinem T20. Sobald ich die Wake-on-LAN Funktion im Bios aktiviere und ihn ausschalte/ herunterfahre, startet der T20 automatisch nach ca. 3 Sekunden neu.
Das aktuelle Bios A11 ist installiert, Betriebssystem ist ein OpenMediaVault 3.0.59 + 4.8er backported Kernel. Sämtliche Kombinationen der Bios Einstellungen (NIC ohne/mit PXe, S4/5 an und aus, Default-Settings laden, "jumpern") waren leider erfolglos.
Als "Notlösung" dient mir bisher die Intel AMT Funktion. Über die AMT-WebGUI kann man das ausgeschaltete System "aufwecken" lassen. Ein funktionierendes WOL wäre aber doch ne Spur angenehmer :-).
Hat jemand dafür vielleicht "DIE LÖSUNG" oder sonst noch ne Idee?
Ich hab die gleiche kombi seit ein paar tagen im Betrieb.
Bei mir hat aber das WOL funktioniert.
Habe aber das A05er BIOS drauf.
Das mit dem herunterfahren und danach neu starten habe ich auch.
Hab im Kopf, dass diese verhalten durch das aktive WOL ausgelöst wird.
Hast du deinen Strom verbrauch schon ermittelt?
Gruß Robert
Da stand hier schon einige male. Bei mir hat es geholfen, den Netzstecker kurz zu trennen.
vom Telefon
1) Gibt es einen Unterschied zwischen slim und slimline ?
2) Beispiele für 12,7 mm:
https://www.ipc-computer.de/notebook-ersatzteile/optische-laufwerke/laufwerk-dvr-td11rs
https://www.amazon.de/LG-8x6xDVD-RW...coding=UTF8&psc=1&refRID=7BSC0CMAH4G7D93MYA4A
Bei Produktaten jeweils 12,7mm Höhe angebgeben
3) Ist ggf. die Frontabdeckung immer 12,7mm hoch...das würde das meiner Meinung nach evtl. Sinn machen.
4) Frage: würde dieser Brenner passsen? https://www.conrad.de/de/dvd-brenne...s-gtc0nauaa10b-bulk-sata-schwarz-1421914.html
Daten: Breite 128 mm, Höhe 12 mm, Länge 127 mm
Hatte vor ein paar Tagen geschrieben, dass ich genau diesen Brenner im Einsatz habe. Also: Ja.
Vergiss den Slimline auf Normal SATA Adapter nicht.
ich habe versucht proxmox zu installieren jedoch blieb die Installation immer hängen da er nach einem cdrom gesucht hat und dieses nicht fand.
Wie hast du das Problem gelöst?
Liebe T20-Freunde,
ein frohes neues Jahr!
Vorhin sind mir nach einem Reboot im Syslog des T20 (Bios A11, 4x8 GB RAM) folgende Einträge aufgefallen:
Code:
Jan 01 11:38:31 pve kernel: *BAD*gran_size: 64K         chunk_size: 64M         num_reg: 10          lose cover RAM: -16M
Jan 01 11:38:31 pve kernel: *BAD*gran_size: 64K         chunk_size: 128M         num_reg: 10          lose cover RAM: -16M
Jan 01 11:38:31 pve kernel: *BAD*gran_size: 64K         chunk_size: 256M         num_reg: 10          lose cover RAM: -16M
Jan 01 11:38:31 pve kernel: *BAD*gran_size: 64K         chunk_size: 512M         num_reg: 10          lose cover RAM: -16M
Jan 01 11:38:31 pve kernel: *BAD*gran_size: 64K         chunk_size: 1G         num_reg: 10          lose cover RAM: -512M
Jan 01 11:38:31 pve kernel: *BAD*gran_size: 64K         chunk_size: 2G         num_reg: 10          lose cover RAM: -1536M
Jan 01 11:38:31 pve kernel:  gran_size: 128K         chunk_size: 128K         num_reg: 10          lose cover RAM: 238M
Ähnliche Blöcke wiederholen sich und am Ende kommt
Code:
Jan 01 11:38:31 pve kernel: mtrr_cleanup: can not find optimal value
Jan 01 11:38:31 pve kernel: please specify mtrr_gran_size/mtrr_chunk_size
Der T20 läuft unter Proxmox, also unter Debian 8 mit "Linux pve 4.4.35-1-pve #1 SMP Thu Dec 22 14:58:39 CET 2016 x86_64 GNU/Linux".
