thegian
Urgestein
Grössere Schriftgrösse und in rot, vielleicht hilft es
@ All:
Was ist eurer Meinung nach das schönste Top fuer die Laing D5?
Wie sollte ein Top aussehen?
Eher schlicht oder so ähnlich wie der Swiftec ddc Deckel?
Reicht an Struktur, das sollte der locker packen.Es ist eine Costom Karte
Ich will mal GPU only probieren. Full Cover ist halt relativ teuer für ne RX 480. Bei einer 1080 oder Titan kommts dann auf 100 € für ein FK auch nicht mehr an.
Für die Spannungawandler der RX 480 hab ich noch ein alten MB Spawa Kühler von EK vorgesehen.
VRAM´s bekommen Enzotech RAM-Kühler BMR-C1 und einen Lüfter von unten. Entweder 120 oder 140, mal schauen wie groß das Loch im Case wird.
Die eigentliche Frage ist, ob ein Northbride Kühler grundsätzlich in der Lage ist den Chip der 480 zu kühlen.
Der Kühler hat links und rechts eine Ein- / Auslasskammer der über 5 Kanäle verbunden ist. 2mm Steg, 2mm Kanal. Kühlerfläche 36 x 36 mm.
Ist das von der Kühlerstrucktur ausreichend, oder ist der zu simpel?
Wenn du was kompakteres willst: klar, tauschenmacht es sinn eine 10 jahre alte eheim 1048 (das original, 230V, mit wickelmod gegen das klackern) mit drangeschraubten AGB auszutauschen? hätte gern was kompakteres.
hab mal geguckt, was in frage käme. aber davon packt eigentlich nicht viel ähnlich viel oder mehr durchfluss?!
Danke für deine Einschätzung.
Ich bin noch etwas unentschlossen ob ich den alten Kühler nehmen soll. Um eine Halterung zu fertigen müsste ich schon was an Zeit investieren, bis das ganze passt.
Gibt es Empfelungen welche GPU only Kühler gut sind? (Kühlleistung, Flexibilität, Wartungsfreundlichkeit)
Machst du eine Anfrage für das Forum??Also sollte der D5 Deckel eckig und schlicht sein?
Gibts eurerseits noch was Wichtiges, was der Deckel zB NICHT haben sollte?
Du willst die Kosten so gering wie möglich halten, aber willst sinnlos Geld für eine CPU Wakü ausgeben? Bester Mann!
Die OptikWas spricht gegen zwei 1080?![]()
