Krabs ich hab 1366 am laufen, erzähl mir nix von Abwärme der CPU :d
Das geht aber mit 2x 360 schon ganz ok. Natürlich nicht lautlos, aber leise.
2x 360 sind absolut angemessen dimensioniert. Die 1080 und der 5960X sollten beim Zocken kaum über 300W gehen (siehe auch HisNs Messungen), selbst mit etwas OC.
? 5960X, genau wie HisN ihn verbaut hat. Er liegt mit 1080 @ OC + 5960X @ OC bei 300W beim Zocken (siehe obigen link).
Mein System ist hier TROTZ 4-kerner deutlich drüber.
Das is n 8 Kerner; )
Was beim spielen keine Rolle spielt, so lang Games nicht mal 4 der Kerne wirklich belasten.
Und wie gesagt, ixh hab 1366 am Start, und hatte schon Spannungen drauf, die man wirklich nur zum benchen nutzt.
Das Ergebnis waren 360w primarlast nur mit der cpu.
Das hab ich da sogar mit Luft gekühlt!
Also so tragisch ist selbst der 5950x nicht.
Ist halt immer die Frage was man erwartet und was man unter "leise" versteht :)
Als leise werden allgemein 75w Wärme pro 120er Platz gehandelt, was bei 6 120ern ergo 450w wären.
Die erreicht man im Normalbetrieb mit OC nicht.
Mit Prime und Furmark wird es lauter, keine Frage, aber wer macht denn sowas?
Und wenn wirklich dauerhaft alles auf Anschlag steht, kann man immer noch nen 240 oder 360 zu stecken.
Damit kommt man dann auf 600-675w leise Wärmeabfuhr.
Wie will man leise für jemand anderen definieren ? Kann man nicht weil jeder es anders wahrnimmt bzw. einordnet.
Das wollte ich damit sagen ^^
Das ist definitv gut kühlbar (mit zwei 360igern) aber z.b. für mich nicht als "flüstern" zu bezeichnen. Und ich sehe das so wie Mr. Krabs... 1000€ CPU, 800€ Grafikkarte aber bei der Wasserkühlung knausern. Da kann ich gleich bei LuKü bleiben. Aber wie gesagt... das ist nur meine Meinung die man nicht zwangsläufig teilen muss :)
^^² 2x360er sind grenzwertig.
Leise wird es nicht mit "grenzwertig" sondern "großzügig" dimensioniert.
Bei dem Lian-Li PC-09 sind Staubfilter und sehr enge Gitter im Ansaugbereich, jene versauen die Rechnung von den 50W je 120er tüchtig!
Ich schätze mal um mindestens 50%.
Einfacher Test, decke mal die hälfte des Lüfters ab und lege ein Blatt dahinter oder davor, dann mal ohne Hindernis. So dürfte auch die Leistung des Lüfters abfallen, ergo auch die Kühlleistung.
ca. 5 jahre Laufzeit, das hätte ich mir auch sparen können:hmm:
Was sagt ihr eigentlich zu dem neuen weichmacherfreien Masterkleer Schlauch?
Find denn überhaupt nicht gut. Der ist so weich dass extrem schnell knickt und der Knick dann auch noch dauerhaft bleibt.
Schau mal ein paar Seiten zurück, sind schon seit Tagen im Gespräch :)
Fand meinen eigendlich recht knickstabil. Ist mir aber halt sehr schnell trüb geworden. Was man aber ein paar Tage später wieder abwischen konnte.:fresse:
Edit:
Vor vielen vielen Monden wurde mal dieser Rohrbieger hier gepostet
http://www.laizer-spalter.de/Rohrbiege/Rohrbieger.html
Hat den jemand daheim?
Mich würde mal interessieren ob man damit 12x1 Rohr biegen kann ohne das es abknickt?
Finde den von der Funktion her schon den Hammer. Aber er ist halt verdammt teuer für ein bischen Basteln.
@ Shadow und Psycho: Hier kann man wenigstens noch diskutieren. Im Pcgh Forum wäre das schon längst ausgeartet;)
Was ist mit Bundy los? Der testet doch immerviele Schläuche etc.
Kraps, ja mit mir immer gern ;)
Kann nur mal sein, dass ich bei bestimmten Dingen erst mal n Bench oder Versuch machen muss. ;)
Warum bringen einegentlich alle die Lüfter in "Pull" Konfiguration an der Außenseite des Mora 3 an, wenn man die Wandhalterung verwendet? Ich hätte die Lüfter jetzt glatt durch den Radiator gegen die Wand pusten lassen.
