[Sammelthread] AMD Radeon RX 470/480 (570/580) Undervolting/Overclocking-Thread
Bei meiner MSI RX 470 8G habe ich derzeit folgende Einstellungen:
Mehr traue ich mir erstmal nicht
moin leute.
hab mir eben die https://geizhals.de/1483564 für mein itx case bestellt und werde bald berichten wie sie sich so macht.
falls jemand die karte schon hat würde ich mich natürlich vorab über tipps freuen ;)
Das Kühldesign scheint lt. dem Test hier ziemlich gut zu sein, ich bin auf Deinen Bericht gespannt.
moin leute.
Hast dich ja doch für die Radeon entschieden. Glückwunsch. Bin mal gespannt ob die Temps wirklich so hoch sind wie in den Tests!
Da geht noch was ;)
381006d1479286956-amd-radeon-rx-470-480-undervolting-overclocking-thread-wattmantoao1.png
1,3 V wow :d aber dafür halt 1500 Mhz für den GPU als Belohnung das ist mal eine Hausnummer. Wie wirkt sich der Unterschied bei Spielen aus, hast du da evtl. einen Stock/OC Vergleich? Hast du die RAM Timings via BIOS Mod angepasst oder wie bist du genau für die 2250 Mhz VRAM vorgegangen, wie liegt da die Spannung an 1,1 V?
ist nicht wirklich 24/7 tauglich,
vram spannung stock,
oc macht schon gut was aus,gerade ram-oc aber da ich hier noch auf 1080p zocke brauche ich eigentlich kein oc
habe ein mod-bios drauf von @der8auer
mein 24/7 setting zur zeit ist 1425/2175 mit 1,2V/1V
Mit welchen Tool haste die denn getaket?
Wattmann geht ja nur bis 1,15v
Hatte vor ein paar monaten mal das von Asus genommen, war mir aber zu buggy.
Damit war ich auf auf 1500mhz
Hat jemand eine rx480 vorzugsweise eine red Devil bei 1330 mhz undervolted ( nennt man es so?) und kann mir ein Screen von sein wattman zeigen ? Bin aktuell bei 1120 also 30 mv unter Stock. Würde aber gerne mal andere sehen.
Bitte nur die auch stabil laufen.
hat evtl schonmal jemand vorab n setting für mich, dass moderates OC (hauptsächlich vram) mit max undervolt? wäre sehr dankbar, dann hab ich schonmal ne richtung die ich anpeilen kann beim tweaken in paar tagen
Wieso guckt ihr beide nicht in den ersten Post? Da steht ja drin was maximal so erreichbar ist. Es kommt auch nicht auf den Hersteller an, sondern nur auf die Chipqualität.
dir ist klar, dass du ne 470 hast oder?
Settings kopieren bringt euch nichts, Limits muss man selbst ausloten! Im Wattman könnt ihr nichts kaputt machen, keine Angst :)
nicht mehr und nicht weniger. naja werds einfach selber alles austesten dann. wollte nur etwas zeit sparen
Ging mir nicht darum.
Ich wollte nur rein informativ wissen, wer seine rx480 bei 1330 mhz auf wieviel mv gebracht hat. War nur reine Neugierde :)
du bist noch bei den 1330mhz?
gehe mal schrittweise auf ~1250mhz runter und schau bei welcher spannung und rpm du jeweils landest. und dann schauste, an welchem punkt dir das verhältnis am besten gefällt.
Geh einfach in 10 mV Schritten herunter und am besten kein synthetischen Benchmark sondern ein anspruchsvolles Spiel probieren für die Stabilität. Wenn ich synthetische Benchmarks laufen lasse (egal wie lange) kann ich deutlich niedriger beim Undervolting gehen, stützt nicht ab, bei Spielen stürzt dann nach XX Minuten das ganze ab, also wieder etwas rauf mit der Spannung, ist daher für mich der deutlich bessere Test.
Bei der Karte kommt es immer auf den Chip an, da ist sehr unterschiedliches Potential vorhanden. Beim einem Laufen mit der Karte 1330 Mhz mit 1020 mV der nächste braucht 80mV mehr, also 1100 mV für den stabilen Betrieb, ist halt Glückssache was du für einen Chip erwischt hast von der Qualität.
Alles klar. Danke.
- - - Updated - - -
Ja gut, das Problem ist, dass ich aktuell nur BF1 spiele (Anspruchsvoll) und das stürzt sowieso alle 30 Min ab :d
Also auf 1450mhz konnte ich locker gehen. Musste halt ordentlich mit mv hoch und die lüfter drehten schön ihre kreise :)
mir geht es halt darum 1330mhz mit mv so wenig wie möglich. aktuell habe ich 1100 und ist "bis jetzt" stabil.
Pass auf oberhalb von 1300 MHz scheint Polaris inefektiv zu werden. Bei mir laufen die 1300 noch mit 1000mv während für 1350 schon 1070mv notwendig sind.
Vielleicht probierst du es nochmal mit 1300 und 1030mV ? An Performance verlierst du da eigentlich nichts.
Ok ich probiere mal 1300 bei 1000mv
aber eine Sache verstehe ich nicht.
Wieso zeigt GPUz einen anderen Wert an obwohl ich in Wattmann 1100 mv habe?
@Chaser mit welchem Tool hast du diese klasse Übersicht gemacht? Sieht für mich auf den ersten Blick nach Excel aus. Wenn ja, kannst du das Dokument als Vorlage zur Verfügung stellen?
Für 1300@ 1000mV braucht man schon einen guten Chip, aber ich denke 1050 sollten auf jedenfall gehen. Da kommst du schon ein gutes Stück weiter runter.
50mV bedeuten ca. 15 Watt weniger Stromverbrauch! GPU-U zeigt immer ca. 25mV mehr an.
Ja einfach Diagramme mit Excel erstellt, das ist nicht so schwer. Wenn ich es fertig hab, kann ichs gerne mal hochladen, im moment ist das noch bisschen zuviel Müll drin.
der stromverbrauch ist ja mal ganz schön hoch. ist das so korrekt was gpu-z da anzeigt?
