Ich hab die Kanten immer gefeilt und die Spitze und auch den Anschluss im Inneren angefeuchtet, aber mit den Holzmaus-Rohren hat man da keine Chance...ich hatte noch 40cm Rohr von Alphacool, das war schon wesentlich besser...aber günstig ist der auch nicht grad :/
KAWUMM!! :fresse2:
Thx erstmal Kann man in jedem Push in Anschluss eigentlich alles reinstecken? Also Kupferrohr, Tube oder harten Schlauch.
Ne, der Schlauch muss schon sehr hart sein, da die Anschlüsse ja außen abdichten. Und wenn der Schlauch zu weich ist, kann es zu undichtigkeiten kommen. Wahrscheinlich hält er nichtmal richtig.
Der PUR Schlauch von AT ist aber wie gesagt super klar und recht knickstabil.
Gegen Kupferrohr spricht im Prinzip auch nichts, da greifen höchstens die "Widerhaken" zum schlauchsichern nicht, was bei mir aber kein Problem war, da das Rohr auch so super fest im Anschluss war. (Funktion dann quasi wie bei den Bitspower C48)
Was ist die Minimaldrehzahl (in % und U/min) mit der die Laing DDC-Pumpe 12V DDC-1T Plus PWM zuverlässig startet? Ohne einen Startboost den ich über einen PA oder Aquaero realisiern kann, sondern beim Einsatz "4pin Molex am Netzteil, Drehzahlüberwachung am Mainboardanschluss".
Hmm also bei meinem ersten Rechner hatte ich ebenfalls die Rohre von Holzmaus und die selben EK Fittinge..schwer ging es schon, war aber machbar
Also irgendetwas ist da komisch und passt bed zusammen.
Gesendet von meinem HUAWEI MT7
Eine PWM-DDC angeschlossen über's Netzteil startet immer, da immer 12V anliegen. Die Drehzahl ist abhängig von der PWM-Vorgabe.
Ich glaube ich werde mich dann mal an PETG machen...die Nanoxia Coolforce 1 Fittinge und Rohre sehen ja ganz interessant aus und sind auch recht günstig. Jemand Erfahrung mit denen?
Ich finde PETG nicht so toll... Ja klar leicht zu verarbeiten, aber nicht so hochwertig und klar wie Acryl. Fühlt sich echt billig an :d
Ich brauche mal eine kleine Hilfe. Ich habe ein Hex Gear R40 und möchte es mit einer Wakü ausstatten. Wie sollte ich es am besten mit der Lüftzufuhr handhaben.
Ich dachte an Unter 360er rein. Seite Rein und oben raus. Was halltet ihr davon?
Dann habe ich aber massiven Unterdruck und ziehe alles Staub durch jede Ritze.
Alle Radis rein und mit dem 140er raus wäre auch eine Möglichkeit.
Ich bezweifle das der obere Radi, wenn er die Luft vom unteren Radi und das bisschen Frischluft durch den hinteren Lüfter bekommt, noch sonderlich viel Leistung hat.
Welchen Prozentwert/welche Drehzahl darf ich nicht unterschreiten, wenn ich im Bios für den Lüfteranschluss an dem der PWM Stecker der Pumpe angeschlossen ist, einen Wert festlegen möchte?
Also die Umdrehungszahl, die ein zuverlässiges Anlaufen der Pumpe garantiert und gleichzeitig möglichst gering ausfällt?
1200 U/min oder 1500 U/min oder ...
ist unterschiedlich
die Wassertemperatur und dein Wassergemisch sind da entscheidene Faktoren
Wäre auch eine Möglichkeit. Dann würde also das NT und der seitliche 120mm Lüfter die Lüft heraustranspotieren.
Heiz sich dann nicht das Gehäuse auf? Oder ist das zu vernachlässigen.
Das NT beommt so oder so die Luft vom Innenraum
Die Pumpe läuft immer an. Ist die PWM zu niedrig gewählt oder der Stecker nicht angeschlossen, läuft die Pumpe eh auf 100%.
Das lustige ist, dass jemand den Link in meinem log schon gepostet hatte ;)
Aber ich mach da kein Geheimnis draus, klar hat mich das inspiriert und ich dachte mir warum nicht mit einer Wakü und power optimieren ;)
Edit: wie wäre es mal mit einem BB-8 Case? :d
oO das hatte ich in deinem Thread dann wohl übersehen :)
Haha sicherlich jeder inspieriert sich doch irgendwoher, bei mir war es zum Teil der Build.
Lg
Paddy
Du bist absolut behindert in der Birne, Drachenjunge :d
