gerade mit reduzierter Spannung und 1,3 GHz @ 80W gibt es soweit ich weiß keine effizientere Karte. Dazu noch der skylake @ undervolting. Wird schwer zu toppen.
hast was effizienteres in der Leistungsklasse in der Pipeline @ thom_cat?![]()
Wolltest du von deinem unter 30W Idle System mit 980ti nicht eigentlich noch den Idle-Verbrauch ohne die 980ti messen?
Und hast du zufällig noch den Link zu deinem Posting von deinem System aus diesem Thread hier parat? Finde den irgendwie nicht so auf die Schnelle ^^
Intel I5 6500
Supermicro C7H170-M
G.Skill Trident Z 16GB, 2800
EVGA GTX980Ti
Samsung 850 Evo 500GB
1x 120 Noisblocker eLoop
2x 140 Noisblocker eLoop (7v)
Cooler Master V550
idle: 23 Watt
AMD Phenom II X6 @OC
MSI 785GM-E65
Teamgroup Elite 8 GB RAM
TurboColor R9 270 @OC
Samsung 830 128 GB SSD
TP-Link PCIe WLAN
Terratec Cinergy XXS DVB-T USB Stick
Blutooth USB Sender (Tastatur)
Logitech G300 USB Maus
2x 140mm + 2x 120mm Noiseblocker Lüfter @5V
BeQuiet Straight Power E9 400W
Windows 8.1
Idle: 46 Watt
Long Idle: 35 Watt (Zero Core Power)
Für die heutige Zeit könnte mein Idle Verbrauch ruhig 20 Watt niedriger sein. Allerdings bräuchte ich dafür eine aktuelle CPU.
Nun ist die neue CPU da, aber 20 Watt weniger sind es leider nicht geworden:
Intel i3 4150
AsRock Fatal1ty B85
TurboColor R9 270 @OC + Intel HD4400 (beide aktiviert)
TP-Link PCIe WLAN
Fujitsu KB910 USB Tastatur (mit angestellter Beleuchtung)
Logitech G600 USB Maus (mit angestellter Beleuchtung)
Windows 8.1
Idle: 29 Watt
Long Idle: 19.6 Watt (Zero Core Power)
Durch Undervolten der CPU, Ausschalten der Tastatur/Maus Beleuchtung und Umstellen auf iGPU im Desktop Betrieb könnte ich im Idle vielleicht noch 1-2 Watt sparen.
Muss da mal schauen, was beim X99A II noch geht. Hab erst mal grob den allcoreturbo drin, welcher im Idle aber nicht wirklich stören sollte und grob offset -0.100V eingestellt. Cpu ist ein 6800K.
Aber beim Zocken bleibt es unter 250W.
@ thom_cat
THX ... Das werde ich wahrscheinlich nie lernen![]()
