Deadpool by Kaleeva
Sooo hier dann das Video zum entgittern ^^
Und noch was kleines vom Folie abziehen. Wenn man aus langeweile muster stehen lässt :d
War auch nen zufall das ich da drauf gekommen bin. Die anderen sachen die ich jetzt noch plotte sind zum glück nicht mehr so aufwendig ^^
Da sagste was :d
muss jetzt noch das gitter von der fronttür und vom seitenteil ab fummeln.
hab heute aber erst mal angefangen das ganze wieder grob zusammen zu bauen... muss mich dran erinnern das nächste mal besser fotos zu machen welche schraube wohin kommt, war eben ein lustiges rätseln XD
Bin zur zeit die restlichen noch zu lackierenden Sachen am machen, wie das SSD Gehäuse, das Gehäuse der Pumpe, den Radiator und anderen klein kram.
Da ich den CPU kühler nicht lackieren wollte, hab ich ihn nun foliert damit er zum rest passt.
Und noch ein bisschen mit meinem Plotter gespielt.
als kontrast bin ich im moment einiges am schwarz lackieren wie zb die pumpe. das MB is ja eh schwarz, deshalb die CPU rot damit man die besser sieht. und außen von den abdeckungen sind ja die gitter auch noch schwarz. wenn das zeug mal trocken und wieder montiert ist mach ich bilder von.
ansonsten hab ich in die front tür schon die löcher gebohrt für die bewegungsmelder und auch die abdeckung fertig gestellt. muss jetzt noch nen altes cd laufwerk raus kramen, irgendwo muss ich ja die technik davon rein stopfen :d
Beim Bild bin ich mitlerweile bei 20h zeichenzeit und das muster bringt mich echt teilweise auf die palme ^^
Die Lackierung finde ich sehr gelungen. Einen Plotter hätte ich auch gerne. Was ich mich aber frage ist, ob du den Plotter nicht für die beiden Halbkreise benutzt hast? Der linke sieht auf dem Bild etwas "unrund" aus. Bin auch gespannt, wie du das gezeichnet Bild integrierst? Einfach aufkleben oder was hast du damit vor?
die halblreise sind aus dem alu aus geschnitten, beim nachfeilen hab ichs leider bisschen "verkackt" ^^ habs so gut es ging noch mal nach gefeilt aber ich wollt auch nicht zu viel weg nehmen.
Das bild werde ich wenn es fertig ist scannen lassen und wird dann auf alu dibond gedruckt. wollte es erst aufkleben oder ähnliches, allerdings würde das einfach zu anfällig sein für feuchtigkeit und licht und könnte dann auch etwas billig wirken ^^
Geht der Bewegungsmelder durchs Auge? Schon mal getestet ob der genug Signal bekommt?
der hat genug signal zu bekommen :d
ne muss ich noch testen. ist aber spezielles plexi was das komplett durch lassen soll. hatte extra beim hersteller nach gefragt.
@ Kaleeva
Eine Frage in eigener Sache:
Planst Du die "Glanz Schwarze" Leiste die das Äußere Gitter umrahmt auch noch zu lackieren?
Ich hab bei meinem DBP 900 heute die Gitter lackiert und bin nicht sicher ob ich die Leisten ev. auch noch (von glanz schwarz auf seidenmaltt weiss) umfärben soll
wenn Du die Leisten lackierst würde ich mich über eine kurze Info Deiner Erfahrungen (wegen schleifen, Haftvermittler o.Ä.) freuen
Odie
Du meinst die ganz dünnen oder? die hab ich mit lackiert. waren etwas zickig beim farbe an nehmen genau an der kante, aber mit mehreren schichten ging es dann.
Mach später mal neue Bilder wie der aktuelle stand ist, dann sieht man es vill.
Musste aber wirklich feststellen das ich demnächst besser mal geld in ne airbrush / sprüh pistole und guten lack investieren muss ^^
ja, genau die meine ich - Danke für die Info :bigok::hail:
Dacht ich mir schon das die bissl eigen sind, glaub dann werd ich wohl besser n Haftgrund verwenden
musste die Teile beim Zusammenbau ja doch einigermaßen biegen - net das sich der Lack gleich wieder abschält
Folieren wollt ich jetzt eher vermeiden wenn Möglich
folieren geht mit sicherheit auch, aber da hatte ich zu dem zeitpunkt gar nicht dran gedacht :d
ich habs nur angeschliffen und lackiert. aber mein lack mag mich allgemein nicht so gerne. brauch echt mal was besseres -.-
Aktuell gibts nicht so viel neues, hab schon mal ein wenig Hardware ein gebaut und muss jetzt schauen wie ich am besten die Pumpe / AGB befestige.
