[Sammelthread] Intel Ivy Bridge/Haswell/Skylake geköpft - Erfahrungen ohne HS/mit gewechseltem TIM
Kann es sein das durch das köpfen die grafikkarte nicht mehr erkannt wird.
Der rest funktioniert sprich die igp der CPU und der Lüfter der Graka dreht auch an.
Mit der IGP klappt alles super
- - - Updated - - -
hmm aber ehr unwahrscheinlich oder alles andere geht.
Bei google habe ich nichts gefunden darüber.
wir haben dire Delimate benutzt
ok wird gemacht.
Grausiges Foto xD Aber da unten rechts im Bild siehts aus als hängt nen Pin nach aussen.
@Wernersen, das Problem ist ja, das Tool gibt es noch nicht zu kaufen...
Hab ich auch erst gedacht, aber guck dir mal das Bild darüber an, sieht was aus als wär der um 180° gedreht der Pin.... Wird schon gehen :fresse2:
Rumdrehen bricht dann wahrscheinlich ab. Würde wenn versuchen an Position zu biegen das Kontakt an richtiger Stelle wieder hat
Habe meinen 6700K von ralle_h köpfen lassen und mit Hilfe von Wheelchair übertaktet @4,7 GHz .
Außerdem hat Wernersen meine Palit GTX 980 Ti die Wärmeleitpaste durch LM ersetzt.
Vielen Dank nochmals allen :)
Wieviel Grad hat das Flüssigmetall auf der GTX 980 Ti gebracht?
lg
@blackstar, coole Nummer, Hardware einmal um den Globus :bigok: Hat Wernersen, wie immer, top Arbeit geleistet.
@bullseye, denke schon das es 8-10° ausmacht, warten wir mal ab was blackstar sagt.
Ist das so? In den Sammlern wird immer von größeren Differenzen gesprochen. Ich hab noch nie LM auf ne GPU geschmiert...
joah ist bei GPUS irgendwie anders wie bei CPUs. Wieso aber auch keine Ahnung. Evtl weil der Chip größer ist ?
Verringerte Lüfterdrehzahl und das deswegen nicht so auffällt kann eigentlich auch nicht sein da ja bei gleicher Temp auch wieder gleich drehen sollte oder ?
Deswegen ja auf Lüfter Drehzahl achten, nicht das Karte mehr Drehzahl zulässt weil Temp Target ja eh höher.
Ich glaub was die beiden meinten ist vorher (orginal Pampe) mit fester Drehzahl testen z.B. 2000rpm und dann mit LM denn Lüfter ebenfalls mit 2000rpm betreiben (natürlich bei gleicher Außentemp und Last). Andernfalls ist es schwer zu sagen wie viel °C der Tausch gebracht hat, da die Lüftersteuerung ansonsten dazwischen funkt und direkte Temperaturvergleiche etwas schwierig werden.
Ich denke, das vor allem der höhere Anpressdruck (und der dadurch geringere Abstand, welcher mit Wärmeleitmitteln überbrückt werden muss, noch geringer ist) bei GPUs den Unterschied gering ausfallen lässt.
Bei den Mainstream CPUs ist wohl auch vor allem der Abstand schuld.
Auf die Tatsache, dass LM auf der GPU nicht so viel bringen soll, wie bei CPUs, hatte ich hingewiesen.
Etwas mehr als 3°C hätte ich allerdings doch erwartet.
Ich denke, dass durch die wesentlich größere Fläche einer GPU, die Differenz geringer ausfällt.
Ein wirklich aussagefähiger Vorher/Nachher Vergleich sollte bei einer fest definierten Lüfterdrehzahl stattfinden.
Ich hatte leider keine Lust genauer zu schauen und eh keine Vorher Werte.
Ein wirklich aussagefähiger Vorher/Nachher Vergleich sollte bei 100% Lüfterdrehzahl stattfinden.
Auch wenn es von den Temperaturen nicht so viel gebracht hat, so muss man jetzt zumindest nicht mehr die Wärmeleitpaste erneuern.
Kann man die LM wieder rückstandslos entfernen? Falls mal ein Garantiefall eintritt?
Ja, man bekommt das LM ohne Rückstände vom GPU-DIE entfernt.
Vier Schrauben waren mit einem Siegel-Aufkleber versehen, die ich entfernen musste, um den Kühler abnehmen zu können.
Jetzt mit dem LM zwischen DIE und Kühler, kann man den Kühler leider nicht einfach zum Säubern abnehmen.
Dann sitzt der Abdruck sicher nicht mehr optimal. Am Rand um den DIE härtet das LM nach Monaten am Kupfer des Kühlers leicht aus.
Hier müsste man dann das LM entfernen und neu drauf machen.
Ich denke auch es liegt daran dass kein richtiger Vorher/Nachher Vergleich gemacht wurde (Stichwort Lüfterkurve auf Auto). Eigentlich perfekt zusammengefasst:
Jupp, so wars gemeint. Ohne vorher/nachher sind die 3° zwar eine Verbesserung aber nicht vergleichbar.
