Kann mir jemand sagen, ob man 7mm Shrouds auf einem Mo-Ra 3 420 verbauen kann und die Blende dann trotzdem noch passt?
Ziel: Noctua NF-P14s redux-1200 PWM auf dem Mo-Ra entkoppeln.
Danke! :)
Ich überlege wo man bei einem Define S am Besten Anschlüsse für einen externen Radi montiert. Neben den PCI Plätzen würden die Schotts die Montage von PCI Karten behindern. Eine Durchführung durch die PCI Slots ? Habe mich damit nie beschäftigt, taugt das was ? z.B. Alphacool HF 38 Slotblende Panama | Slotblenden | Gehäuse & Hardware | Aquatuning Germany
Ich überlege ob ich den hinteren 140mm Lüfter opfere und dort eine Montageplatte für eine Schottverschraubung montiere, würde mir auch von der Optik her eher zusagen, die PCI Slot Variante wäre natürlich einfacher.
Nur zur Info, aktuell sind ein 360er im Deckel und 280er in der Front verbaut.
Morgen,
Kann mir mal jemand sagen, was noch als normal zu bezeichnen ist bei der Differenz von Wasser und Grafikkarte von der Temperatur?
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
"Normal" ist gut ^^ hängt von Last, GPU, Durchfluss, Kühler und Position des Sensors im Kreislauf ab.
Von knapp unter 10 bis etwa 15 Grad würde ich als "Normal" bezeichnen.
Bezieht sich natürlich auf hohe Last. Im Idle um die 1 Grad.
Zeigt mir Wasser von knapp 32 an, GPU geht dann schon gerne auf 46 grad hoch.
Finde ich absolut im Rahmen ohne den Aufbau deines Systems zu kennen.
das hab ich ihm auch schon gesagt :)
Hast du?
Dachte ich könnte mir mehr radiator Fläche die Temperatur senken.
420/280
ich hab 480 360 und die gleichen Deltas
Hast du?
420/280
Die Temperatur kannst du senken, das Delta wird aber immer gleich bleiben ;) Egal ob bei 25 Grad Wasser oder 45 Grad Wasser.
Evtl. mal mit Durchfluss etc. experimentieren. Kann man übrigens am besten prüfen, in dem man das Delta als virtuellen Sensor im AQ erstellt und dort auswertet.
Zum Beispiel so:
Am Anfang Heaven mit maximaler Pumpendrehzahl (4300 RPM) und dann ab der hälfte mit minimaler (1900 RPM). Ab ~2700 RPM macht es bei mir auch keinen Unterschied mehr.
Und wie gesagt, wunder dich nicht über das Delta. Habe nur den Mora und der Sensor ist beim warmen Eingang. Mein Wasser hat sicherlich 2-4 Grad Temperaturunterschied beim Ausgang des Mora.
CPU Block ist übrigens vor der GPU. Wenn ich hier Prime95 starte erhöht sich das GPU Delta um etwa 2 Grad. Aber die CPU ist hier sowieso viel kritischer, weshalb mir das Delta hier wichtiger ist.
EK-DBAY D5 PWM MX inkl. Pumpe
bin am überlegen mir die Kombi zu holen.....aber meine Bedenken sind, dass die Geschichte nicht richtig entkoppelt ist.
Hatte die Panama fürn Kumpel bestellt.
Ist eigendlich ganz cool das Ding.
Was mir nicht so gefällt ist das dünne Blech.
Dafür hat es ein schön großen Durchmesser.
Aus Stabilitätsgründe (Direkt Schnellkupplungen dran) habe ich dann eine Schottverschraubung durch den Tower gemacht.
Im Endeffekt sind Schotts durch das Gehäuse die stabilere Wahl, ich bin durch das Mesh Gitter gegangen, mit einem scharfen Seitenschneider ist das nicht so ein Aufwand...
on the road...
Würd nicht den Platz opfern. Kauf dir einen vernünftigen Blechschäl-Bohrer und bohr dir eine Öffnung für 2 Schottverschraubungen mit Schnellkupplungen. ;)
Druckausgleichsmembran oben in den AGB ja / nein / vielleicht? :confused:
Die Kombination ist nicht schlecht allerdings neigt die Pumpe dazu etwas laut zu werden wenn man sie mit PWM betreibt. Zumindest bei mir hatte ich andauernd ein hoch und runterregeln was dann 'etwas' nervig wurde. Anscheinend waren die Pads zur Entkopplung des AGB nicht ganz ausreichend.
Ich hatte den AGB gegen eine EK-XRES 140 Revo D5 PWM ausgetausch und seitdem keine grösseren Probleme mehr. Allerdings wird meine nächste D5 sehr wahrscheinlich ohne PWM sein.
ich betreibe die D5 bei 50% und sie ist leise. mehr wie knapp 90L/h brauche ich sowieso nicht.
Die Lösung mit den Schrauben Dreher :) am arsch der Pumpe zum einstellen benutze ich
Hm,
ich hab da mehr^^
Idle sinds so 10-12
und Last so 15-20
Eigentlich sind die Temps doch egal, oder? :d
Das System soll stabil und leise sein. Ist eines davon nicht gegeben, dann sollte man nachhelfen. :)
joa, ich hab halt SpaWas, CPU, NB und dann erst kommt ein 240/30er der etwas runterkühlt und die Temps sind nach diesem Radi gemessen
danach kommt AGB, Pumpe und dann erst GPU
aber ich kann mir vorstellen das der Kühler der GPU vllt. etwas verstopft ist und die Paste war nur eine MX-4 die ja nur 8,5 bietet
Heute mal ganz gechillt einen "kleinen" Monitor konfiguriert ... :bigok:
Gefällt!
Gibt es einen "Trick" damit die Abstände zwischen den Graphen gleich sind?
Brauche wohl auch mal nen 2. T-Sensor, würde mich schon interessieren, welchen Temperaturunterschied ich im System habe. Mit dem Mora Only dürfte das schon recht extrem ausfallen, spürt man auch sofort, wenn man die warmen Schläuche mit der Hand fühlt und vergleicht (das klang jetzt irgendwie falsch :fresse: ).
Datenquellen musste halt ändern
  • extendedMonitor.page.doc
