wie kann ich am besten Emails archivieren? Benno, Piler, Mailarchiva und OfflineImap laufen nicht, sind schlecht oder löschen wahllos mails, obwohl sie es nicht sollen. Kann auch eine Desktopvariante sein. Sowas wie Mailstore Home für Linux.
Schwer zu sagen, aber wenn man dem hier glauben kann: https://github.com/npm/npm/issues/10543, dann brauchst du eine aktuellere Version des C Compilers gcc.was mache ich jetzt wieder falsch![]()
Das Problem musst du zuerst lösen, bevor du mit den nächsten Schritten weiter machen kannst. Und ehrlich gesagt, wenn ich sehe, wie npm mit allen Paketen unter root läuft, dann bekomme ich Haarausfall. Falls du das jemals hinbekommst, dann sorge bitte dafür, dass das System komplett vom Internet isoliert ist.danach bin ich nach dieser Anleitung vorgegangen:
Pine64 Schnellstart (Jessie) – ioBroker
hier gab es aber auch schon unter Punkt: installation nodejs das Problem mit dem Befehl: sudo npm install node-gyp -g
Bei Fedora gibt halt das Unternehmen Red Hat den Ton vor, wo übrigens der genannte systemd- Entwickler angestellt ist
sh0x31@XMG-P406:~$ sudo cat /var/log/kern.log | grep err
[sudo] Passwort für sh0x31:
Nov 8 13:42:14 XMG-P406 kernel: [ 0.000000] ACPI: IRQ0 used by override.
Nov 8 13:42:14 XMG-P406 kernel: [ 0.000000] ACPI: IRQ9 used by override.
Nov 8 13:42:14 XMG-P406 kernel: [ 0.000000] spurious 8259A interrupt: IRQ7.
Nov 8 13:42:14 XMG-P406 kernel: [ 0.049616] DMAR-IR: Use 'intremap=no_x2apic_optout' to override the BIOS setting.
Nov 8 13:42:14 XMG-P406 kernel: [ 0.264444] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
Nov 8 13:42:14 XMG-P406 kernel: [ 0.317002] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 5 6 10 *11 12 14 15)
Nov 8 13:42:14 XMG-P406 kernel: [ 0.317043] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 5 6 *10 11 12 14 15)
Nov 8 13:42:14 XMG-P406 kernel: [ 0.317083] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 4 5 6 10 *11 12 14 15)
Nov 8 13:42:14 XMG-P406 kernel: [ 0.317121] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 5 6 10 *11 12 14 15)
Nov 8 13:42:14 XMG-P406 kernel: [ 0.317159] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 3 4 5 6 10 *11 12 14 15)
Nov 8 13:42:14 XMG-P406 kernel: [ 0.317197] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 3 4 5 6 10 *11 12 14 15)
Nov 8 13:42:14 XMG-P406 kernel: [ 0.317235] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs 3 4 5 6 10 *11 12 14 15)
Nov 8 13:42:14 XMG-P406 kernel: [ 0.317273] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs 3 4 5 6 10 *11 12 14 15)
Nov 8 13:42:14 XMG-P406 kernel: [ 6.217631] EXT4-fs (sda3): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
Nov 8 13:42:14 XMG-P406 kernel: [ 6.671669] ath10k_pci 0000:04:00.0: Direct firmware load for ath10k/pre-cal-pci-0000:04:00.0.bin failed with error -2
Nov 8 13:42:14 XMG-P406 kernel: [ 6.671680] ath10k_pci 0000:04:00.0: Direct firmware load for ath10k/cal-pci-0000:04:00.0.bin failed with error -2
Nov 8 13:42:14 XMG-P406 kernel: [ 6.674533] ath10k_pci 0000:04:00.0: Direct firmware load for ath10k/QCA6174/hw3.0/firmware-5.bin failed with error -2
Nov 8 13:42:17 XMG-P406 gnome-settings-[1095]: g_task_return_error: assertion 'error != NULL' failed
Nov 8 13:42:26 XMG-P406 gnome-settings-[1451]: g_task_return_error: assertion 'error != NULL' failed
Nov 8 12:44:25 XMG-P406 update-manager[2409]: Allocating size to UpdateManager+UpdateManager+UpdateManager 0x556d7d0142a0 without calling gtk_widget_get_preferred_width/height(). How does the code know the size to allocate?
