AMD R9 290X Crossfire Problem
ersa04
Hey Leute,
habe mir aus Spaß mal eine zweite 290X (Ref Design) ersteigert um zu sehen ob
so etwas für mich in Frage kommt, da ich jetzt einen 4K Monitor habe.
Die vorhandene Hardware ist kompatibel.
Das Problem ist ich bekomme das System nicht im CF-Modus zum laufen.
Die Karten werden erkannt, im Crimson ist CF aktiviert und die Profile sind
geladen. Dennoch habe ich bsw. bei The Devision sogar einen Performanceverlust
gegenüber einer Karte.
GPU-Z meldet auch eigenartige Werte bei Bandbreite und Co bei der zweiten Karte.
Und nein das hat nichts mit dem BUS-Interface zu tun.
Hat jemand eine Idee??
@ersa04
Hey,
die Bandbreite und Co, liegt am ULPS.
Da wird die zweite KArte in den "Zero Core Power" Modus geschalten.
Probier mal den "MSI Afterburner" da kannst bei den Einstellungen ULPS abschalten.
Windows neustart ist unumgänglich. ;)
The Division ist leider nicht CrossFire fähig. Zumindest gibt es da arge Probleme mit dem Profil und der Engine.
Leider ist CrossFire auch Heute noch sehr problematisch. Wenn es läuft, ist es zwar gut, aber leider läuft es nicht immer oder auch nur mehr recht als schlecht.
Es ist immer ein Gefrickel und daher meiden viele Leute CrossFire und kaufen sich besser gleich die stärkere Singel-Karte.
Um zu testen ob deine beiden Karten funktionieren solltest du mal einen Benchmark wie Futuremark testen. Da kannst du gleich erkennen ob beide Karten aktiv sind.
@Pickebuh: Rate doch lieber dazu sich eine ordentliche Karte von NV zu kaufen und den AMD Mist zu verkaufen. Die NV rennen wie Sau und brauchen auch kein Crossfire
@Phantominas + Pickbuh
Danke für die Tips, werde es gleich probieren.
Welchen Treiber empfehlt ihr für Crossfire bei The Devision? ...zocke in 4K.
na prima...
Gibts Empfehlungen für 4K mit ultra settings?
Seit 16.12.1 wurde bei The Devision ein paar bugs gefixt inzwischen gibt es den 16.12.2
In deinem Fall wäre es dieser hier für Win8.1 64Bit: Desktop
Vorher den alten über die Systemsteuerunge deinstallieren, falls es probleme gibt mit dem DDU Tool die Treiber Reste entfernen.
Den MSI Afterburner vorher auch deinstallieren, nach der Installation vom 16.12.2 kannst ihn wieder installieren.
Fixed Issues
The Division™ may experience flicker during gameplay when using AMD Multi GPU configurations.
The Division™ may experience an application freeze or hang when running in AMD Multi GPU configurations after extended periods of play.
Um in 4K vernünftig zu zocken gibt es momentan keine Karte.
https://www.computerbase.de/2016-12...iagramm-the-division-mit-directx-12-3840-2160
Du könntest dir noch eine GTX Titan X für 1299.- bei NVIDIA persönlich bestellen müsstest aber noch selber Hand anlegen um die Karte wirklich nutzbar zu machen, was aber im Widerspruch deren Garantiebedingungen liegt. Also alles auf eigenes Risiko.
Aber selbst die reicht dann immer noch nicht für 4K.
Alternativ bleibt dir einfach noch zu Warten ob AMD noch ein Treiberupdate (versuch es mal mit dem Neusten 16.12.2) nach schiebt um CF zu aktivieren oder du verzichtest einfach auf 4K und spielst in FullHD.
Meine Empfehlung ist daher, eine deiner beiden R9 290 zu verkaufen und einfach noch 6-8 Wochen auf AMDs Vega mit FreeSync zu warten.
Bis dahin hat NVIDIA vielleicht auch schon eine GTX 1080Ti bereit, die zwar auch nicht für 4K ausreicht, aber doch ein besseres Konzept darstellen wird, als die Titan X.
Edit: Ich lese gerade, dass du noch das Ref.Design der R9 290X hast ? Sorry, aber selbst ich würde das nicht empfehlen. Das kauft heute doch keiner mehr, selbst wenn sie günstig ersteigert werden kann.
Die Dinger sind arg laut und die GPU taktet wegen Überhitzung runter.
Vielleicht ein Grund warum Crossfire bei dir nicht so gut läuft.
