Neuer Gaming Pc, Benötige Hilfe. =)
Chokolinho
Nach knapp 4 Jahren möchte ich mir gerne ein neues System zulegen. Ich habe mir bereits 2 Systeme zusammen gestellt und möchte gerne mal einen Rat von den Erfahrenen Pc Usern bekommen für die beiden Pcs. Was könnte man noch verbessern oder austauschen ? Ist das Mainboard gut, oder sollte ich lieber etwas anderes wählen. ?
Hier sind die beiden Screenshots von den Pcs :
1 Pc : http://puu.sh/oBaIC/159a92f19b.png
2 Pc : http://puu.sh/oBhSc/ebb25b943c.png
Du willst übertakten nehme ich an?
Was wird gespielt? (welche Spiele)
Auflösung ist Full-HD?
Was ist vom alten System ncoh vorhanden?
Kühler: Brocken 2, Macho HR02, NH-U12s, NH-U14s
Netzteil: Klick
Cpu : i5 2500k
Gpu : Gigabyte Radeon HD 6950
Ram : 8Gb Hyperx grey
Mainboard : Asus p8p67 le
Counter strike , H1z1 , Eventuell Bf4, Auflösung Full HD, Ja übertakten, wenn ich es muss.
Bei dem System lohnt es sich nicht!
Übertakte den den 2500K und du hast die Leistung eines aktuellen i5. Hast du einen ausreichenden Kühler verbaut?
Würde da dann nur die GPU aufrüsten. Welches Netzteil ist verbaut?
Bzw. wo hast du denn FPS- Probleme?
Pc Probleme habe ich nicht wirklich nur denke, dass die 1gb Ram von der Grafikkarte nicht mehr reichen werden.
MSI Boards kann man eh schonmal vergessen ^^
Hol dir einen guten LUFTkühler (sind wenn man auf Silent geht immer leise) stehen ner Wasserkühlung in dem Einstiegssegment wie die von dir gewählte fast nichts nach.
Schnall dir ein Pure Power L9 (nicht das 8er) mit 500W und entweder ner 970/390 (mehr lohnt sich bei dem Prozi nun auch nicht mehr, ist aber nichts schlechtes, nicht falsch verstehen) musst du entscheiden, gehe aber mal von der 390 aus, da du die schon gewählt hast und evtl überlegst du dir hier im Forum nochn Riegel mal zu holen.
Was hast du fürn Kühler drauf?
Netzteil sollte man auch wechseln, bei neuer Karte @iAll, ich gehe mal auch davon aus, dass es mit dem Rest zusammen erworben wurde und hat nun auch fast 5 Jahre wenigstens runter..
Das wäre das sinnvollste, natürlich müsste man vorher alles an HW erfahren und natürlich wo der Schuh drückt (gpu/cpu)
Ich denke es liegt an der Gpu : 1Gb ram, Müsste der Artic freezer 13 auf meine Cpu sein.
Ja genau ist der Ram mit 2 Riegeln 2*4gb. Oder soll ich auf die nächste Generation warten der Amd Reihe ?
Warten kann man immer.
Wenn du jetzt games hast die nicht flüssig genug laufen jetzt zugreifen. Wenn die nächsten gen Grakas ansteht werden die aktuellen eigentlich günstiger.
Wenn du nicht gerade vor hast deinen Moni zu wechseln auf z.B.: 2560x1440 oder mehr reicht eine R390 od. 970 aus.
Falls es noch nicht angesprochen wurde, ram auf 16gb oder ne größere SSD geht auch.
Die Neuen karten werden erstmal schön teuer und in Homöopathischen dosen an den Mann gebracht.
MfG
Denke ich warte um schlage dann zu , wenn die Karten im Preis sinken. =)
Sinken werden die Preise wohl nicht, klar, gebraucht ja, neu nein, weil Neu gibts dann wie immer die Restposten und die werden meist nicht billiger ^^
Entweder du wartest und kaufst ind 3,4 Monaten ne neue Gen. oder du kaufst jetzt, musst du entscheiden. :)
Muss ich mal gründlich überlegen. Danke für eure Hilfe =) :shot:
Schnall dir ein Pure Power L9 (nicht das 8er) mit 500W.
Kann ich pauschal so nicht sagen, wenn da ein DPP9, E9 oder G550 drin steckt wäre das 1. Verschwendung, 2. ein Downgrade mit dem L9...
@TE bevor du die CPU übertaktest brauchst du noch einen anderen Kühler. (Brocken 2 oder Macho HR02) und bitte noch das NT Modell.
Ich habe einen Arctic Freezer 13 Pro der sollte doch reichen.
Ohne OC ja, mit OC kommst du damit nicht weit. Kannst ja mal versuchen soweit es geht, behalte dann aber die Temps in Prime gut im Auge!
Und welches Netzteil hast du verbaut?
Was hältst du von Msi-Mainboards mit Z Chip ?
Also ich hab nichts gegen MSI, bisher keine Probleme. Aber jeder macht wohl irg wo mal schlechte Erfahrungen...
Willst du dir dennoch ein neues System holen auch wenn es aus Leistungssicht fast nichts bringt?
Hier mal empfehlenswerte Z-Boards: Klick ich würde wohl das Asrock nehmen.
Nein habe ich mich dagegen entschieden. Möchte mir nochmal 8Gb kaufen von hyperx und dann die r9 390 von sapphire. Mein Ram : Kingston hyperx grey 1600mhz 1.65 volt
Kann ich den Ram mit meinen benutzen ohne Probleme ? Haben wohl die selben Werte. 8GB HyperX Beast DDR3-1600 DIMM CL9 Dual Kit
Achte auf die CL (hier CL9) und MHz dann passt der.
GraKa passt, aber Achtung: neues Netzteil -> Straight Power. Welches hast du aktuell?
Wann hast du das gekauft?
Wenn es älter als 5 Jahre ist muss ein neues her.. Da es auch nur 1x 6 Pin und 1x 6+2 Pin hat und du 2x 6+2 Pin benötigst.. ;)
Ich habe es mit den Pc zusammengebaut. Also ist es auch so knapp 4 Jahre alt, aber läuft immer noch ohne Probleme. Man kann sich doch so ein Adapter kaufen mit 6pin auf 8pin, oder würde es nicht funktionieren ?
Diese Adapter sind immer nur eine Notlösung und u. U. problematisch/riskant.
Lieber gleich ein neues, Straight Power 500W solltens tun. :)
der Freezer 13 reicht allemal .... hatte meinem 2500k mit dem kühler immer auf 4,2ghz laufen und der machte grad mal 70grad unter last ... bei 4,6ghz gehts dann richtung 85grad (~1,28v wenn mich nich alles täuscht)
wenn du die cpu bei 4,2-4,4 halten willst (macht eig jeder 2500k mit 4,2 sogar ohne vcore erhöhung) brauchst du keinen anderen kühler ... tauscht einfach mal die Wärmeleupaste gegen eine gute neue aus und fertig.
Danke für deinen Tipp. Ich denke ich werde den i5 maximal bis 4.1 oder 4.2 dann hochtakten und mir ,dann die Temperaturen anschauen.
wie gesagt versuch erstmal den multi auf 42 zu setzen und gut is ... normal sollte er das machen ohne iwelche spannungen zu erhöhen-> der kühler packt das sowieso! (eventuell neue wlp)
hatte das setup genauso -> 4,2GHz + freezer 13
Vielen dank für deine Hilfe. =) Teste jetzt gerade mal die Temps beim gamen. Temperatur ist gerade so bei maximal 50c und minimal bei 42c bei 4.2ghz.
ingame oder prime?
