Hmm also Plus dafür das die LED Leitung gesleeved worden ist, ich persönlich finde das Logo viel zu dominant aber gut Geschmacksache, die verschiedenen Farben sind auch eine nette Idee, eventuell eine clean Version davon machen ohne LED Logo aber ebenfalls in verschiedenen Farben könnte auch den einen oder anderen ansprechen....
Es wird auch ein Alulogo geben. Du kannst das blaue gegen ein Alulogo tauschen das deutlich dezenter sein wird.
Btw hab ich mal zu den neuen Alphacool Kühlern meine Meinung geschrieben. Mal sehen, was der Eddy so zu sagt^^
Wat? Wie? Wo?
Grundlegend ist Optik Geschmackssache. Ich kann z.B. gar nicht verstehen wie man den Anfi schön finden kann. Rein persönlich ist es für mich einer der hässlichsten Kühler am Markt, da ist ein Heatkiller IV oder ein Kryos um Welten schicker. Wenigstens haben die kein Plastikgedöns oben drauf.
Zugegeben, die XP³ haben in der Tat mittlerweile ein etwas betagtes Design, aber die gibt es ja schon seit knapp 5 Jahren.
Bisher war das Feedback zur Optik, bis auf die 3-4 Stimmen hier extrem positiv. Positiver als ich es mir vorgestellt hatte ;) Aber recht kann man es nie allen machen.
Was soll der Kühler im VK eigentlich kosten ?
Ist schon hart wenn 2 passionierte Bastler im Keller bessere Qualität abliefern können als ein "etabliertes" Unternehmen.
HF hatte die mal^^ Lagen aber bei 2k und sind auch nicht mehr verfügbar. Das auf Lager zu stellen wird sich wohl einfach nicht rechnen.
Bastler würd ich Sie nicht nennen. Tüfftler mit dem Ehrgeiz einen klasse Kühler zu entwickeln der Massenware schlägt und nicht an Qualität geizt. :d
hab mal ne frage zu den D5 ´s von AC, es gibt ja eine PWM und eine Aquabus Version
aktuell habe ich die PWM + EK Deckel und bin eigentlich zufrieden (Strom vom NT, PWM Signal am AE5)
Jetzt brauche ich für den EK Dual Deckel wieder 2 D5 und wollte fragen ob es gründe gibt die gegen den erneuten kauf der PWM Version sprechen (der AE5 hat ja nur einen PWM Eingang, müsste also mit adapter zusammenfassen)
vom Preis einmal abgesehen aber ich denke mal da alles was die Pumpen an beiwerk mitbringen ich auch am AE5 habe wäre das ein grund, oder ?
Vorteil wäre das man die Pumpen direkt in der Aquasuite sieht oder seh ich das verkehrt
bei den PWM bräuchte ich nur einen Adapter für 2 PWM -> 1 PWM am AE crimpen
Mit einer anderen "Platte" oben drauf mit passend abgeschrägten Kanten kann der sicher richtig schön aussehen.
@SenSej
Es macht doch kein Sinn 2 PWM D5 in Dual Deckel zu packen. Entweder volle Leistung mit 2 Pumpen oder eine gedrosselt.
MfG Jaimewolf3060
Was spricht denn bitte gegen 2 gedrosselte D5?!
SenSej: Ich hab zwei PWM Varianten im EK Deckel. Läuft bis dato aber nicht :fresse: Das ganze Aquabus Zeug habe ich mir gespart. Hängt bei mir genauso an einem AE.
jetzt ist bald alles da :fresse:
Da gibt es bei mir ein BIG ZUSTIMM!
Edit:
Zu 2 D5 PWM mit Ekwb Dual Top kann ich was sagen.
Hab n Quad Mo-ra3 420 mit 2 Qd3 und schätzungsweise 4-5 m Schlauch. Zusammen bringen beide Pumpen auf 100% 140 - 145 l/h.
Jetzt laufen beide @ ~2000 Umdrehungen und 33 oder 36 % Pwm. Sehr sehr leise. Durchfluss ist nun ~40-41 l/h.
Wollte nicht weniger als 40 Liter. Hab bei einer Pumpe irgendwie son klackern @ Fullspeed.
