[Sammelthread] Dell PowerEdge T20
Öh, dachte die machen das automatisch da abwärtskompatibel?
Danke für die Antworten.
Meine Bastellei mit den Lüftern war auch mehr als Notlösung gedacht (wenn die GraKa sehr günstig rausgegangen wäre). Ich halt mal weiter die Augen offen.
Allerdings ist mir was aufgefallen: Die 2 Kondensatoren (sind doch welche, oder?) unten links auf dem Mainboard sind "krumm/schräg". T20 ist neu, noch garnicht gelaufen, ich wars nich^^
Bild1:
Bild2:
Ist das normal? Macht das was? Sollte ich den T20 zurückschicken?
Sollte eigentlich kein Problem sein. Sind die Lötfähnchen bissel zu lang gewesen.
vom Telefon
Hallo Leute,
hat jemand von euch Langzeiterfahrung mit der Upside-Down Montage bei Western Digital Red Platten im T20?
Bei meinem aktuellen Server hatte ich bisher nur Label-Up Montage + aktiver Lüfter.
Lg
Kommt immer wieder mal vor, habe ich auch bei meinem T20 - das ist nicht schlimm, wie der Kollege schon gesagt hat. Das ist übrigens nicht begrenzt auf den T20, sondern kommt auch auf anderen Mainboards anderer Hersteller vor, z.B. ASUS. Ist nur eine optische Variation, kein Grund zur Sorge.
@Lolli123: bei Festplatten ganz allgemein: die Montage ist egal. Vor 10 - 15 Jahren war es mal so, dass man Festplatten entweder nur horizontal oder nur vertikal installieren durfte und dies bei einer Festplatte während ihrer Lebenszeit nicht mehr ändern durfte (wegen der Mechanik). Mein letzter Wissensstand ist, dass das für moderne Festplatten inzwischen überholt ist und montiert werden kann, wie man lustig ist.
Ich habe 4x 2TB WD Reds nach ca. 3 Jahren Betrieb (Label oben) aus meinem alten NAS in einen Dell T20 gesteckt (Label unten) und habe das Ganze nun seit ca. 2 - 3 Monaten in Betrieb. Keine Ausfälle, keine komischen Geräusche, Vibrationen nach wie vor und Temperaturen leicht gestiegen auf 35°C - 42°C (primär wegen schlechtem Airflow im T20, weniger wegen Montage). Kann mich auch an niemanden hier erinnern, der sich über schnell ausfallende Festplatten beschwert hätte.
Guten Morgen Zusammen,
ich hab mir jetzt auch einen T20 zugelegt.
Bezüglich des Bios hab ich mal ne Frage, im Start Beitrag steht das S3 nur mit Firmware <A06 funktioniert.
Ist das immer noch so, laut Dell gibt es nun das Bios A10?
Hat jemand den Server mit Openmediavault in Betrieb?
Wollte gerne die neue Version 3 installieren, ist zwar noch Beta aber soll recht stabil laufen.
Natürlich auch mit BackPorts Kernel.
Ich möchte den T20 mit OMV, Plex, Emby, TVheadend, Zoneminder betreiben.
Da stellt sich mir die Frage, wie viel RAM man denn so ca. einplanen soll, die Standard 4GB finde ich schon ein wenig knapp?
Dazu bin ich auf der Suche nach einem Guten und günstigen SATA Controller mit 4 Ports.
Hardware Raid will ich nicht machen, wenn dann mit Linux und mdadm.
Hat jemand hierzu auch eine Empfehlung in Verbindung mit OMV?
Danke und Gruß Robert
Guten Morgen,
nachdem ich mir hier schon so Einiges durchgelesen habe, muss ich doch noch mal eine Frage für mein Verständnis stellen:
Wenn ich das Netzteil tausche und mir den fertigen Adapter von adaptare hole, dann muss ich nichts mehr modden, damit ich den Rechner über den Power-Button anschalten kann?
Die Netzteil-Mods in dieser Richtung machen im Endeffekt genau das gleiche wie der Adapter oder?
Ich habe mir die Sapphire RX 470 Nitro+ eingebaut und möchte zur Vorsicht doch lieber das Netzteil gegen eins tauschen, welches ich noch herumliegen habe.
MfG,
Tobias
ich bin noch neu hier ind habe vor 3 Tagen einen Dell PowerEdge T20 bekommen.
Ich möchte da gerne Win 10 drauf laufen lassen, aber ich bekomme kein Netzwerk. ( komme nicht ins Internet )
Alles andere geht. Kann mir da bitte jemand helfen?