Nov 8 12:45:24 XMG-P406 kernel: [ 196.543116] squashfs: SQUASHFS error: Can't find a SQUASHFS superblock on sdb3
Nov 8 12:45:30 XMG-P406 kernel: [ 202.699860] squashfs: SQUASHFS error: Can't find a SQUASHFS superblock on sdb3
Nov 8 12:45:41 XMG-P406 kernel: [ 214.495084] squashfs: SQUASHFS error: Can't find a SQUASHFS superblock on sdb3
Nov 8 12:46:28 XMG-P406 kernel: [ 0.000000] ACPI: IRQ0 used by override.
Nov 8 12:46:28 XMG-P406 kernel: [ 0.000000] ACPI: IRQ9 used by override.
Nov 8 12:46:28 XMG-P406 kernel: [ 0.000000] spurious 8259A interrupt: IRQ7.
Nov 8 12:46:28 XMG-P406 kernel: [ 0.050205] DMAR-IR: Use 'intremap=no_x2apic_optout' to override the BIOS setting.
Nov 8 12:46:28 XMG-P406 kernel: [ 0.265150] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
Nov 8 12:46:28 XMG-P406 kernel: [ 0.317720] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 5 6 10 *11 12 14 15)
Nov 8 12:46:28 XMG-P406 kernel: [ 0.317761] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 5 6 *10 11 12 14 15)
Nov 8 12:46:28 XMG-P406 kernel: [ 0.317802] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 4 5 6 10 *11 12 14 15)
Nov 8 12:46:28 XMG-P406 kernel: [ 0.317841] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 5 6 10 *11 12 14 15)
Nov 8 12:46:28 XMG-P406 kernel: [ 0.317879] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 3 4 5 6 10 *11 12 14 15)
Nov 8 12:46:28 XMG-P406 kernel: [ 0.317918] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 3 4 5 6 10 *11 12 14 15)
Nov 8 12:46:28 XMG-P406 kernel: [ 0.317956] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs 3 4 5 6 10 *11 12 14 15)
Nov 8 12:46:28 XMG-P406 kernel: [ 0.317995] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs 3 4 5 6 10 *11 12 14 15)
Nov 8 12:46:28 XMG-P406 kernel: [ 6.169278] EXT4-fs (sda3): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
Nov 8 12:46:28 XMG-P406 kernel: [ 6.632838] ath10k_pci 0000:04:00.0: Direct firmware load for ath10k/pre-cal-pci-0000:04:00.0.bin failed with error -2
Nov 8 12:46:28 XMG-P406 kernel: [ 6.632848] ath10k_pci 0000:04:00.0: Direct firmware load for ath10k/cal-pci-0000:04:00.0.bin failed with error -2
Nov 8 12:46:28 XMG-P406 kernel: [ 6.634023] ath10k_pci 0000:04:00.0: Direct firmware load for ath10k/QCA6174/hw3.0/firmware-5.bin failed with error -2
Nov 8 12:46:30 XMG-P406 gnome-settings-[1093]: g_task_return_error: assertion 'error != NULL' failed
Nov 8 12:46:43 XMG-P406 gnome-settings-[1426]: g_task_return_error: assertion 'error != NULL' failed
Nov 8 12:47:24 XMG-P406 nautilus[2191]: Theme parsing error: <broken file>:1:0: Failed to import: Die Ressource auf »/org/gnome/libgd/tagged-entry/default.css« existiert nicht
Nov 8 12:47:47 XMG-P406 gnome-software[1451]: Theme parsing error: <data>:5:28: The style property GtkWidget:focus-padding is deprecated and shouldn't be used anymore. It will be removed in a future version
Nov 8 12:47:59 XMG-P406 gnome-software[1451]: Theme parsing error: <data>:5:28: The style property GtkWidget:focus-padding is deprecated and shouldn't be used anymore. It will be removed in a future version
Nov 8 12:48:58 XMG-P406 gnome-software[1451]: Theme parsing error: <data>:5:28: The style property GtkWidget:focus-padding is deprecated and shouldn't be used anymore. It will be removed in a future version
Nov 8 12:52:47 XMG-P406 gnome-software[1451]: Theme parsing error: <data>:5:28: The style property GtkWidget:focus-padding is deprecated and shouldn't be used anymore. It will be removed in a future version
Nov 8 12:53:06 XMG-P406 nautilus[10428]: Theme parsing error: <broken file>:1:0: Failed to import: Die Ressource auf »/org/gnome/libgd/tagged-entry/default.css« existiert nicht
Nov 8 12:53:12 XMG-P406 gnome-terminal-[5384]: Allocating size to GtkBox 0x5631c216d7b0 without calling gtk_widget_get_preferred_width/height(). How does the code know the size to allocate?
