MSi z170a krait gaming - Dram Settings Hilfe
acdcfreak
Kreis WAF geb. Quadrath-Ichendorf
Moin zusammen,
Bräuchte mal kurz eure Hilfe, habe das MSI Krait MB und habe seit gestern folgende Arbeitsspeicher:
Kingston Hyper X Predator 16 gb (3000Mhz)
nun laufen die nach einbau nur auf 2400Mhz.
Bei meinen alten Boards wusste ich zwar wie man den ram auf die gewünschte Mhz einstellen kann, aber bei diesen neuen Boards habe ich absolut keine Ahnung.
Im Bios kann ich auch nicht auf die DRAM Settings zugreifen.
Kann mir da bitte mal jemand einen Tipp geben wie ich das vernünftig einstellen kann ?
Gehe da ungern unwissend dran ;)
Besten Dank
Solcher RAM ist leider nicht Plug & Play ;)
Kannst du die "DRAM-Frequenz" nicht manuell auf 3000 Mhz einstellen? Anschließend "Memory Try it!" klicken und den RAM mit kompatiblen Profilen nutzen? Du solltest vorher herausfinden, was für Chips genau verbaut wurden. Die Spannung sollte auch manuell eingestellt werden.
Funktioniert der RAM trotzdem nicht mit der gewünschten Frequenz, muss man entweder damit leben oder auf ein neues BIOS hoffen welches das Problem löst.
MSI hat z.B. mit den letzten beiden BIOS Versionen (1.5 und 1.6) für das MSI Z170A Gaming Pro Carbon auch einiges verändert, so kann ich meinen 3000er RAM auch nicht mehr mit vollem Takt betreiben. Auch ein Downgrade auf die 1.4er Version welche zuletzt funktioniert hat, hat den Fehler nicht beseitigt.
Danke erstmal für deine Hilfe, das mit dem manuell einstellen ist ja leider nicht möglich da diese Funktion wohl deaktiviert ist, alles grau untermalt ;)
Werde aber gleich mal ein BIOS Update machen und mal schaun, was danach möglich ist..
Werde mich dann nochmals melden ...
Danke dir
