Silent Wing 3 (120mm) schleift
Termi
Urgestein
Troisdorf
Edit
Habe es nun anderweitig gelöst...
Das Lager des Lüfters lässt es wohl zu dass nach unten gerichtet der Lüfter etwas weiter raus geht als die anderen.
Kenne es von meinen Lüfter die obwohl alle die selben sind einer mit dabei ist der mehr Luft nach außen hat wenn ich leicht daran ziehe.
Ist auch oft ein Indiz dafür wenn Lager leichte Geräusche verursachen.
Könnte auch einer der Lamellen des Radiators sein, lässt sich so nicht genau bestimmen.
Du kannst ein Abstandshalter zwischen Radiator und Lüfter zwischen setzen, damit ein kleiner Abstand entsteht.
Sollte man ehe machen, da wenn der Lüfter zu nah dran ist ein toter Punkt zwischen Radiator und Lüfter im Bereich des mittleren Motor Bereichs entsteht.
Hallo, zwischen Radiator und Lüfter ist das Blech des Gehäuses, kann definitiv nicht vom Radiator sein.
Die Lüfterschaufeln berühren das Gehäuse.
Einen Shroud würde ich ungern verwenden, da über den Lüftern eh nur geschätzt 10-15mm Luft zum Deckel sind.
Ausserdem kosten die auch Geld :).
Wie auch immer, du kennst dein Eigenbau und musst selbst wissen was zwischen den Lüfter und dem Radiator sitzt.
Metall dehnt sich mit wärme etwas aus und daher wird dass Problem nur im kaltem Zustand sein.
Es kann schon sein dass 2-5mm schon ausreichen und Abstand bekommt man auch mit Unterlegscheiben die man dazwischen setzen kann.
Muss daher nicht unbedingt ein Vermögen kosten.
Sind die Unterlegscheiben aus Gummi hast du die Lüfter sogar noch mit entkoppelt, so dass sich nicht so viel Vibration aufs Gehäuse übertragen kann.
Es ist dein Problem, daher wirst du entweder damit leben müssen oder halt eine Lösung dazu suchen müssen. :)
Unterlegscheiben kommen ja wohl nicht in Frage. Dann wird "falsche" Luft angesaugt.
Lass mal gut sein...
Habe ich bei mir mit den Gehäuselüfter auch gemacht.
Hatte noch eine Dämmmatte aus Schaumstoff im Schrank herumliegen mit einer stärke von 30mm.
Die habe ich mir als kleine Rechtecke zugeschnitten und auf die Ecken der Lüfter geklebt.
Da sich Schaumstoff zusammendrücken lässt habe ich nach dem verschrauben der Lüfter damit ein Abstand von etwa 3-4mm bekommen.
Die Lüfter liegen somit nicht mehr aufs Gehäuse an und Vibration wird nun damit nur noch minimal über die Schrauben übertragen, aber nicht mehr mit dem ganzen Rahmen des Lüfters.
Da sich das Schaumstoff zusammengerückt hat sieht man auch nichts davon.
Das ganze hat mich NULL Euro gekostet... ;)
Man muss nur manchmal etwas erfinderisch sein und was nicht passt wird passend gemacht. :)
- - - Updated - - -
Du scheinst dich gut aus zu kennen... wieso soll da falsch Luft angesaugt werden?
Du meinst dass hierdurch durch den Widerstand seitlich Luft raus gedrückt wird? Das passiert ehe, da die Luft die gegen den Radiator prallt ehe zurück kommt.
Dafür gibt es Lüfter die mehr Luftdruck erzeugen und mehr durch den Radiator pressen können. Sollte aber mit diesen Lüfter normal auch gehen.
Möchte man da nichts verlieren kann am zwischen Radiator auch Schaumstoff zum abdichten verwenden und so ein Abstand + Dichtigkeit erreichen.
Gibt natürlich auch Tools dazu aus Gummi zu kaufen, was man über dem Lüfter ziehen kann... kostet aber dann wieder etwas Geld.
ich habe in meinem 900er oben 3 X 140er am laufen, die sind leise. Wie hast Du denn die Lüfter befestigt? Sind die Schrauben durchgängig von oben nach unten? Wenn das so ist, presst Du Gehäuse und Lüfter zusammen. Versuch es in dem Fall mal, nur die dicken Rändelschrauben zu nutzen, die sind für Deine Lüfterbefestigung gedacht, also nur von unten schrauben.
Schrauben nicht zu hart anziehen, damit drückst du die recht weichen Befestigung zusammen. Einfach eine viertel-halbe umdrehung lösen!
Seine Lüfter werden im Pull betrieben! Sollte dann ein Spalt zwischen Radiator und Lüfte sein, wird die Luft dadurch gezogen und durchströmt vorher nicht den Radi ;) Unterlegscheiben im Pull sind daher, ohne zusätzliche Dichtung, Mist
Ok hatte ein Denkfehler, dachte die ganze Zeit an Push und nicht an Pull.
Dann ist es in diesem Fall korrekt.
In so einem Fall würde ich dann Antivibrations-Rahmen verwenden oder einfach Schaumstoff ringsherum zum abdichten.