Nov 8 12:53:58 XMG-P406 gnome-software[1451]: Theme parsing error: <data>:5:28: The style property GtkWidget:focus-padding is deprecated and shouldn't be used anymore. It will be removed in a future version
Nov 8 12:54:03 XMG-P406 gnome-software[1451]: Theme parsing error: <data>:5:28: The style property GtkWidget:focus-padding is deprecated and shouldn't be used anymore. It will be removed in a future version
Nov 8 12:54:17 XMG-P406 gnome-software[1451]: Theme parsing error: <data>:5:28: The style property GtkWidget:focus-padding is deprecated and shouldn't be used anymore. It will be removed in a future version
Nov 8 12:54:22 XMG-P406 gnome-software[1451]: Theme parsing error: <data>:5:28: The style property GtkWidget:focus-padding is deprecated and shouldn't be used anymore. It will be removed in a future version
Nov 8 12:55:14 XMG-P406 gnome-terminal-[11935]: Allocating size to GtkBox 0x55e68b7f17b0 without calling gtk_widget_get_preferred_width/height(). How does the code know the size to allocate?
Nov 8 13:00:40 XMG-P406 kernel: [ 0.000000] ACPI: IRQ0 used by override.
Nov 8 13:00:40 XMG-P406 kernel: [ 0.000000] ACPI: IRQ9 used by override.
Nov 8 13:00:40 XMG-P406 kernel: [ 0.000000] spurious 8259A interrupt: IRQ7.
Nov 8 13:00:40 XMG-P406 kernel: [ 0.049366] DMAR-IR: Use 'intremap=no_x2apic_optout' to override the BIOS setting.
Nov 8 13:00:40 XMG-P406 kernel: [ 0.264327] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
Nov 8 13:00:40 XMG-P406 kernel: [ 0.316891] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 5 6 10 *11 12 14 15)
Nov 8 13:00:40 XMG-P406 kernel: [ 0.316932] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 5 6 *10 11 12 14 15)
Nov 8 13:00:40 XMG-P406 kernel: [ 0.316972] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 4 5 6 10 *11 12 14 15)
Nov 8 13:00:40 XMG-P406 kernel: [ 0.317010] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 5 6 10 *11 12 14 15)
Nov 8 13:00:40 XMG-P406 kernel: [ 0.317049] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 3 4 5 6 10 *11 12 14 15)
Nov 8 13:00:40 XMG-P406 kernel: [ 0.317087] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 3 4 5 6 10 *11 12 14 15)
Nov 8 13:00:40 XMG-P406 kernel: [ 0.317125] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs 3 4 5 6 10 *11 12 14 15)
Nov 8 13:00:40 XMG-P406 kernel: [ 0.317163] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs 3 4 5 6 10 *11 12 14 15)
Nov 8 13:00:40 XMG-P406 kernel: [ 6.265538] EXT4-fs (sda3): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
Nov 8 13:00:40 XMG-P406 kernel: [ 6.706635] ath10k_pci 0000:04:00.0: Direct firmware load for ath10k/pre-cal-pci-0000:04:00.0.bin failed with error -2
Nov 8 13:00:40 XMG-P406 kernel: [ 6.706640] ath10k_pci 0000:04:00.0: Direct firmware load for ath10k/cal-pci-0000:04:00.0.bin failed with error -2
Nov 8 13:00:40 XMG-P406 kernel: [ 6.706880] ath10k_pci 0000:04:00.0: Direct firmware load for ath10k/QCA6174/hw3.0/firmware-5.bin failed with error -2
Nov 8 13:00:42 XMG-P406 gnome-settings-[1097]: g_task_return_error: assertion 'error != NULL' failed
Nov 8 13:01:08 XMG-P406 gnome-settings-[1589]: g_task_return_error: assertion 'error != NULL' failed
Nov 8 13:01:08 XMG-P406 nautilus[1614]: Theme parsing error: <broken file>:1:0: Failed to import: Die Ressource auf »/org/gnome/libgd/tagged-entry/default.css« existiert nicht
Nov 8 13:01:45 XMG-P406 gnome-shell[1500]: JS LOG: Ignored exception from dbus method: Gio.IOErrorEnum: GDBus.Errorrg.gtk.GDBus.UnmappedGError.Quark._g_2dio_2derror_2dquark.Code19: Vorgang wurde abgebrochen
Nov 8 20:21:44 XMG-P406 kernel: [ 0.000000] ACPI: IRQ0 used by override.