Eventuell nur Luft. Nach dem Drosseln klackert nix mehr. Also bis jetzt kann ich den ekwb Dual Deckel empfehlen.
Gegen PWM spricht, dass es Spielerei ist. Die Vario einfach über den Poti einstellen. Man verändert sowieso nichtsmehr. Nur wenn man das System mal umbaut.
Meine alte AS XT hab ich auf den Sweetspot eingestellt und über 2 Jahre nichtmehr verändert. :d
Ich versteh grad was nicht so ganz bei mir
hab vorher mal die Lüfter auf dem 240/30 ausgeschaltet und nach recht langer Zeit wieder ein und wollte schauen was für ein Effekt eintritt
und der Effekt war gleich 0 quasi
Kreislauf ist folgendermaßen aufgebaut: AGB, Pumpe, GPU, Mora3, SpaWa-CPU, CPU, NB, 240/30 (Lüfter saugen frische Luft von außen), Temperatursensor, AGB
Staub ist kein Problem, Luftdurchsatz ist gegeben
aber ich blick es nicht
die Temperatur müsste doch fallen oder nicht?
da ja der Sensor direkt am Radi-Ausgang sitzt...
EDIT:
selbst unter Last zeigt sich da keine Besserung durch das Zuschalten der Lüfter am 240er
nicht mal bei der GPU der es ja eigentlich helfen müsste...
echt komisch
Mit pwm kommst du weiter runter. Der Unterschied bei der ddc pwm zur normalen ddc war für mich sehr zu hören.
Von daher ist pwm keine Spielerei. Du hast keine Verlustleistung am Aquaero. Drossel mal auf allen 4 Kanälen so niedrig wie es geht. Dein aquaero schaltet nach ner Zeit auf 100%. Beim 5er natürlich staerker als beim 6er.
Es hat nicht jeder sein Aquaero im Luftstrom eines Lüfters.
Welchen Lüfter bei FPI 16? Noctua NF-F12 oder NF-F12 industrialPPC 3000? Letzterer lässt sich ja dank PWM runterregeln und massive Reserven.
EDIT:
echt komisch
Es heißt zwar Radiatorfläche kann man nicht genug haben. Aber ab einer gewissen Größe bringt zusätzliche Fläche eher nur geringe Temperaturunterschiede. Der MoRa 3 reicht da völlig aus. Außerdem sind die im Wakü-Bereich verwendeten Temperatursensoren wohl nicht exakt genug. Mit besseren Sensoren würdest Du wahrscheinlich einen, aber eher vernachlässigbaren, Temperaturunterschied messen können.
NF12 reicht locker.
Über 1000 RPM nerven beide mit dem Geräuschpegel und bei 700 drücken die schon reichlich durch - <=900 reicht locker.
Bei ner WaKü über 900rpm ?! Dann hat man zu wenig Radifläche.
Bei 1300 ist in der Regel Ende. Hab keinen einzigen, der mehr als das schafft.
Also nicht den industrial? Radifläche ist bei mir 1x240 und 1x120 und beides slim. Denke aber auch, dass der normale NF-F12 reicht.
klar reicht der nf-12.
kenn leute die haben lange nen 30mm radi mit s12a flx gefahren - geht auch. ( nicht optimal, aber hat locker gereicht )
Wieso fällt mir bei diesen billigen Tiefzieh-Häubchen nur der alte Spruch ein: "Ich war eine Dose!" :d. Dazu noch geteilte Halterungen die wie Stanzabfälle aussehen (vermutlich weil´s welche sind -> Überproduktion von den ursus maritimus AIOs übernommen!?)