Wie bereits geschrieben muss man manchmal nur etwas erfinderisch sein und es passend machen wenn es nicht passen sollte.
Ich hab da auch ein klein wenig ästhetische Ansprüche. Von wegen Schaumstoff und so...
*Edit
Abgesehen davon, finde ich das auch nicht diskussionswürdig, was man machen kann und so...
Das die Lüfterschaufeln über den Lüfterrahmen hinausschauen darf nicht sein und ist für mich ein Produktmangel.
Genau Ästhetik im Deckel wo man die Lüfter nie sieht :P
Rechnung raussuchen - zum Händler und umtauschen - ganz einfach. Dürften ja noch nicht älter als 2 Wochen sein wenn es so störend ist. BQ kann hier auch nichts machen.
Du hast hier mit Sicherheit nicht die Kompetenz für Be Quiet zu sprechen, ansonsten kannst du in deinen Gehäusen rumpfuschen wie du willst.
Misch dich jedoch nicht in Sachen ein, die dich nichts angehen.
Klar, hätte einfach den Lüfter umtauschen können und damit wäre es gut für mich gewesen.
Ich habe jedoch Be Quiet als sehr Kundenorientierte Firma kennengelernt, die auch stetig daran interessiert ist seine Produkte zu verbessern.
Es könnte ja auch sein, dass Be Quiet sich diesen Lüfter anschauen möchte um eben o.g. Punkt aufzugreifen.
Ich bringe dieses Thema in ein stark frequentiertes Herstellersupport-Forum, damit evtl. auch andere User Information daraus ziehen können.
Wenn sich jedoch da jemand anmaßt für Be Quiet zu sprechen obwohl er nur trollt, werd ich schon stinkig.
Ich maße mir nicht an für sie zu sprechen aber was sollen sie machen außer dir zu sagen schick das Teil ein und es wird getauscht? Auf magische Art und Weise in dein Gehäuse schauen? Also manche Leute haben Vorstellungen das ist der Knaller. Was hättest denn vor der Internetzeit gemacht? Rauchzeichen an die Firmenzentrale geschickt? Heute muss immer alles direkt breitdiskutiert werden obwohl es sich im Kern um nen simplen Tausch handelt. Da ist einer unter tausenden Lüftern nicht ganz okay - Serienfertigung und ihre Probleme, aber schimpf du mal weiter herum.
Desweiteren verstehst du die Frage von HLuxx nicht. Wenn du in einem Forum nachfragst musst du damit rechnen Antworten zu erhalten und das nicht nur vom Hersteller, sondern von allen die mitlesen.
Von den einen mehr, von den anderen weniger, nä? :shot:
@Topic:
Hast du mal versucht nicht ganz so fest anzuziehen? Ich rede nicht von einer lockere Montage, nur nicht mit allerletzer Konsequenz.
Jo, hab ich schon soweit gelockert, dass nur die Gummipuffer "fest" sind.
Schade, dass der Support zwischenzeiltich online war, sich aber hier nicht geäußert hat.
Moin Moin,
sorry, dass ich mich erst jetzt melde.
Ich muss gestehen, dass ich so aus der Ferne auch nicht sagen kann wodurch das "Schleifen" hervorgerufen wird.
Die Positionierung der Lüfterlamellen sollte sich durch einen thermischen Einfluss nicht weiter verändern, so dass das Geräusch permanent vorhanden sein sollte oder eben gar nicht.
Hast Du die Position der beiden Lüfter mal getauscht? So könnte man prüfen ob dieses Schleifen positionsbezogen auch bei dem anderen Lüfter auftritt oder eben
weiterhin bei dem gleichen Lüfter vorkommt.
Gruß Andre
Hallo, no Problem..
Die Lüfterschaufeln des einen Lüfters schleifen im kalten Zustand an dem Gehäuserand des DarkBase der zwischen Radiator und Lüfter sitzt.
Umbauen bringt keine Änderung.
Hallo, no Problem..
Also es schleift trotzdem der gleiche Lüfter wenn Du die Position der beiden tauschst?
Ich würde vorschlagen Du schickst den Lüfter an Deinen Händler oder direkt zu uns und lässt ihn tauschen. Mag tatsache sein, dass das Lager einen Knacks hat,
aus der Ferne kann ich es aber nicht näher bestimmen.
Gruß Andre
Jo, der selbe Lüfter.
Würde ihn dann zu euch schicken. Welche Adresse und gibt es ein Begleitformular?
Wie lange dauert der Austausch i.d.R. ?
Hallo Andre,
wäre ja nett, wenn ich eine Antwort bekäme.
Online warste ja...
Moin Moin Termi,
kannst den Lüfter an
Listan GmbH & Co. KG
Biedenkamp 3a
21509 Glinde
schicken.
Leg der Sendung bitte nur eine kurze Fehlerbeschreibung, gerne mit dem Link zu diesem Thread, und eine Kopie der Rechnung bei.
Bearbeitungszeit bei uns im Haus beträgt in der Regel 1 - 3 Arbeitstage.
Gruß Andre
