[Sammelthread] Dell PowerEdge T20
Das Gerät gibt es ja momentan wieder recht günstig für 265€. Also in der Ausstattung mit dem Xeon 1225v3. Würde den kaufen um ihn zu einem Gaming Pc umzurüsten. Würde es sich vom P/L Verhältnis lohnen und wie groß dürfen die Grafikkarten beim Gehäuse sein? Müsste man außerdem den Cpu Kühler ersetzen, bzw. noch zusätzliche Gehäuselüfter einbauen? Gesamtpreis mit Nachrüsten beträgt dann 676€.
Folgendes würde nachgerüstet werden:
-Netzwerkkarte 16€
-16GB ddr3 1600mhz cl11 ram 60€
-Grafikkarte r9 380x 220€
-Netzteil System Power 7 450W 50€
-Windows 7 ultimate 20€
-irgend ein Brenner 15€
-gegebenenfalls Gehäuse 30€
Brauchst noch so einen Stromkabeladapter 24-->8Pin glaub ich. Aber warum eine Netzwerkkarte? Für einen Gamer reicht doch 1x1gbit?
Haben die HDD-Caddys auch Schrauben für eine 2,5" SSD? Oder brauche ich da einen Adapter, und wenn ja welcher?
2,5" Laufwerke kannst du oben im ODD Schacht einbauen (Schrauben liegen bei) wie sieht man im User Guide. Die Einschubrahmen sind nur für 3,5". Du brauchst also einen Adapter oder ein doppelseitiges Klebeband oder Gummi oder ... wenn du eine 2,5" Laufwerk darin befestigen willst.
Den ODD Schacht will ich eigentlich für einen DVD-Brenner nutzen. Dann muss ich wohl einen Adapter kaufen, Klebeband etc. ist mir ein bisschen zu unprofessionell.
Servus an die T20 Experten,
hab mir letztes WE auch ein Exemplar für 299,- ( minus 50,- EUR Cashback ) mit Xeon 1225v3 geordert.
In meiner Ausschlachtungs-Opferkiste habe ich ein paar Netzteil-Kandidaten mit genug Watt und neuerdings eine ASUS GTX 770 liegen, die ich als "Upgrade-Gebühr" einbehalten durfte.
Mein erster Gedanke ist jetzt natürlich per Stromkabeladapter 24-->8Pin eins der Netzteile rein zu basteln und die GTX 770 dazu zu stecken. Denkt ihr das Ding passt rein?
Wollte sie schon erst auf Ebay verticken, aber die erzielt nicht mehr als eine 950 kosten würde und das wäre Leistungstechnisch ein sehr schlechter tausch. ( Weniger Leistung für mehr Geld )
Yep. Oder ein Perc H200.
Ich bín neuerdings auch glücklicher Besitzer eines Dell T20-3708 PowerEdge PC-Server (Intel Xeon 1225V3, 3,2GHz, 4GB RAM, 1000GB HDD) (Dank Mydealz)
Ich betreibe ihn mit Windows 10. Erweitert habe ich ihn mit:
- Samsung SSD 830 128GB
- Zotac ZT-90101-10P NVIDIA GeForce GTX970 Grafikkarte (PCI-e, 4GB GDDR5, HDMI, DVI, DisplayPort, 1 GPU)
- HyperX Fury HX318C10FWK2/16 Arbeitsspeicher 16GB (1866MHz, CL10, 2x 8GB) DDR3-RAM Kit weiß
- Netgear A6200-100PES drahtlose Dual Band USB-Adapter (900Mbps, USB 2.0)
- QUMOX XBOX 360 WIRELESS RECEIVER ADAPTER für PC CONTROLLER
Für die Zotac werden noch ZWEI!
-6 "SATA 15 Pin Stecker auf Dual-4-Pin Molex Female Y-Splitter
benötigt (nicht nur ein Kabel wie im Anfangpost beschrieben.