"Für das Ultra-Preset sollte Ihre Grafikkarte über 4 GiByte Speicher verfügen. Diese Kapazität genügt dem Spiel für ein sauberes Streaming in 1.920 × 1.080 (Full HD). Ab 2.560 × 1.440 (WQHD) kommt es zu ersten, verschmerzbaren Ausfällen: Da der Grafikspeicher knapp wird, fängt das Streaming der Engine sporadisch an, Texturen nicht nachzuladen, erkennbar an vereinzeltem "Brei" anstelle einer detaillierten Oberfläche."
(http://www.pcgameshardware.de/The-Division-Spiel-37399/Specials/PC-Benchmarks-1188384/)
na prima...
Eine Titan X @ 2Ghz und Abstand von Ultra.
Aber um die 60 FPS kommen raus, wenn Du auf 3820x1648 stellst und die NVIDA-Verschattung abschaltest. Das geht dann an den meisten Stellen.
immer wieder die selben fragen, immer wieder die selben antworten.
multigpu ist käse, war es immer, wird es immer bleiben.
wenn multigpu immer toll wäre, dann hätte das so ziemlich jeder, eigentlich logisch?
und bevor jetzt hier der erste kommt und mir erzählen will wie toll sein sli oder crossfire ist.. ja es gibt viele spiele die damit gut laufen, etwa genau so viele wie nicht gut laufen (siehe zb division).
mein tipp: die beiden 290x verkaufen, eine stärke karte holen.
die gtx 1070 macht mit mittleren settings und 85% resolution scale in division "4k" mit soliden 50-60fps.
am besten den 4k monitor gleich mit verticken und gegen nen 1440p austauschen, es gibt heute schon spiele (wie zb quantum break) in denen selbst eine gtx 1080 für 4k zu lahm ist.
Die 1080er ist selbst RotTR in FHD zu lahm.
Sorum kannst Du die Argumentation nicht aufziehen.
Wenn Du das willst, müssten wir alle noch vor einem 17" TFT sitzen.
Die Regler in den Games sind zum Regeln da.
hast du QB?
ich rede hier nicht von absurden SSAA settings.
die gtx1080 wird in dem spiel in nativer auflösung ohne upscale selbst mit mittleren settings zu lahm für 4k sein.
https://www.youtube.com/watch?v=ZVrpuC1aYM4
Danke für eure Tipps! :wink:
Was Stromverbrauch und Abwärme angeht -> is mir Wurscht. 1. sitze ich selten am PC (Stromverbrauch) und 2. ist bei mir alles mit Wasser gekühlt :-)
1440p ist für mich keine Alternative mehr. Ist wie mit allem anderen auch: Haste es nicht, vermisste es nicht. Aber wenn´de es einmal erst hattest, gibst du es nicht mehr her.
Davon mal abgesehen, läuft mein 290X, die ich seit erscheinen habe, mit 1150MHz GPU Takt sehr zufriedenstellend in 1440p. Darum meine Versuch eine zweite
dazu für 4K.
Was ist denn ein "absurdes" Setting?
Gleich nebenan haben wir einen Thread. Spiele laggen mit 1080er wenn ich alle Regler anknalle.
Wo ist die Grenze zwischen "normal" und "absurd".
Das bleibt doch bitte jedem selbst überlassen :-)
Genau so könnte ich mich hinstellen und was von 144hz ist absurd und 4K ist normal erzählen.
Du verstehst auf was ich hinauswill? Wir sind nicht "die Vorgabe" für das was andere Leute als normal erachten.
Der gemeinsame Nenner ist die Software. Und die hat Regler. Und eigentlich kann jeder für sich einen Weg finden, indem er die Regler bedient. Unabhängig von Auflösung und Wiederholfrequenz des Monitores.
dazu für 4K.
Die Skallierung von Crossfire ist oftmals einfach mies oder gar nicht vorhanden. Habe selbst mal 2 R9 290X im Crossfire gehabt. In Witcher 3 war die Skallierung bei gerade mal 47%. Das finde ich schon ziemlich mies. Bei anderen Spielen wie CoH2 hat Crossfire sogar gar keinen Mehrgewinn gebracht. Hinzu kam noch, dass sich Wichter 3 trotz der höheren FPS ruckeliger vom Spielgefühl war. Weil es hier und da immer mal wieder zu kleinen Stockern kam. Dazu haben viele Texturen geflimmert. Ich habe damit meine Crossfire-Erfahrung gemacht und bin danach wieder mit gutem Gewissen auf eine einzelne Karte umgestiegen.
