[Sammelthread] LuKü - Bilder + Kommentare
Das fehlt mir das Talent und würde dann die Karte nicht versuchen die Drehzahl der ursprünglichen 100mm Lüfter auf die 120er zu bringen ? :eek:
Das würde die Karte tatsächlich tun und wenn der Drehzahlbereich der originalen Lüfter komplett anders ist als der, der neuen Lüfter könnte das problematisch werden...und bei der 1070 kann man das Bios nicht modden, das ist das Hauptproblem. Hatte damals mit meiner 980 und dem MK-26 auch große Probleme, die erst gelöst wurden, als ich den Drehzahlbereich im Bios geändert habe.
*hust* Bilder Thread *hust* :wink:
Ich plane zumindest vom Olymp ein User-Review im Vergleich mit dem K2 und Eisbaer.
Fänd ich super!!!
pS zufälliges altes Alibi Foto ;)
müsste 2007 gewesen sein.
Nun gibt es zu meine Gehäuselüftern von Noctua auch noch den passenden Grafikkartenkühler ;)
Wenn da vorne noch 2 Lüfter sind haste genau 10 Stück. :bigok:
Ja, sind 10 ;) Da darf man aber nicht nachrechnen, was alleine die scheiß Noctua gekostet haben ... Und dann heule ich rum, dass ich noch mit Oldschoolhardware rumdümpel :p
Das kenn ich ;)
Ich habe 11 Be Quiet Silent Wings 140mm und 3 Noctua NF-A14 verbaut. Dazu kommen nochmal 2 Noctua, die hier zusammen mit einem MK-26 rumfliegen ^^
Gesendet von meinem Xperia Z5
da komm ich mir mit meinen 2 Casefans ja fast schon schäbig vor. :shot:
Sind das echt 3 GTX480er? Im Winter sparst du da dann gut an Heizkosten, oder? Und da reicht ein 850W NT?
Knapp unter 200W im Idle und unter Last kommt es darauf an, wie stark die Auslastung ist. Die variiert natürlich nach Spiel. Skyrim etwa max. 33% Last pro Karte und das sind dann 400- 475W aus der Dose. Volllast muss ich nochmal gucken. Ohne Spannungsmodifikation an den Karten liegen 855W in der Spitze an, typisch eher 100W+ weniger. Das sind dann maximal 778W am NT. NT-Leistung ist kein Problem. Der Wert ist aktuell also deutlich geringer. Wieviel genau, das muss ich nochmal nachreichen.
Das System ist nicht jeden Tag in Betrieb und wenn, dann ist es viel im Idle. Während der Sommerzeit läuft der nur sehr wenig. Ab 25 Grad draußen ist es tatsächlich unangenehm, da die Abwärme im Raum nicht mehr weg geht. Im Winter war schon die alte Kombo unter Last eine ordentlich Heizung. Ideal bei dunklen Tagen und kaltem Wetter...
Ergänzung zum Stromverbrauch: Ich habe noch Notizen gefunden mit den aktuellen 0,95V bei 3D Mark Vantage und fast 100% Auslastung auf allen Karten. In dem Szenario, das ich mit einem Spiel bisher nicht nachstellen konnte, erreiche ich einzelne Spitzen von 670W, typisch sind 560-620W. Eine Karte tausche ich auch noch aus, da diese, warum auch immer, deutlich mehr Strom benötigt als der Rest und auch deutlich wärmer und lauter wird.
Wah? Echt? Also ich habe bei meinen 2500K @ 4 GHz und einer Radeon 290 @ Stock beim Furmark+Prime fast 500W. Und deine 3 Heizkörper sollen insgesamt nur 100W mehr aus der Dose ziehen?
Im Leben nicht :d
Ein 2500k und ne 290 500w? Bei 1,4v cpu und 1,35v Gpu vielleicht.
Dass sind Werte wie 1366.
Mit furmark und Prime nicht überraschend.
Peake hier auch knapp über 600 W (1,36V CPU / 1,199V).
Aber BTT ;)
Der CPU ist undervolted und die GPU komplett Stock. Wobei Furmark + Prime auch keine Realität sind. Beim Daddeln zieht die Kiste natürlich deutlich weniger.
Forum > Liquidluxx > Luftkühlung > LuKü***Bilder & Kommentare***Thread ;)
Aber stimmt schon ... wir schweifen dennoch zu sehr ab ;)
Mein ganzes System ist undervolted. Furmark und Prime habe ich zusammen nie getestet. Furmark erzeugt eine Last, die in der Praxis nie auftritt und richtet zudem die Spawas zu Grunde. In Tests die ich gelesen habe, verbraucht eine GTX480 ab Werk ziemlich genau 100W mehr unter Furmark als unter normaler Volllast. Sie ist die letzte Karte, die noch keinen Chip hat, der die Stromaufnahme dort begrenzt. Ausgehend von den 855W müssten also 300W addiert werden, wären 1155W unter Furmark, ohne Undervolting. Deshalb teste ich die GPU auch mit Spielen oder höchstens 3Dmark.
Prime mag zwar ein Anhaltspunkt sein für die Stabilität der CPU, aber auch hier treten Lasten auf, die ich im Alltag nie sehe. Knapp 70 Grad erreiche ich dort, unter normalen Bedingungen kaum 60 Grad. Prime ist bei mir bei 1,10V noch stabil. Im wahren PC leben müssen es aber 1,15V sein, damit er auch wirklich stabil ist. Diverse Spiele stürzen mit weniger schlicht ab. Die Kombo aus beiden Programmen als worst case Szenario für die NT Größe finde ich dann auch ziemlich praxisfremd. Ich wusste ja vorher, dass es bei Luftkühlung bleibt und ich die Spannung maximal reduzieren will. Danach habe ich mich auch ausgerichtet. Mit viel OC und Wakü sähe die Sache anders aus. Aber das lohnt bei den alten Dingern schlicht nicht. Die Karten bekommt man auch hinterhergeworfen, weil sie kaum einer haben will.
@ Aries1337
Ich spiele Spiele stark zeitverzögert, mir fehlt dazu einfach die Zeit. Gleichzeitig bastel ich gerne und erfreue mich an einer Lösung, die gerade nicht von der Stange ist und die jeder hat. Mein Anspruch als Nachfolger wären dann drei 780 (ti), drei Titan oder drei 980ti. Ich stemme mich damit auch gegen die irre Preispolitik von NV, die ich einfach nicht unterstützen will. Unter Full HD reicht die Kombo gut aus und viele meiner Spiele unterstützen das Setup. Seit 2009 habe ich drei Karten im Einsatz und nie groß Probleme gehabt. Die Nachteile sind natürlich da, aber die muss man dann einfach hinnehmen.
Edit: Alibibild (der Urvariante)
Der Olymp dürfte das Nachsehen haben. Der K2 war schon n feines Teil, wer weiß warum sie den haben auslaufen lassen.
Aber Alpenföhn ist eh schwer zu verstehen :d