Die Spiele laufen mit Ultra Einstellungen in FullHD Auflösung (4K Equipment fehlt mir noch)
Dabei benötig der DELL bisher nie mehr als gemessene 250Watt.
Spiele die ich bisher getestet habe
- Dirt Rally
- F1 2015
- Forza 6 Apex (beta)
- Rainbow Six Siege
- Project Cars
- und weitere....
Ich bin Gelegenheitsspieler und zocke eigentlich mit meiner Xbox One, was sich wohl jetzt ändern wird.
Angefixt zu dieser Zusammstellung wurde ich dadurch, dass ich jetzt in der Lage bin, meine Spiele auch per Stream auf meine beiden Nvidia Shield TV Boxen zocken zu können.
Das klappt wirklich prima, auch im Zusammenspiel mit Steam.
Grüße
Grats! Aber du hast einen Xeon v3, keinen v5.
Ups, da haste recht, was mir aber auch bewusst ist... Ich habe das aus meiner Amazon Bestellungshistorie kopiert, und der Verkäufer hat es echt falsch eingepflegt (LINK)
Edit: Es steht nur in meiner Bestellhistorie falsch.
hab mir auch einen T20 gegönnt, oder besser gesagt, einen gegönnt bekommen.
Welches OS macht auf dem teil Sinn?
Hab noch ein Windows 10 home hier liegen, ein Windows home Server 2011 oder darüber nachgedacht OMV zu installieren und darin dann als VM Windows 7/10 laufen zu lassen.
Anforderungen sind:
Streamen auf Amazon Fire TV, auf Windws Tablets udn auf ein Internetradio über W-LAN
Außerdem sollen die Emails und die "eigenen Dateien" von 4 Rechnern und jeweils 1 Nutzer darauf so abgelegt werden, dass jeder Nutzer sich an jedem Client anmelden kann und dann die eigenen Dateien sieht.
2 Archive solen noch mit eingebunden werden mit teilweise eingeschränkten Berechtigungen (1x Share für alle, 1x Musik/Filme/Bilder mit read only außer admin.)
Auf dem Server sollen 3 Spieleserver gehostet werden (7days2die, minecraft, Empyrion) zusätzlich TS und Spotify mit Audials.
Der Server soll die meiste Zeit offline sein, wird beim Booten eines Clients per WoL gestartet und soll zusätzlich zu bestimmten Zeiten an gehen, die Emails abrufen und 1x Pro Woche bestimmte zusätzliche Ordner der Client-Rechner backupen.
Restliche Hardware:
- eine 2TB-HDD für den Share-Ordner und die Spiele-Server (nicht so wichtiges Zeug)
- 2 WD red 3 TB für die wichtigen Ordner
- 256GB SSD fürs OS
- 2x4 GB ECC-RAM
- alternativ liegt hier noch ein i3.4130, falls der Pentium nicht reichen sollte.
Netzwerkaufbau:
DSL ist 50/5Mbit
T20 steckt direkt an der Fritzbox 7230
2. gbit-Lan-Port geht auf nen 8Port Gbit-Switch von TP-Link
Daran 4 Client-PCs und ein 2. 8Port Gbit-Switch von TP-Link
Daran dann wiederum bis zu 7 PCs bei LANs, standardmäßig aber nur 1 Rechner
Rest hängt per W-LAN an der Fritz-Box und am Repeater
Jetzt die eigentliche Frage:
Welches OS soll drauf um das auch alles umzusetzen?
Sonst noch Ratschläge?
Bin offen für fast alles .
der T20 ist ein nettes Teil, da er durch das DC Netzteil sehr sparsam wird
Als OS laufen alle (und ich hab wirklich viele getestet) ... da er die LM Nic (eine normale 2xx Intel aber mit "Freigabe" für andere OS) verbaut hat
HW mäßig eigentlich die gleiche wie die 2xxV ... aber nicht Treibermäßig beschränkt
wers nicht glaubt, der soll mal z.B. unter WS den 2xxLM Treiber manuell installieren auf seiner 2xxV (welche ja nicht erkannt wird unter WS) ... geht super ^^ (sagt wäre incombatible läuft aber 1A)
von Deb zu Ubuntu zu WS zu Arch ... alles rennt
Gibt es eigentlich Bedenken, wenn ich den im T20 verbauten 4GB ECC Ram Riegel mit 2x 8GB ECC Ram Riegel (z.B. von Kingston) kombiniere? Insgesamt wären das dann 20GB ECC Ram.