Hast du schon alle Treiber installiert?
Es muss nicht sein das windows 10 direkt den Treiber für die Netzwerkkarte mit dabei hat.
Schau mal in den Geräte Manager was noch alles an Geräten nicht erkannt wurde.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
Eigentlich sollte es aber sofort klappen.
Ich habe Windows 10 Pro 64-Bit installiert und er hatte sämtliche Treiber mit an Board.
Was sagt den der Geräte Manager?
Es gab doch auch gerade Problem mit Windows 10 Update und Netzwerk/internet.
Habe dazu was bei Heise gesehen, aber mangels Windows10 einsatz nicht gelesen.
Vll bist du ja davon betroffen.
Gruß Robert
Gruß Robert
Nicht, dass wir aneinander vorbei reden. Bei mir funktioniert alles und es sind im Geräte Manager auch alle Geräte ordentlich aufgeführt.
Ich wollte mit meinem vorherigen Post nur darauf hinweisen, dass es evtl. andere Gründe hat, da die Netzwerk-Treiber bereits durch Windows 10 geliefert werden.
Es haben ja auch schon andere User geschrieben, dass Windows 10 alle benötigten Treiber liefert.
Die von dir erwähnten Probleme könnten ein möglicher Grund sein.
LG,
Tobias
Version 1607 "Anniversary Update" des W10-ISO sollte alle wesentlichen Komponenten des T20 vom Start weg beinhalten.
Bzgl. S3 und aktuellem Bios: Tolga9009 hatte da mal einen BiosMod erklärt. Das habe ich aber auch noch nicht getestet!
Im Gerätemanager ist das Netzwerk garnicht gelistet.
Muss man das im Bios erst irgendwo einschalten?
- - - Updated - - -
Danke euch für die Hilfe.
Ich musste dem im Bios einschalten.
Habs jetzt hinbekommen..:drool:
Ich hab noch nicht geschaut welche Version von Bios bei mir genau drauf ist.
Solange ich ja keine Probleme habe mit dem Bios welches drauf ist, hoffe S3 geht, muss ich ja auch kein Update machen.
Zum Thema Arbeitsspeicher und SATA Controller gibt es hier eine Empfehlung, in Bezug auf Openmediavault?
S3 geht nur mit nem BIOS < A06.
Unter OMV reichen eigentlich 4GB RAM aus, wenn du nicht virtualisieren willst.
Als SATA-Controller hab ich den 2-Port von Startech aus dem Startpost. Wenn du nur zusätzliche Anschlüsse brauchst, dann sollte fast alles gehen, denke ich.
vom Telefon
@define
Danke für deine Antwort.
Ich werde einfach mal mit den 4GB starten und schauen wieviel ich damit machen kann.
Als SATA Controller wird es wohl der Syba werden.
Mit den 4 Anschlüssen habe ich damit noch genug Spielraum für Erweiterungen.
Sind die RAMs die im Startbeitrage stehen eigentlich getestet worden?
Alles was im Startpost steht ist getestet. Das sollte auch drin stehen.
vom Telefon
Appropos Startpost, bitte hinzufügen:
Raidcontroller Adaptec 5805 und 52445 laufen :d
This package provides Intel Graphics HD 4200/4400/4600/5000/5100/5200/5300/5500 Graphics Driver and is supported on Optiplex, Precision, and Latitude that are running the following Windows operating systems: Windows 7/8.1
Supported Operating Systems
Windows 7, 64-bit
Windows 8.1, 64-bit
Ja, danke an pumuckel, ich kann schon lesen... es ging darum, dass tolga9009 erwähnte:
"T1700 und T20 sind identisch unter der Haube, daher kann man dieselben Treiber verwenden."
und bei anderen scheint es ja auch bei einem Poweredge T20 funktioniert zu haben...
8gb RAM von Kingston sowie eine Nvidia GTX 1050 Ti 4gb Expedition Edition von Asus eingebaut.
Beides funktioniert problemlos.
Bisher sehr zufrieden, auch wenn ich als nächstes die 1tb HDD durch einene zweite SSD tauschen werde.
Warte aber noch auf ein Angebot.