Nov 8 20:21:44 XMG-P406 kernel: [ 0.000000] ACPI: IRQ9 used by override.
Nov 8 20:21:44 XMG-P406 kernel: [ 0.048688] DMAR-IR: Use 'intremap=no_x2apic_optout' to override the BIOS setting.
Nov 8 20:21:44 XMG-P406 kernel: [ 0.263639] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
Nov 8 20:21:44 XMG-P406 kernel: [ 0.316196] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 5 6 10 *11 12 14 15)
Nov 8 20:21:44 XMG-P406 kernel: [ 0.316237] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 5 6 *10 11 12 14 15)
Nov 8 20:21:44 XMG-P406 kernel: [ 0.316277] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 4 5 6 10 *11 12 14 15)
Nov 8 20:21:44 XMG-P406 kernel: [ 0.316315] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 5 6 10 *11 12 14 15)
Nov 8 20:21:44 XMG-P406 kernel: [ 0.316354] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 3 4 5 6 10 *11 12 14 15)
Nov 8 20:21:44 XMG-P406 kernel: [ 0.316392] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 3 4 5 6 10 *11 12 14 15)
Nov 8 20:21:44 XMG-P406 kernel: [ 0.316430] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs 3 4 5 6 10 *11 12 14 15)
Nov 8 20:21:44 XMG-P406 kernel: [ 0.316468] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs 3 4 5 6 10 *11 12 14 15)
Nov 8 20:21:44 XMG-P406 kernel: [ 6.419939] EXT4-fs (sda3): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
Nov 8 20:21:44 XMG-P406 kernel: [ 6.867612] ath10k_pci 0000:04:00.0: Direct firmware load for ath10k/pre-cal-pci-0000:04:00.0.bin failed with error -2
Nov 8 20:21:44 XMG-P406 kernel: [ 6.867621] ath10k_pci 0000:04:00.0: Direct firmware load for ath10k/cal-pci-0000:04:00.0.bin failed with error -2
Nov 8 20:21:44 XMG-P406 kernel: [ 6.870176] ath10k_pci 0000:04:00.0: Direct firmware load for ath10k/QCA6174/hw3.0/firmware-5.bin failed with error -2
Nov 8 20:21:48 XMG-P406 gnome-settings-[1114]: g_task_return_error: assertion 'error != NULL' failed
Nov 8 20:21:56 XMG-P406 gnome-settings-[1432]: g_task_return_error: assertion 'error != NULL' failed
Nov 8 20:21:56 XMG-P406 nautilus[1457]: Theme parsing error: <broken file>:1:0: Failed to import: Die Ressource auf »/org/gnome/libgd/tagged-entry/default.css« existiert nicht
sh0x31@XMG-P406:~$
Und ob es irgendwelche Optimierungstools für Notebooks mit Ubuntu gibt
Zumindest bei Ubuntu hab ich gehört, dass zumindest der Kernel manuell geupdatet werden muss. Stimmt das?
Ubuntu 14.04 LTS (Trusty Tahr) Netboot
- Select an architecture to install 14.04 with trusty's 3.13 kernel (supported until April 2019)
Ubuntu 14.04 (Trusty Tahr) Netboot with HWE backport kernels
- Select an architecture to install 14.04 with xenial's 4.4 HWE kernel (supported until April 2019)
- Select an architecture to install 14.04 with wily's 4.2 HWE kernel (unsupported)
- Select an architecture to install 14.04 with vivid's 3.19 HWE kernel (unsupported)
- Select an architecture to install 14.04 with utopic's 3.16 HWE kernel (unsupported)
Diese Releases dienen ausschließlich dazu neuere Systeme zu unterstützen, da sonst darauf die LTS Version gar nicht liefe. Analog verhält es sich mit den Minor-Releases von RHEL. D.h. wenn nun neue KabyLake Computer auf den Markt kommen, wird darauf kein Ubuntu 16.04 LTS booten können. Daher wird es dann eine 16.04.2 LTS Release geben, was einen neuen Kernel, X-Server und diverse anderen neuere Sache enthält.Wenn es aber nicht vorgesehen ist den Kernel bei einer Ubuntu-Version zu updaten, wieso werden die ISOs der Dotreleases dann eben mit genau diesen Kerneln angeboten?
Ist das bei noch anderen Paketen so oder nur beim Kernel?