Egal was drunter sitzt - imho ist es leider ziemlich hässlich verpackt und dieses grundsätzlich billig wirkende Leuchtlogo, lässt einen die ganze Produkt-Familie unwillkürlich in die Kategorie "minderwertiges China-Spielzeug" schubladisieren (auch wenn man´s hier gegen ein Alu-Dummy ersetzen kann). Bis Bilder vom Innenleben ans Licht kommen, kann man natürlich über die Kühltechnik nichts aussagen, aber ehrlich gesagt glaube ich nicht wirklich, dass da eine technische Offenbarung auf uns wartet. Denn wenn man einen technisch hochwertigen Kühler unter so einer Hülle verstecken würde, die subjektiv etwas gänzlich anderes suggeriert, läuft imho etwas ganz ganz schief im Produktdesign. Offenbar ist es inzwischen nicht einmal mehr wichtig es nicht so aussehen zu lassen, wenn man schon so billig wie möglich produziert. Wirklich schade! Den gleichen Weg (Optik verschlimmbessern und Produktionskosten minimieren, ohne es gut zu verbergen) hat ja zumindest eine Zeit lang EKWB auch eingeschlagen - wenn auch nicht ganz so offensichtlich. Das mag in Übersee zwar gut angekommen sein (warum auch immer), aber hierzulande hat es mächtig Reputation gekostet. Mir scheint man will das bei Alphacool in noch extremerer Weise nachmachen.
Ganz unabhängig von der verbauten Kühltechnik sind Optik und sichtbar hochwertige Verarbeitung eben nicht die unwichtigsten Punkte bei einem CPU-Wasserkühler - zumindest wenn er in der Oberliga mitspielen will. Es gibt aber sicher irgendwo Märkte auf der Welt, wo auf hochwertig wirkende Optik und präzise Verarbeitung (z. B. spanend aus dem Vollen) weniger wert gelegt wird. Vermutlich sollen damit insbesondere diese Märkte angesprochen werden und weniger der hiesige. Könnte mir allenfalls vorstellen, dass man damit hierzulande das unterste Preissegment etwas aufmischen wird, aber in der HighEnd-Riege wird man damit nicht punkten können - selbst wenn die Kühler technisch besser wären als sie aussehen. Über einen günstigen Preis bestünde aber zumindest die Chance davon nennenswerte Mengen in der Kategorie Low-Budget Cutsom-Waküs unter´s Volk zu bringen. Wer wenig ausgibt und nicht selbst Hand anlegen will, erwartet schließlich in der Regel auch keine edle Optik. Ob das gelingt wäre abzuwarten. Essentiell wäre dafür eine Preisgestaltung mit der man die Preis-/Leistungs-Fanatiker erreicht.
Wenn die Technik nicht den gleichen Weg wie das optische Design eingeschlagen hat, und auch nicht wieder rissanfällige Spritzguß-Deckel unter dem "Zier"-Häubchen auftauchen sollten (wie bei einigen bisherigen XP³-Versionen), stünde wenigstens der eben skizzierte Weg evtl. offen. Wenn die Technik aber auch nicht die Wurst nicht vom Brot zieht, sehe ich da eher eine Zukunft auf der Resterampe - aber wir wollen ja nicht gleich ganz schwarz malen. Man muss sich dafür zunächst mal das Innenleben ansehen. Dann wird man weiter sehen. Der Clou aus dem alten Patent (von Alphacool aus Prä-AT Zeiten) mit den Rückführkanälen in der Düsenebene (NexXxos XP) war ja prinzipiell recht erfolgreich und alle technischen Abwandlungen davon zeigten bislang gute bis sehr gute Ergebnisse. Wenn man sich nicht völlig davon verabschiedet hat, steckt vllt. wenigstens technisch ein bisschen Potential drin. Ein großer Wurf technischer Art müsste allerdings schon etwas gänzlich Neues sein und da sind bekanntermaßen keine großen Spielräume mehr vorhanden. Wäre dem dennoch so, wäre es aber umso ärgerlicher, wenn man dann bei der Verpackung derart patzt...
hätte halt gedacht das zumindest beim Spielen das Zuschalten der Lüfter auf dem 240er was bringt
also niedrigere Temperaturen für die GPU
aber nichtmal das kommt zustande...
Allein die Halterung löst Unbehagen bei mir aus.
Der Deckel sieht auf die ein Teil von nem Roboter aus den 80er/90er Jahren. o_O
Vielleicht kann man den ja weglassen und ne andere Halterung ranbauen oder so - das Ding geht optisch garnicht.
Naja so geht der Kühlerdesign den gleichen Weg wie die schlechten Youtube-Videos zu neuen Produkten ( vor allem in englischer Variante ). Wenn ein Produktvideo fremdschämen auslöst. =( Nicht gut.