Frage mich nur, da das doch ne "krumme" Zahl von GB ist :-.
kein Problem solltest nur die zwei 8GB Rigel je auf einen Chanel legen.
Tach,
mal zur Info.
Habe am WE auf dem T20(8GB RAM, 240SSD und 2x1TB WD Red) WHS2011 erfolgreich, von Usb-Stick, installiert.
Allerding musste ich den Netzwerkkartentreiber in das Setup integrieren, da sonst keine Installation möglich gewesen wäre.
RAID habe ich auch im BIOS deaktiviert.
Graka, Sound, Netzwerk Treiber waren vom 2008R2. Die Chipsettreiber vom 2012er Server, da er mit den 2008R2 den SM-Bus nicht erkannt hat.
Hab mich dann jetzt auch mal wieder für WHS2011 entschieden.
Installation von DVD über ein kurzfristig angebundenes Laufwerk, Netzwerktreiber über USB bei der Installation mit einfließen lassen.
Läuft nach Beseitigung des User-errors gut, allerdings hab ich beim kopieren nur 100 mbit.
Muss wohl mal die Kabel kontrollieren, ob sich da ein falsches eingeschlichen hat.
Hallo!
Mein Beitrag wurde leider entfernt.
Falls jemand das Adapterkabel fuer das Netzteil sucht, habe ich einen Gutscheincode zu vergeben.
Einfach PN an mich!
Anders geht es wohl nicht?!
hab mir den T20 mit Xeon 1225v3 heute bei cyberport-ebay gekauft. Für 299 € abzgl. 50 € Cashback, kann man nicht meckern. :-D
Leider steige ich bei den HDD Caddys und den Käfigen für eine Erweiterung für 2 3,5" Plätzen nicht durch... Den InLine Adapter bekommt man ja nicht mehr und wie funktioniert das mit dem KC230 kann der einfach verschraubt werden?
Und wieviele Caddys brauche ich? Sind in den oberen 2 3,5" Pläzen schon Caddys drin? Passen die Caddys bei ebay/Aliexpress für den unteren Käfig und den KC230?
m0nKeY
Caddies für 4 3,5" sind drin. Für alles darüber hinaus ist 3rd-Party Halterung plus Kabelbinder / Dremel angesagt bzw. es gibt auch 2x2,5" Caddies pro Schacht von Dell oder auch 3,5" Rahmen für 2x2,5" von Icydock & Co.
Danke schonmal, also kann man den KC230 nicht ohne weiteres basteln befästigen?
Und wo auf den 92 Seiten steht jetzt, ob das Ding passt oder nicht?
Hab heute auch zugeschlagen, dank Mydealz. Hab gelesen, dass einige eine 970 mit dem Stan Netzteil verwenden, dann sollte doch eine 1070 auch kein Problem sein mit 150 TDP?
Wenn Du in der linken Spalte schaust, dort gibt es ein Inhaltsverzeichnis und den Menüpunkt Optical Drives (ist bereits in dem Link geöffnet)
Äh, vielleicht steht ich ja auf dem Schlauch, aber das KC230 Ding ist ein Rahmen für 2x3,5" HDDs. Was hat das mit dem Optical Disk Drive zu tun?
Hab mir den T20 schon mit dem Pentium geholt und bin damit sehr zufrieden.
Schneller geht aber immer.
Daher:
Weiß wer wo es den Xeon einzeln gibt für kleines Geld?
So günstig wie er im T20 als Komplettpaket war hab ich ihn niemals irgendwo gesehen, deshalb war der T20 ja so beliebt ;)