Ist wegen der o.g. Meldungen irgendwas zu veranlassen? Sonstige Fehlermeldungen oder Probleme, die z.B. auf RAM-Fehler hinweisen, gab/gibt es nicht.
Nachtrag:
Code:
Aus dem Sylog:
Jan 01 11:38:31 pve kernel: e820: BIOS-provided physical RAM map:
Jan 01 11:38:31 pve kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x000000000009c3ff] usable
Jan 01 11:38:31 pve kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000000009c400-0x000000000009ffff] reserved
Jan 01 11:38:31 pve kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000000e0000-0x00000000000fffff] reserved
Jan 01 11:38:31 pve kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x00000000d2d24fff] usable
Jan 01 11:38:31 pve kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000d2d25000-0x00000000d2d2bfff] ACPI NVS
Jan 01 11:38:31 pve kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000d2d2c000-0x00000000d315dfff] usable
Jan 01 11:38:31 pve kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000d315e000-0x00000000d35e1fff] reserved
Jan 01 11:38:31 pve kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000d35e2000-0x00000000d7ed7fff] usable
Jan 01 11:38:31 pve kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000d7ed8000-0x00000000d7ffffff] reserved
Jan 01 11:38:31 pve kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000d8000000-0x00000000d875ffff] usable
Jan 01 11:38:31 pve kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000d8760000-0x00000000d87fffff] reserved
Jan 01 11:38:31 pve kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000d8800000-0x00000000d8fadfff] usable
Jan 01 11:38:31 pve kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000d8fae000-0x00000000d8ffffff] ACPI data
Jan 01 11:38:31 pve kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000d9000000-0x00000000da71dfff] usable
Jan 01 11:38:31 pve kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000da71e000-0x00000000da7fffff] ACPI NVS
Jan 01 11:38:31 pve kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000da800000-0x00000000dbe0afff] usable
Jan 01 11:38:31 pve kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000dbe0b000-0x00000000dbffffff] reserved
Jan 01 11:38:31 pve kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000dd000000-0x00000000df1fffff] reserved
Jan 01 11:38:31 pve kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000f8000000-0x00000000fbffffff] reserved
Jan 01 11:38:31 pve kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fec00000-0x00000000fec00fff] reserved
Jan 01 11:38:31 pve kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fed00000-0x00000000fed03fff] reserved
Jan 01 11:38:31 pve kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fed1c000-0x00000000fed1ffff] reserved
Jan 01 11:38:31 pve kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fee00000-0x00000000fee00fff] reserved
Jan 01 11:38:31 pve kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000ff000000-0x00000000ffffffff] reserved
Jan 01 11:38:31 pve kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000100000000-0x000000081edfffff] usable
Und außerdem:
root@pve:/# cat /proc/mtrr
reg00: base=0x000000000 (    0MB), size=32768MB, count=1: write-back
reg01: base=0x800000000 (32768MB), size=  512MB, count=1: write-back
reg02: base=0x0e0000000 ( 3584MB), size=  512MB, count=1: uncachable
reg03: base=0x0de000000 ( 3552MB), size=   32MB, count=1: uncachable
reg04: base=0x0dd000000 ( 3536MB), size=   16MB, count=1: uncachable
reg05: base=0x81f000000 (33264MB), size=   16MB, count=1: uncachable
reg06: base=0x81ee00000 (33262MB), size=    2MB, count=1: uncachable
cif1378
@roi
Danke für deine Antwort und den Link. Das heißt aber, dass der von mir vorgenannte Dell-Hinweis auf die Einbauhöhe (Nur ein 9,5 mm Slim-SATA-DVD-ROM-Laufwerk oder DVD+/ -RW-Laufwerk sind im System installierbar.) nicht relavant ist...Der Link den du geschickt hast verlinkt auf Laufwerke mit 12,7mm Höhe...
