[Sammelthread] Battlefield 4
Sagt mal, ist Netcode wirklich total für'n Arsch? Oder kann man da vielleicht noch irdendetwas machen damit das Game spielbar wird?
Seinen eigenen Ping erhöhen:fresse2: (Porno im Hintergrund laden oder so) spielt sich für dein Gegner dann wie ständige Teleportationen, das verwirrt ihn im ersten Moment möglicherweise.:haha:
Das Erste Hilfe Paket ist TCP Optimizer, Paketverluste und MTU finden oder der Patient ist schon Tod.
Ich hab da mal ein Problem:
ich habe einen 3570K @ 4,3Ghz und eine GTX1070 auf einem 64er Zavod Server brechen die Frames ein ( ich spiele @fullHD @ in etwa alles auf Ultra) von 160 fps auf etwa 90
Ich will aber dauerhaft mit 120Fps spielen - auf kleineren Maps habe ich das Problem nicht so
Im taskmanger ist die CPU auf 100% und die GTX1070 auf 75%
OK; sagt man die CPU limitiert.
jetzt hab ich nen hexacore 5820K@4Ghzund siehe da CPU ist 50% und GPU trotzdem auf 77% frameverhalten wie vorher schwankt zwischen 90-160.
Hier mal das ganze ausführlich erklärt:
http://www.hardwareluxx.de/communit...eln-oder-warten-auf-kabylake-zen-1135967.html
Hat jemand ähnliche Erfahrungen, ich kann mir nicht vorstellen das ich der einzige bin der erwartet mit so einem "gutem" System ein recht betages Spiel dauerhaft > 120Ffps zu erhalten?
nutzt BF4 denn alle 6 Kerne? gibt dem Hexa mal noch 500 mhz und schau obs besser wird. So ein Verhalten hab ich mit dem 5960X bei 4,4ghz und einer 980TI nicht... Ich spiele aber in 3440x1440 und hab meist nur 80-100 FPS. Kann mir schon vorstellen das in 1080p die ersten 4 Kerne vom 5820 am Ende sind und mehr Saft brauchen
Ein Kern ist am Limit. Der bremst dich aus. Deine CPU hat zwar noch Reserven aber wenn der Programmteil von BF4 auf diesem Kern gebremst wird, limitiert die CPU halt da schon. Man kann nicht alle Funktionen parallelisieren.
gibt der CPU halt mehr Saft ;)
Gerade gesehen, daß einer aus meiner freundesliste 4205 Stunden Spielzeit in bf4 hat. Hardcore... Bietet jemand mehr?
Jetzt hat mich auch mal einer dieser Fehler erwischt, von denen ich sonst nur in Foren lesen: "could not join server (1)".
Ich fliege in unregelmäßigen Abständen vom Server, mit dieser Fehlermeldung. Oft kann ich aber auch Stunden spielen. Die Tipps aus den Foren (Plugin neu installieren, DX, VCRedist, Firewall, Adminrechte) habe ich alle durch, es ändert nichts daran. Habe auch die Spieldaten prüfen lassen, auch keine Änderung. PB manuell aktualisiert, Dienste laufen einwandfrei.
Irgendeine Idee?
Muss den Fehler noch mal hochholen. Er besteht immer noch und auch bei Battlefront.
Mittlerweile habe ich den gesamten PC neu installiert, mit Netzwerkkartentreibern variiert, die Fritzbox mal mit der Beta versehen, den Browser fürs Battlelog gewechselt, es hilft alles nichts. Immer mal wieder fliege ich aus dem Spiel. Gehe ich dann auf Reconnect, steht dort "Server not found", gehe ich über die Favoriten auf den Server, dann ist er da und alle anderen spielen auch darauf. Das wird mir dann in BF1 wohl auch passieren und ich weiß nicht mehr, was man noch ändern könnte. Angefangen hat es vor 2-3 Wochen, ohne Vorwarnung. Wenn der Fehler auftritt, ist auch die Friendsliste für 1-3 Sekunden offline. Der Router weiß allerdings nichts von einem Disconnect, Entertain läuft auch parallel weiter, genauso eventuelle Downloads.
Das ist echt ein sehr merkwürdiges Problem.
Möglicherweise hat dein NAT-Router Probleme beim Port-Forwarding.
Probier mal folgende feste Weiterleitungen zu hinterlegen:
UDP 3659, 14000-14016, 22990-23006, 25200-25300
TCP 9988, 17502, 20000-20100, 22990, 42127
Grüße
Das Problem ist die Fritzbox, obwohl sie weder Syncprobleme, noch sonstige Unterbrechungen, oder übermäßge CRC-Fehler anzeigt, produziert sie selbst immer mal wieder für Sekunden eine Unterbrechung der Internetverbindung im LAN.
Da es keine neuere Software gibt, habe ich über das Recoverytool jetzt mal quasi "Low Level" die letzte Firmwareversion geflasht und der Fehler ist jetzt weg. Darauf muss man auch erstmal kommen, woher auch immer sich der Bug eingeschlichen hat.
Interessanter wäre es die wirklichen Spielstunden zu kennen. Stundenlang einen Server anspielen wird da nämlich mit reingerechnet auch wenn er nicht aktiv spielt.
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Ich konnte es selbst kaum glauben. Aber egal wann ich mein origin anmache, ist der echt in 9 von 10 Fällen am zocken. Wenn es spass macht und die Zeit vorhanden ist.... Bitte :)
Also bitte, die 3000 schaffe ich noch bis bf1... aber bei mir gehen locker 500+ Stunden auf unserem damaligen Server zum anfüttern drauf, aber seit "umad" gabs das ehr selten, also der großteil ist schon reine spielzeit *duck* :d
@karbe: ich gewinne halt lieber, egal mit welcher k/d ;)
..dann kommt dabei heraus das wir oft zusammen spielen :d
würde gerne mal wieder mit euch zocken, aber es mangelt einfach an Zeit. -.-
KD limit? (fress) "abfarmen wird bestraft" was kann ich mir darunter vorstellen?
Hi Community!,
ich bekomme beim Installieren immer wieder den Fehler Directx Setup ein interner Fehler ist aufgetreten.
Wie kann ich die Installation über Origin weitermachen?
