EKWB arbeitet an Full-Cover-Wasserkühler für die Radeon RX 480
Don
[printed]-Redakteur, Tweety
<p><img src="/images/stories/logos-2013/ekwaterblocks_logo.png" style="margin: 10px; float: left;" />Trotz der Fertigung der GPU in 14 nm und einer sparsamen Architektur kann die Radeon RX 480 bei der Kühlung nicht wirklich überzeugen. <a href="index.php/artikel/hardware/grafikkarten/39615-amd-radeon-rx-480-im-test.html" target="_self">Unser Test der Karte</a> zeigt zu hohe Werte für die Lautstärke und auch die GPU-Temperatur ist mit 87 °C nicht gerade als positiv zu bewerten. Da aber einige Nutzer ohnehin nur auf wassergekühlte Grafikkarten setzen, steht ein Umbau auf einen entsprechenden Kühler so oder so an.</p>
<p>EKWB arbeitet schon an einem Full-Cover-Wasserkühler für die Radeon RX 480. Per <a...<br /><br /><a href="/index.php/news/hardware/wasserkuehlung/39643-ekwb-arbeitet-an-full-cover-wasserkuehler-fuer-die-radeon-rx-480.html" style="font-weight:bold;">... weiterlesen</a></p>
Lecker Lecker.
Nachdem ich mir jetzt die 4GB- Variante bestellt habe, in der Hoffnung, dass sie auf 8GB freischaltbar ist, werde ich wohl auch meine alte Wasserkühlung wiederbeleben. Mit der vernickelten Variante kann dann Flüssigmetall eingesetzt werden und mit entsprechend guter Kühlung dürfte die Effizienz heftig steigen, sodass auch OC- Technisch einiges drin sein kann. Ich denke mal, dass der RAM unter Wasser auch noch ganz ordentlich hoch gehen kann - kombiniert dürfte eine übertaktete RX 480 heftig abgehen.
Ich hoffe aber sehr, dass EKWB nicht vergisst, eine SingleSlot- Blende hinzuzufügen...
Dann Feuer frei aus allen Rohren......... :haha:
:rofl:
Ich glaube, dass der Kühler bzw. die Platte sinnlos für die Referenz RX 480 ist. Man hat gesehen, dass die Karte die Specs des PCIe Slots und des 6-pins voll ausschöpft und kaum Raum für Overclocking bleibt. Bringt also wenig, wenn man für die Referenz eine Platte entwickelt, man am Ende dann zwar eine super kühle Karte im PC stecken hat, diese allerdings keinen Raum für Overclocking zulässt. Laut wccftech soll eine Custom RX 480 die 1,5 GHz locker knacken können, was nur durch einen besseren Kühler und einee besseren Stromversorgung machbar ist.
Du hast da was nicht ganz verstanden: Je besser die Kühlung, umso weniger Strom wird benötigt - ergo kann man höher takten und hat wieder mehr Spielraum:
Quelle: Electronics-Cooling.com
Mit einer Wasserkühlung vs Luftkühlung ist in der Regel der Takt schon das Problem, wenn die Stromzufuhr noch nicht mal so hoch ist, wie beim Luftkühler im Referenztakt.
Edit: Deshalb ist die Stromzufuhr bei Verwendung eines Wasserkühlblocks so gut wie egal. (Zumindest wenn die Wasserkühlung gut ist)
@oooverclocker
"Mit der vernickelten Variante kann dann Flüssigmetall eingesetzt werden"
Gibt es mit Flüssigmetall probleme bei Kupfer?
Es zerfällt nicht in Einzelteile wie Alu- Kühler, aber es kann wohl eine Legierung mit dem Die bilden, wenn es dumm läuft, das bedeutet, dass die Wärme zwar super geleitet wird, aber man bekommt den Kühler in dem Fall dann nicht wieder ab :). Nickel bleibt dagegen völlig unangetastet.
So, wie ich das mitbekommen habe, ist da nichts dran. Das soll irgendjemand verbreitet haben, der das 8GB-Modell mit zwei unterschiedlichen BIOS-Versionen von AMD zum Testen bekommen hat. Er konnte also ein BIOS flashen, das 4GB deaktiviert, um jegliche Leistungsunterschiede zwischen 4GB und 8GB ausmachen zu können.
Irgendein übereifriger User schnürte daraus das Gerücht, dass 4GB-Karten via BIOS-Flash womöglich zu 8GB-Karten freigeschaltet werden könnten.
Angeblich sind alle Karten zum Launch physisch 8GB- Modelle, Boards mit 4GB gibt es nach den Aussagen noch gar nicht. Es gäbe aktuell nur 2 verschiedene Biosse, die einen deaktivieren einen Teil des VRAM. Wenn ich mich recht erinnere hat AMD im Vorfeld auch angekündigt, dass zum Release keine 4GB- Versionen kommen würden - trotzdem verkauft Sapphire welche(Edit: Und die können nur von AMD kommen, weil für eigene Karten gar keine Zeit war). Wenn man 1:1 zusammenzählt, dann erscheint die Aussage als glaubwürdig: AMD Radeon RX 480 4GB Video Cards At-Launch Have 8GB of Memory - Legit Reviews
Mein Distri hat die 4 GB von XFX und Sapphire durchaus lieferbar...
Schon klar, das hat man auch schon bei der 390X gesehen. Aber dennoch vielleicht etwas wenig Reserven.
Der Strom über PCI sollte auch reichen wenn man ein Board mit zusätzlicher externer Stromversorgung über das Netzteil besitzt. Somit solte dann auch Stromtechnisch noch einige Reserven verfügbar sein.
Das Problem ist nicht, dass der Strom nicht reicht, sondern dass der Leiter zu heiß werden könnte. Leider hat sich herausgestellt, dass die Karte wohl insgesamt nicht die PCIe- Spezifikationen einhält, allerdings ist es im Standardtakt unwahrscheinlich, dass man Nachteile bekommt - zudem wird es wohl per Treiber gelöst.
Ich habe meine Karte jetzt aber zurückgegeben, weil ich sie ja übertakten möchte und da ich nicht weiß, wie viel die mit Wasserkühlung an Strom zieht, war mir das doch zu unsicher. Wenn man sie übertakten möchte ist ein Customdesign schon besser - das blöde ist nur, dass dann der Wasserkühler eigentlich nicht mehr passt...
Ja, ist seit 5 Tagen lieferbar: https://www.ekwb.com/news/ek-releases-amd-radeon-rx-480-full-cover-water-block/
Kupfer/Plexi: 97.50€
Kupfer/Acetal: 97.50€
Nickel/Plexi: 105.29€
Nickel/Acetal: 105.29€
Es ist sogar eine Singleslot-Blende dabei, um die standard dual-slot-Blende der 480 auszutauschen, das finde ich persönlich ziemlich gut. Insofern ist der EKWB Block für mich bisher das bessere Gesamtpaket als der kryographics von Aqua Computer. Mal schauen, ob/wann alphacool einen GPX bringt. Weiß man dazu was?
Backplates soll's bei EKWB aber erst in 2 Wochen geben, schwarz für 29.95€ und vernickelt für 37.95€... Ganz schön happig - da kauf ich mir lieber 'ne XFX mit integrierter Backplate und säge die passend auf Kante ab :fresse:
