Sieht ja erstmal gar nicht so schlecht aus. Vielleicht kann mir ja irgendwann jemand ne AM4 Halterung bauen. (zu Vjoe schiel :angel:)
Das Ding muss getestet werden :fresse: Die Finstruktur ist jetzt nicht soooo pralle.
MTX-CA ist der bykski einstiegs KI serie CPU wasser block, aber feinen werke, jeder schritt können verfeinern auf, brachte die spaß diy player, ist auch das gesamte netzwerk verkäufe campion, die MTX-C ist nicht nur billig, nach der aktualisierung die wasserstraße prozess leistung sind mehr nah an der top von wasserkühlung kopf ebene, kühlung 2600 Karat 5G 3960 Karat 5G es ist kein problem
Servus Leute,
mal ne blöde Frage zwischendurch: macht eine Kombi aus 2x 420iger 30 mm Radis oder 1x 420iger 30 mm Radi + 1x 360iger 45mm Radi Sinn? Rein verglichen von der Kühlleistung her. Möchte gerne für meine nächstes Projekt das BQ Dark Base mit einer komplett internen WaKü realisieren aber bin nicht sicher welche Radi Kombo ich verbauen soll :(
Die kannst du dir auch selber lasern lassen.
Das stimmt schon. Allerdings kostet das wieder nen Arm und ein Bein befürchte ich.
Meine erste Hoffnung war eben dsa es jemanden hier im Forum gibt der sowas gerne macht (Hobby)
und mir das gegen nen kleinen Obulus machen würde. Ansonsten wird der eben verkloppt.
Man kann eben nicht so viel Geld in einen 33 Dollar China Kühler investieren über den man nichts weiss.
Mess mir die Halterung Mal aus mit Zeichnung wie du sie brauchst.
Sowas meine ich ;) Danke dir schon mal. Wenn alles über die AM4 Abmessungen bekannt ist werde ich noch mal auf dich zurückkommen wenn das OK ist.
Und dann muss ich natürlich noch von jetzt auf gleich zum Technischen Zeichner werden, aber das kriege ich hin. Soll ich dir den Hobel einfach schon mal rüberschicken?
Vielleicht willste den auch mal in Augenschein nehme. Ich muss nur vorher mal diese komischen öligen Rückstände um die Dichtung entfernen. Keine Ahnung was der Quatsch soll.
Coolio!
Gehe ich morgen Abend nach der Maloche mal an. (hoffentlich) Bis wann würdest du es denn spätestens brauchen?
Als Paketzusteller habe ich im Moment viel zu tun und bin Abends ganz etwas schon viel kaputt. :fresse:
sagt mal, wenn ich bei Aliexpress was bestelle
hätte da evtl jmd interesse was mitzubestellen ?
wollte gerne DHL Versand, evtl könnte man den sich ja teilen :)
ich bestell hauptsächlich Fittinge
über 26€ komm ich so oder so;)
Coolio!
Wollte am WE das case fertig zeichnen, aber denke vor Weihnachten kommen wir nicht mehr dazu :d sind 45 Teile oder so
Bräuchte immer noch Empfehlungen zu nem 480er Radiator :shot: ... Hat jemand Erfahrungen mit den EKWB Radis gemacht? Also dem PE 480 und dem XE 480?
Und dann bin ich am Überlegen ob ich 15,9/9,5 Schlauch und 11mm Tüllen oder 15,9/11,2 Schlauch und 13mm Tüllen verwenden soll - wobei 11,2 auf 13mm Tüllen wohl noch schwerer geht, als der 9,5er auf 11mm Tüllen :confused: . Im aktuellen Sys hab ich 15,9/9,5er Schlauch mit 11mm Tüllen und noch nie n Problem damit gehabt. Hab auch noch einige 11mm Tüllen übrig meine ich.
Kauf nachdem was gut ausschaut und auch passt. Dementsprechend würde ich mich bei EK, XSPC und Hardwarelabs umschauen. Gerade bei deinem MKII würde ich bei der Optik keine Kompromisse eingehen^^
Geht es bei Radis nicht hauptsächlich darum das sie passen (Größe, Breite, Tiefe, Art der Lüfter) und evtl. noch das richtige Material besitzen (der Optik entsprechen), ansonsten kann man an den Finnen ja nicht viel neu erfinden.
Neue Anschlüsse lohnen auch nicht wirklich, sofern du nicht eine andere Optik möchtest.
Also dem Aussehen nach tendiere ich zu den EKWBs. Bin mir aber nicht ganz sicher ob der XE samt Lüftern drauf noch ins Case reinpasst. Muss ich mal ausmessen.
@SenSej, denk dran, verhandeln. Geht alles günstiger.
Schau dir mal die Aquacomputer Airplex Radical an. Sind halt silber, könnte man ja aber auch ändern. Verarbeitung und Optik ist top, zur Kühlleistung kann ich noch nichts sagen, weil mein TJ07 noch nicht mal ansatzweise fertig ist :/
Hat jemand schon die Thermaltake Riing PWM Lüfter getestet?
Sowohl die "alten" als auch die neuen Premium mit den 11 Lüfter Blättern?
Haben die PWM Klackern?
Fragen hat noch nie gekostet. Und wenn es nur gratis DHL anstatt China Air ist.
Irgendwie habe ich noch keine eindeutige Antwort erhalten auf meine Frage.
zwei Radiatoren mit Frischluft ins Gehäuse?
(verbaut ist eine m2 welche somit warm werden könnte)
oder
zwei Radiatoren mit erwärmter Gehäuseluft aus dem Gehäuse?
Frischluft für die Radis ist in der Regel zu empfehlen.
HW Labs GTS 480 white -> besser f. Silentbetrieb !
Hat wer schon einmal versucht, ein eigenes Außengehäuse für n Aquaero 6 pro zu basteln? Hab keinen 5,25" Schacht, und wollte das ganze dann in ne kleine Box bauen (mit Kabelstrang in den PC). Über Tipps dafür, wär ich sehr dankbar :d