Wenn ich mich richtig erinnere, habe ich das Installations-Image auf einen USB-Stick gezogen und von diesem gebootet. Ich meine, mich an der entsprechenden Proxmox-Anleitung orientiert zu haben.
@nino78: Habe mich vor dem Kauf an dem ersten Post dieses Threads hier orientiert. Nach dem Kauf hab ich mir die Blende live angeschaut. Ganz klar und eindeutig Slimline, wie man es aus allen 0815 Notebooks der letzten 10 und mehr Jahre kennt. K. A., was die Info mit den 9,5mm soll. Ist imho nicht zutreffend.
vom Telefon
Wie bitte? Meinst den Kaltgereätekabel von der Steckdose zu trennen oder wie? Falls ja, also das half hier nicht. Der Restartet nach dem Herunterfahren weiterhin.
Same here. Meine Lösung ist entweder der T20 dauernd laufen zu lassen (~13W Verbrauch) oder über Autoshutdownplugin auf Ruhezustand zu gehen (pm-hibernate). Hast du mal versucht mit OMV3 die neusten Intel Treiber auszuprobieren?
Alles klar. Vielen Dank, das war hilfreich.
Diese Info wäre auf der ersten Seite interessant gewesen...
Slimline = 12,7 mm Bauhöhe
Ultra-Slimline = 9,5mm
Das mit den 9,5 mm ist ein Fehler im Handbuch den es auch noch beim T30 gibt ...
vom Telefon
Dann habe ich wohl einige male drüber gelesen[emoji6] , die ganzen GPU und RAM kompatibel Anfragen machen mich immer so müde. Da wird nochmals genau eroiert. [emoji13]
Mit Netzstecker ziehen ist es leider auch nicht in den Griff zu bekommen.[emoji31]
Gesendet von meinem Moto G (4) mit Tapatalk
Gruß Robert
Nein, Stromverbrauch kann ich noch nix zu sagen. Besitze auch nur ein highend Messgerät Marke Discounter, ob das aussagekräftig genug ist ..... Aber ich sage Bescheid[emoji106].
Also ist ein downgrade auf a5 auch für den Anus? Dann erspare ich mir doch den unnötigen Aufwand.[emoji23] schade schade
Das habe ich bisher noch nicht versucht, zumindest nicht bewusst[emoji6]...
24/7 möchte ich eigentlich vermeiden. 20 sek. warten bis er verfügbar ist ist für mich vertretbar. In der Hoffnung jetzt keine Grundsatzdiskussion in Gang zu bringen.[emoji6]
Man benötigt wirklich einen Anschluss an VGA oder Display Port um KVM(Remote console) zu benutzen...finde ich traurig für einen Server,dass KVM nur funktioniert wenn man der Intel Grafikkarte vorgaukelt,dass ein Monitor angeschlossen ist...meiner Meinung nach bei HP und ilo besser gelöst,diese lassen sich wirklich headless administrieren...
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
Also ich habe bei mir keinen Adapter an den Monitoranschlüssen. Der Server hat nur Strom und Netzwerk dran.
Über den Mesh Commander verbinde ich mich und kann alles machen. Komplett Remote.
Macht es eigentlich einen Unterschied, ob ich meine einzige (Original-)Festplatte am Sata0-Controller im AHCI-Modus oder am (geflashten) M1015 Raid-Controller betreibe?
Außer dass es mehr Hitze erzeugt und Strom verbraucht wohl nicht.
wie ist der xeon wegen dem fehlenden HT leistungstechnisch (hauptsächlich im Spielen) einzustufen? Mit dem legendären i5-2500k vergleichbar oder eher schwächer?