Um es nochmal ganz deutlich zu machen: BIOS Versionen A06, A09 und A10 unterstützen kein S3! Bei BIOS A09 ist sogar der Menüpunkt "Block S3" weggefallen, wodurch ich mir nicht einmal mehr sicher bin, ob Dell jemals wieder S3 zurückbringen wird oder ob es nur ein Bug ist, der noch nicht mitgeteilt wurde. Für S3 Support BIOS A05 oder drunter benutzen. Bei Problemen, die nur mit einer höheren BIOS-Version behebbar sind, muss man ggf. auf T1700 BIOS für S3 Support zurückgreifen. Dies geschieht jedoch unter Garantieverlust und auf eigene Gefahr. Siehe dazu die Anleitung, verlinkt im Startpost.
Simpler SATA-Controller für Festplatten bietet sich der Syba sehr gut an. Theoretisch 500MB/s Übertragungsmaximum über PCIe 2.0 x1 und 4 Festplatten - sehr solide meiner Meinung nach. Die Bootzeit verlängert sich nicht wesentlich und man braucht keine Multilane-Kabel. Da es ein Marvell-Chipsatz ist, perfekte Unterstützung unter FreeBSD (FreeNAS / NAS4Free), Linux, Windows etc. Für 30€ kann man sowieso nichts falsch machen.
Neulich erst noch durchgeführt bei einem Forum-Mitglied über TeamViewer, hat ganz gut geklappt. Anleitung habe ich geupdatet und strukturiert, vor ca. 1 Woche. Wer Interesse hat, kann da nochmal reingucken. Getestet habe ich persönlich bis A20, das läuft einwandfrei. A21 ist aktuell vom 3. Dezember 2016.
Ich habe es nicht persönlich getestet, bin einfach mal davon ausgegangen, dass es funktioniert. Die Dell .exe ist ein einfacher Entpacker. Wenn der aus irgendwelchen Gründen nicht möchte, kann man in solchen Fällen die Dateiendung ".exe" auf ".zip" umbenennen und die Setup-Dateien manuell entpacken (Rechtsklick -> Alle extrahieren...). Nun hat man die entpackten Treiber und die sollten sich nun problemlos installieren lassen. Zumindest klappt das bei mir :)!
Alternativ bei Intel suchen:
Chipsatz-Treiber für alle Windows Betriebssysteme z.B. hier: https://downloadcenter.intel.com/download/20775/Intel-Chipset-Device-Software-INF-Update-Utility-
Grafik Windows 10: https://downloadcenter.intel.com/do...r-for-Windows-10-15-40-4th-Gen-?product=81496
Graik Windows 7/8.1: https://downloadcenter.intel.com/do...Driver-for-Windows-7-8-1-15-36-?product=81496
Frage an die Experten, da sich ja viele darüber beschweren, dass seit dem Bios A06 kein S3 mehr möglich ist und viele (mich eingeschlossen) deshalb ein Downgrade gemacht haben. Kann es sein, dass dieses Sicherheitsproblem der Auslöser dafür ist (so habe ich es wenigstens "verstanden")?
https://www.kb.cert.org/vuls/id/BLUU-9NYNDB
https://www.kb.cert.org/vuls/id/976132
p.s. Wenn es so ist, wäre das Downgrade dann ein (erhebliches) Sicherheitsrisiko?
Also T20 ist da und läuft mit Windows 10 Pro 64 sauber. ABER ich habe keinen Ton. Treiber sind installiert. Kann evtl. jemand helfen?
Alles was passiert, es knackt immer mal in den Lautsprechern.
Kann mir einer verraten, wie ich mithilfe eines USB Sticks Windows 8.1 bzw. Windows 10 mit UEFI Einstellung (A10 BIOS) auf das Teil installieren kann?
Formatierung über diskpart mit "active" als FAT32 bzw. NTFS hat nicht geholfen, WinSetupFromUSB und Rufus 2.11 haben auch nichts gebracht - Kann einfach nicht den USB Stick booten, egal ob USB2 oder USB3 angeschlossen oO
Abend.
Wollte den T20 heute das erste mal Starten (SSD ist endlich gekommen) und win10 installieren.
Allerdings komme ich nicht wirklich weit, der T20 Springt an, piept 6x im Rhytmus 1-3-2 und es kommt kein Bild am Monitor an (per VGA)
Hier ein Video vom Piepen, ist bisschen leise geworden aber was solls
https://www.youtube.com/watch?v=desw-g0r4pA
Ändert sich auch nichts wenn ich RAM umsteck oder weglassen, selbiges mit der Festplatte.
Ferndiagnose? Aus dem Piepen werd ich nicht wirklich schlau. (Support geht nur bis 18.00 Uhr :-[)
Wie wäre es mit einem Anruf beim Support ;)
Wo greifst du den Ton ab?
Kein Ton per DP.
vom Telefon