Evtl. Würde ich das Teil sogar auf Holzschienen setzten, dann wäre der Abstand zur Wand noch größer, als nur mit der Wandhalterung.
Hätte das irgendwelche Nachteile?
Wenn der MoRa zu nach an der Wand ist und du die Lüfter im Push montierst dann staut sich die Wärme und du hast deutliche Leistungseinbußen. Habe ich alles schon hinter mir...
Kann doch in alle 4 Richtungen entweichen? Hat ca. 4 cm clearance mit den Holz schienen. Hmmm, aber Lüfter sind ja auch schnell umgedreht, kann man ja alles mal testen.
Dann wirds erstmal Pull werden, danke :)
Ich bau auch demnächst mit m mora rum bzw.im Winter. Ich werd mit ner stichsäge den mora im Seitenteil vom schreibtisch einarbeiten :-) perfekter durchzug.
Gesendet von meinem LG-H815 mit der Hardwareluxx App
Hab jetzt nicht diese spezielle Biegevorrichtung daheim, aber eine ähnlich stabile.
Gegen "Einknicken" (eher Einschnüren) nutze ich feinen Sand als Füllung beim Biegen. Speziell Nordseestrand-Sand aus Jugendtagen hat ich hier als vorzüglich erwiesen ;)
Gerade weiche Rohre (z.B. 12x1 aus Kupfer) neigen bei mir durch den engen Biegeradius gerne zum Einschnüren und mit dieser Technik kann ich das sehr gut vermeiden. Kann heut Nachmittag ja mal ein Bildchen posten.
Als ich jetzt mal wegen dem UltraClear mit Bundy geschrieben habe meinte er das er erst in ein paar Wochen ein Fazit für uns hat^^
Hab selbigen gestern verbaut 16/10 knicken war eigentlich überhaupt kein Problem nur mit den geraden swiftech schraubis die ich im Einsatz hab war das wie ein besuch im Fitnesscenter das festzubekommen trieb mich beinah zur Verzweiflung. Mit den alphacool winkeln alles geschmeidig.
Genaueres kann ich noch nicht sagen läuft erst seit 10 std.
Wäre schön :)
Ich spiele mit dem Gedanken vielleicht Edelstahl zu nehmen.
Aber die Kosten schrecken mich noch ab.
So ein Anschluß kostet 6€/St. und dazu dann die teure Biegeeinheit.
Das Rohr ist ja mit 10€/2m gerade zu günstig :d
Wo wir beim Preis sind.
Ich brauche Schlauch zum ext. Radi.
Nach langem suchen bin ich irgendwie beim EK ZMT gelandet.
Der gibs eigendlich nur in 16/10 sodass es Sinn macht.
Jetzt brauche ich natürlich neue Anschlüße.
Einmal habe ich über Tüllen nachgedacht weil die relativ viel Gewinde bieten.
Wird ja nur in so ein kleines POM Blöckchen geschraubt. Da es ja so rum steht habe ich Angst das mal was gegen die Anschlüße kommt und mir so das Gewinde ausreißt (Mora fällt um z.B.)
Ist natürlich jetzt nicht die schönste Option.
Die EK Anschlüße finde ich vom Gewinde her sehr kurz (1-2 Gewindegänge)
Dann gibt es ja noch die Koolance Anschüße mit fast 10€/St.
Wie ist denn dort die Qualität?
Gerade die 90° Winkel interessieren mich.
Sind die auf ähnlich hohen Niveau wie Industrie Ware oder die QD3 Kupplungen?
Das der Anschluß dann rumwackelt möchte ich nicht haben.
Wobei mir auch dort die Gewindelänge ein wenig missfällt.
Das der Norprene immer abknickt nervt echt...
Naja das finishing ist nicht so toll und qualitativ kann man die mit den QD nicht vergleichen. Lieber ACool oder Bitspower.
@Krabs: ich mag ihn :)
gewischt. So ein alberner Kindergarten. :rolleyes:
Sorry, dass ich nochmal nachhaken muss, aber ich betreibe nun die Laing PWM am CPU Fan Anschluss am Mainboard. Doch sobald die CPU wärmer wird, dann dreht die Pumpe schneller und beim Gamen wahrscheinlich auf maximal Umdrehung. Dann wird sie auch heiß, daher meine Frage wie soll ich sie nun betreiben oder einfach eine Distanz zwischen Shoggy und Pumpe machen?! Danke für eure Tipps!