In Benchmarks ist der 2500k minimal stärker, trotzdem würde ich den aktuellen xeon vorziehen.
Gesendet von meinem ONE A2003 mit Tapatalk
Bezüglich Spieleleistung kann ich ein Update geben. 2x4GB ECC Ram sind drin und der bekannte XEON auf Win10. Ich habe eine Gigabyte Geforce GTX 1050 Ti OC 4G (GV-N105TOC-4GD) verbaut (2 Lüfter, Zero Fan Mode und kein PCI-E Stecker). Per Afterburner sind 104% Powerlimit machbar (78W). Firestrike-Ergebnis: Total 6496, Graphics 7862, Physics 6792, Combined 2743.
Damit ist sie 8% schneller als die G1 Gaming in diesem Review: https://www.youtube.com/watch?v=0ZPa5ZEYAts
Also falls jemand auch dieses Problem mit dem Neustarten nach dem Herunterfahren hat (reboot after shutdown), bei mir hat folgendes Paket bei OpenMediaVault2 (Debian) Abhilfe gebracht:
apt-get install laptop-mode-tools
Hast du auch Zugriff auf BIOS-Einstellungen über dieses Setup? Meine Erfahrung ist, dass Intel AMT auf diese Weise nur klappt, nachdem man in Windows gebootet ist. Es klappt nicht auf BIOS-Ebene und auch nicht für Linux - je nach Szenario vielleicht ausreichend, aber mit iDRAC / iLO nicht vergleichbar. Mit dem Dummy kriegt man aber wenigstens BIOS-Zugriff - wie sich Linux verhält, weiß ich nicht mehr (nutze SSH).
danke! ich hab aktuell das gleiche problem. hab das paket installiert aber der fehler bleibt, allerdings unter OMV 3.0. Ist sonst noch was einzustellen?
Hmm nein eigentlich nicht. Ich habe sonst nur:
Audio, PCI, DeepSleep im BIOS (A11) aus. AMT aktiv. Kein Moni, Maus bzw. Tastatur.
OMV2 mit Kernel 3.16, PowerTOP 2.6.1 alles auf Good sowie KMS aktiv.
Hallo Zusammen,
ich hoffe einer von Euch kann mir weiterhelfen, vielleicht hatte auch schon jemand das Problem.
Ich habe auf dem T20 ein Windows 7 Professionel 64 BIT installiert, auch alle Treiber usw. es wird auch kein fehlender Treiber angezeigt.
Der Rechner arbeitet auch tadellos, aber ab und zu kommt es vor dass der rechner im Bootvorgang wenn das Windowssymbol kommt hängen bleibt.
Ich kann mir leider nicht erklären warum???
Vielleicht könnt ihr mir helfen.
Vielen Dank
EDIT:
Zur Info noch nach ca. 45 Minuten ist er dann hochgefahren, wenn das Problem auftritt.
Ich habe mir letztens folgendes RAM Kit gekauft:
Kingston HyperX FURY schwarz DIMM Kit 8GB, DDR3L-1866, CL11 (HX318LC11FBK2/8) ( https://geizhals.de/kingston-hyperx-fury-schwarz-dimm-kit-8gb-hx318lc11fbk2-8-a1318963.html )
Läuft aus unerfindlichen Gründen nur mit 1333 MHz, obwohl es laut Datenblatt eigentlich auch per JEDEC/PnP 1600 MHz unterstützt:
http://www.kingston.com/dataSheets/HX318LC11FBK2_8.pdf
Bin mir noch unschlüssig ob ich es zurückschicke oder nicht, aber vielleicht bringt die Info jemandem ja was ;)
Viele Grüße!
EDIT:
Bei genauerer Betrachtung fällt auf, dass CPU-Z und der Windows Task Manager widersprüchliche Angaben machen: Der Task Manager zeigt 1333 MHz, CPU-Z jedoch eine DRAM Frequency von 800 MHz (also DDR 1600) (siehe Screenshots, dort testweise nur ein Modul verbaut). Was stimmt nun?
