[Sammelthread] LuKü - Bilder + Kommentare
das Gespräch bitte in den Quatscher verlagern. :wink:
Ein Herz für alte Scythe( n): Mugen/Infinity und Andy Samurai Master
Hui, de rpasst mit den haltern der neueren ja auch auf alle Sockel ;)
Der macht sich bestimmt, trotz des alters, auch gut auf moderneren 1150/2011 Systemen ;)
CPU Kühler gewechselt:
Sei dir mit dem besseren Airflow mal nicht so sicher :d
Habe mal das 600Q (Netzteil wird auch oben verbaut) gegen mein Evolv verglichen (Netzteil wird unten verbaut) und außer der deutlich erhöhten Temperatur im Netzteil-Inneren ist der Airflow überhaupt nicht besser :d
Ein Acryl Case ist immer schwierig, ich würde behaupten dass die Hardware in einem anderen Case besser zur Geltung kommen würde.
Mit den weißen Komponenten fehlt der Kontrast etwas
Ja ihr habt Recht, die weißen Komponenten sehen zwar verdammt geil aus, aber fallen nicht so Recht ins Auge.
Jetzt wo langsam Echtglas in Mode kommt, könnte mir z.B. ein entsprechendes Inwin-Gehäuse gefallen. Aber bisher fehlt mir noch das Modell, wo ich sage "Bäääm, das isses!!"
€: Außerdem stört der Rechner immer meinen Radioempfang... da wäre etwas mit mehr Metall sicher nicht verkehrt :d
Alpenföhn Duo
Huch, was ist denn der Rechte mit den 8 Heatpipes für einer? Sieht ja vielversprechend aus... :love:
Also hier ist er nicht dabei.
Den Olymp kenne ich.
Nein 8 Heatpipes. Heatpipes sind wie ein U geformt und beide Enden durch je einen Tower geführt
gut möglich, aber es hat sich in letzter Zeit schon oft rausgestellt, das übermäßig viele Heatpipes kaum noch was bringen. Scheint einen Sweetspot bei 6 zu geben. 7 oder 8 Heatpipes bringen kaum noch was, ausnahme passiver Betrieb.
Mir fallen neben dem K2 auch gar nicht mehr soviele Kühler ein die >6 HEatpipes haben....Grand Macho (7 und kaum stärker als Macho direct mit 5), Cryorig R1 (7), HR-22 (8), Deepcool Assasing und Silver Arrow. Dann gibt noch 2-3 die kaum der Rede Wert sind. Alle genannten sind aber auch nicht stärker als die 6 Heatipe Twintower. Interessant ist auch der Tisis mit 5 Heatipes, allerdings 8mm dicke...
Naja, funktionell arbeiten die wie 16 stück. Ob das jedoch wirklich ein Vorteil ist, ist abhängig von der Wärmemenge und der Fläche auf der die an den Kühler über geht.
Bei 1366 und 2011 Chips ist sowas sicher nicht ganz nutzlos, die die Chipfläche schon groß ist, und der Heatspreader noch größer.
Bei den kleinen Skylakes bringen die ganzen Heatpipes einfach nichts mehr, denn die werden vor allem außen nicht mehr nennenswert warm.
Das Thema haben aber auch die großen Fachmagazine in den Kühlertests schon behandelt.
Richtig, aber auch die Hersteller arbeiten mit den ganzen Größen, sprich 4,5,6,7,8, einfach weil dort diese Anzahl zurecht gebogen wird. Sollte man auch beibehalten, wenn man nicht vollkommen durcheinander kommen will.
Wir verwenden auf unserm Testsys 2011. Aktuelles beispiel war da der Grand Macho und Macho Direct. Der Unterschied inder Rohleistung (sprich gleicher Lüfter) lag da bei nichtmal ein Grad, trotz 2 Pipes mehr. Sogar der HR-22 konnte sich nur 2 Grad vor dem Direct positionieren
Denke wenn mehr Heatpipes soviel bringen würden, würde sich z.b. ein größe wie Noctua nicht seit langem auf 6 beschränken.
Ab einem gewissen Punkt bringt auch eine Steigerung nichts mehr, dass ist klar.
Das ganze muss man wirklich in Bezug zu den ganzen Rahmenbedingungen setzen.
Bei einer Chipfläche wie einem Nvidia GP100 wäre dass vielelicht auch noch mal mehr.
Es ist am Ende eben kein Thema, dass man pauschalisieren kann. Aber natürlich sind die Rahmenbedingungen bei der Betrachtung von CPUs recht eng gesteckt, udn da hast du eben vollkommen recht.
Nebenbei, um den Thread nicht Ad Absurdum zu führen ;) mal Bilder einer Halterung zu nem Scythe Ninija Mini (passt aber notfalls auch auf den normalen Ninja und evtl. Mugen 1)
außerdem mal ein Bild der schon verstorbenen HD4770 mit einem VF1000LED, von der Graka selbst geregelt, das ding war sehr angenehm leise.
Täuscht, der Olymp hat auch ganz "normale" 6mm Pipes. 8mm Pipes sind leider auch recht selten: Tisis, Shadow Rock 2, True Power Spirit, Themis Evo...mehr fallen mir grad nicht ein
Gab schon einige Kühler mit 8-mm-Heatpipes: Enzotech Ultra-X, Thermalright SI-128/SI-128SE, Xigmatek HDT-1283, HDT-1284, Alpenföhn Groß Clockner und bestimmt auch noch einige mehr. Es gab auch ein, zwei mit einem Mix aus 6- und 8-mm-Heatpipes wie den Tuniq Tower 120 Extreme und Xigmatek Thors Hammer.
Ich plane zumindest vom Olymp ein User-Review im Vergleich mit dem K2 und Eisbaer.
Überlege gerade die Diskussion in einen eigenen Thread auszulagen. Was meint ihr? :wink: Gern auch per PN..
Der Tuniq Tower 120 Extreme ist links zu sehen:
Wieso Oldschool?
Sieht gut aus, schön kompakt :)
Welches Gehäuse ist das?
ich hatte gerade langeweile.
0815 cm hyper t4 mit einem thermaltake pure 12
Ist das der MK-26 auf deiner 1070? Wie sind denn so die Temps unter Last?
Gesendet von meinem Xperia Z5
Nicht schlecht. Wie hast du die Lüfter denn befestigt?
Nur die Spannung oder das pwm signal, je nachdem wie die original geregelt wurde. Da kann man aber die Kurve normal anpassen.