Die LED Stripes haben auch schon ihren platz gefunden.
Dazu bin ich noch eins meiner alten Laufwerke am zerlegen wo der Raspberry pi rein kommt. Musste das ganze kürzen, da ich vorne zur tür hin noch etwas platz brauche für die Bewegungsmelder.
Ansonsten warte ich immer noch auf meine Katana *grml*
Um den AGB zu befestigen machst einfach 2 streifen schwarzes Blech die so lange sind das sie beim HDD halter auf die linke und rechte senkrechte strebe aufliegen. Nur so 2cm hoch. Das schraubst da dann fest, und daran wiederjm den AGB.
Hätte ja nicht gedacht das mit ein Case mit soviel rot gefällt... aber die Kombi schaut schon gut aus. :bigok:
Danke Patrick, werd ich ausprobieren =)
Danke ihr beiden. Zwischendurch dachte ich auch erst es ist ein wenig zu viel rot. aber mit den beiden rot tönen und dem ganzen schwarz was ja noch dazu kam ist es zum glück doch stimmig :d
Meine Katana kamen heute endlich und ich habe eben schon mal angefangen sie ein wenig zu bearbeiten.
Erst mal die Schnüre um den Griff entfernt und das obere stück vom griff abgesägt.
Das Holz werd ich dann noch dem Katana aus dem Film anpassen. Ob ich das mit leder überziehe oder lackiere muss ich austesten. Ich weiß nicht ob das mit dem kunstleder klappt.
Den Goldenen Handschutz (messing) würd ich gern verspachteln da das muster nicht passt (auch wenn ichs ganz hübsch finde) ich weiß allerdings nicht was ich dafür am besten nehme. habt ihr da ideen oder empfehlungen?
Die RAM Riegel habe ich Foliert damit es zum rest passt. Eingebaut sieht man allerdings nur noch wenig von :d
Und sonst habe ich heute geschaut wo ich am besten die kabel lang lege ohne größeres chaos zu veranstalten. denke wenn ich die befestigung für den agb / pumpe habe kann ich endlich mit den tubes anfangen.
geile farben...
nice...
geile schwerter...
fett...
aber das bild in handmade...
...sabber ^^
glaub mein nächstes tattoo is von dir ;-)
top :-D
Danke
Hoffe ich komm am WE endlich mal dazu weiter zu basteln. Hab jetzt erst mal den AGB befestigt nach langem rum probieren und darf mich jetzt dann mit dem Hardtube biegen beschäftigen.
Die Katana hab ich auch schon angefangen zu bearbeiten, muss nur mal schauen ob ich den griff nun mit dem leder beziehe oder lackiere mal sehen ^^
Damit es was zu sehen gibt, ich habs bald geschafft mit dem Bild :d
Wird echt nice das case.
Und das pic... Einfach top ;-)
Echt schick... hätte beim Speicher aber nicht die Schrauben überfoliert, die dann eher mit Pinsel und Lack bearbeitet.
Ich wollt mir die matscherei mit dem lack ersparen, weshalb ich die einfach über foliert hab. hätte ja auch theoretisch einfach die folie da aus schneiden können aber die schrauben sollten nicht mehr so auffallen.
Ganz untätig war ich die letzten tage auch nicht
Neben dem verspachteln der Katana "handschützer" mit flüssig metall habe ich noch das Katana Holster gebaut was am Case befestigt wird
Der grundschnitt vom Holster ist aus Hartschaumstoff, das ganze habe ich dann mit kunstleder überzogen
Das Bild ist nun nach 42h arbeit auch endlich fertig. Hatte es scannen lassen, allerdings hat das mega die details gefressen und werd das jetzt noch mal mit meiner canon versuchen. Selbst mit dem Handy sieht das Bild schon besser aus als auf dem scan -.-
Den Dunklen Hintergrund werde ich vor dem Druck noch am PC ein setzen.
An der Pumpe hab ich noch die Kabel gesleevt, allerdings ist mir beim anschließen aufgefallen das ich den falschen stecker dran gelötet hab *hust* sobald der neue da ist änder ich das noch.
Die AGB/Pumpen halterung ist auch fertig und eingebaut
Warte jetzt noch auf die anderen Hardtubes, ich brauch doch längere als erwartet :d
