Danke dir. Als Schlauch wird Tygon Norprene zum Einsatz kommen. Ich hab mir jetzt Aquacomputer DP in blau rausgesucht. Vielleicht nehm ich auch die klare Version vom Wasser, mal sehen.
Ein X-Flow Radiator ist leider nichts für mich, da ich den 360er ST30 schon hab. Der wird nur in die Front wandern. Ich versuchs einfach, vielleicht klappt das ja, es wird halt nur verdammt eng zwischen dem 360er in der Front und den beiden 420ern im Deckel.
Gesendet von meinem Xperia Z5
Du kannst den Kühler auch direkt bei Aquacomputer bestellen, was ich generell auch so handhabe. Wieso da noch ein Zwischenhändler mitverdienen soll, wenn das Produkt schnell direkt über den Hersteller bezogen werden kann ...
Richtig! Mach ich genauso. Aquacomputer soll das Geld verdienen. Im Vergleich zu allen anderen Wakü Herstellern sind die AC Produkte wirklich Innovationen! Sowas muss belohnt werden. Will nicht den Porsche von unserem bibeltreuen Christen mitfinanzieren.
Bzgl. Fertigmischungen: AT Protect / Inno Protect , DP Ultra, etc. kannst du alle ruhigen Gewissens nutzen. [/url]
Stimmt. Ist auch alles das ein und das selbe Zeug von Inno. Mayhems Pure Black war der größte Fehler den ich in Sachen Wakü je begangen habe.
Baut man sich eben 4 Pin Verlängerungen und lässt bei allen Lüftern bis auf einen das RPM Kabel weg ;) Aber ja stimmt schon. Ist nicht sonderlich weit gedacht.
Weiß eine von euch wieviel Kuhlflüssigkeit ein Mora aufnimmt. Möchte bei meinem System weider ein Mora 3 zwischenschalten.
Und wie sind die Schnelltrennis von Alphacool, weil die von Watercool sind günstig ja schwer zu bekommen. Wieso eigendlich?
Werde wohl zwischen den Jahren nochmal meinen Loop ändern!
Spiele mit dem Gedanken einen Aquaero 5/6 Pro zu holen und dann deine Aquastream Ultimate dazu.
Aktuell habe ich eine DDC310 mit Aqualistop geregelt über einen PA3.
Macht die andere Kombi mehr sinn?
:shot:
Die DDC310 mit einem PA3 ist eine sehr gute Pumpe. Da braucht man nicht wechseln. Schon gar nicht zur Ultimate mit dem bescheidenen SATA Stromstecker.
Jaja. Bin soeben "geheilt" worden :)
SATA ist für 1,5A pro Dreifach-Kontakt spezifiziert. Molex für 6,5A (je nach Kontakt Material auch mehr).
18W vs 78W ist deutlich.
Ich hatte nach sowas auch gesucht, aber irgendwie findet man zu den SATA Stromsteckern nicht soviel. Zu den Molex habe ich allerdings auch was von jeweils 11A (12V und 5V) gefunden. Aber gut zu wissen.
Ich habe mich jetzt aber dazu entschieden doch den 4pin Molex Strang bei mir zu verbauen und den Bluray Brenner werde ich dann per Molex auf SATA-Adapter verbinden, möchte halt nur ein Kabelstrang weg haben ;).
sagt mal haben neue schnellkupplungen nen höhren durchfluss?
hab noch die VL3N im system, und bin am überlegen die gleich mitzutauschen. Es stehn gröbere arbeiten an :)
Die Koolance QD3 bieten noch ein Quäntchen weniger Strömungswiderstand. Ist aber kaum der Rede wert. Ein Wechsel aus dem Grund lohnt sich jedenfalls nicht.
Die Alphacool Eiszapfen G1/4" sind widerstandsmäßig ziemlich auf dem gleichen Niveau wie die VL3N, bieten aber das Verschlusssystem wie von den QD3 für weniger Geld.
Wenn du mit den VL3N zufrieden bist würde ich sie an deiner Stelle nicht tauschen.
N'Abend zusammen! Hatte schon Mal wer von euch das Problem, dass bei ner Aquastream XT die Lüfter beim PC Start einfach ausbleiben?
Ich durfte mir eben das hier ansehen:
Ach du scheiße wie lange lief das denn ohne Lüfter? Bis so ne Temperatur erreicht wird dauert das doch dennoch ewig.
Damals bei meiner selbst gebauten Rasperry PWM Steuerung war ein Transistor zu heiß geworden und die Lüfter haben sich nicht mehr gedreht -nach 10 Minuten in GTA V ist mir das dann aber aufgefallen und die Wassertemperatur war glaube 56°C
Aber bei deiner Temperatur könnte man ja fast Kaffee oder Tee machen o_O
Boar, keine Ahnung, 40-50 Minuten vielleicht. Dank Headset aufm Kopf hab ich nichts gehört und das erst gemerkt als die GPU so stark gethrottelt hat, dass ich nicht mehr richtig spielen konnte.
Hab mir an einem Fitting eben direkt den Handrücken verbrannt... Pumpe neugestartet und jetzt läuft alles wieder. Hab mal etwas weiter zurück im Netz geschaut, das Problem ist AC scheinbar bekannt. Ich werd da morgen mal anrufen...
mal ein paar Alarme und Notfallabschaltungen aktivieren ;)
Wird eh auf den Zwischenstecker aka "Zauberstecker" hinauslaufen ;)
Geht glaube ich nur mit der Aquastream XT in der Suite nicht, lasse mich aber gerne belehren! Alarmauswertung ist auf 50°C gesetzt und aktiviert., kam aber nichts.
Die Pumpe lief 1 Jahr beim Kumpel ohne Probleme, dazwischen war sie ein Jahr im Karton und jetzt wieder bei mir im System, hat vielleicht der Kondensator zur Spannungsglättung in der Pumpen Steuerung einfach Kapazität verloren?
Habe gelesen, dass die Pumpe dann bei "schlechter" Eingangsspannung den Lüfterausgang daektiviert. Eine Benachrichtigung darüber wäre sinnvoll in der Aquasuite ;)
