[Sammelthread] LuKü - Bilder + Kommentare
Wegen der Kunststoffbuchse oder dem einen klackernden Exemplar? Die anderen beiden laufen bestens.
Dann bin ich ja fast froh, dass ich mir doch nicht die Redux geholt habe.
Nur weil es Kunststoff ist, ist das ja nicht gleich schlecht.
Nicht nur das viel Anbieter da Kunststoff einsetzen, die erste Generation des SSO-Lagers hatte immer diese Kunststoffschalen und war dennoch eines der leiseren und zuverlässigsten Lager. Der braune NF-P12 hat auch noch diese Kunstoffschalen und läuft genau so ruhig wie die A14, oder F12 etc, hat aber auch seine 6 Jahre Garantie. Kunststoff liest mal halt nicht gerne, ist aber dennoch nicht unbedingt was schlechtes. Was meinst was teilweise in Lagern anderer Lüfter drin ist :d
Erst mit dem SSO2 hat Noctua da eine Metallagerung eingeführt.
endlich wieder einfache Montage. Von der Kühlleistung brauchen wir ja nicht reden.
Deine Ausdauer bei der Umbauerei hätte ich ja auch nochmal gerne. Bin aktuell froh, dass ich absolut nix mehr dran machen muss und er einfach nur läuft :fresse:
Du hast auch nen tollen Rechner Nap :)
zum NH-U14S weiß ich jetzt nimmer, aber zum Matterhorn sind es schon einige Grad weniger. Zumal der i7 jetzt auch mit 4,5Ghz läuft. Ist sicher aber noch Potenzial vorhanden. Weißt ja, ich lass meine Lüfter so langsam wie möglich drehen. :)
Wegen dir hab ich mir nun auch die teuersten Lüfter in meinem Leben gekauft. Letzten Lüfter waren Yate Loon inner Sammelbestellung für 1,80€ xD
Bin gespannt was die taugen.
Wer hat der hat. :d
edit: Wo gibts denn die LTT Edition noch?
Komm, die waren schweine billig verglichen mit dem Karton 140er die ich aus den Staaten importiert hab :shot:
Die 120er gabs zum regulären Preis noch bei Caseking. Die 140er hab ich nur noch in den Staaten gefunden. Aber wollte die unbedingt, also in den sauren gebissen und 48 Taler Stück abgedrückt :-[
Something big is coming ;)
Gesendet von meinem Xperia Z5
Puh das ist bitter. Hast mal die 24V Version der Industrials getestet? Laut Noctua sollen die sich, absehen vom eingeschränkteren Regelbereich, bei 12V in etwa wie die regulären NF-A14 PWM verhalten.
Ende. Zwischen erstem Turm und zweitem Lüfter sind 6mm Abstand => keine eloop-typischen Störgeräusche im saugenden Betrieb.
Zwischen vorderem Lüfter und Seitenwand ist weniger als 1mm Abstand. Den mittleren Lüfter könnte man noch deutlicher niedriger verbauen.
Darf ich fragen welcher Kühler das ist?
Passen die E-Loops auch auf den NH-D 15S?
Das ist ein NH-D15S (sieht man an der versetzten Heatpipe unten.), also ja sollte passen. ;) Evtl. müsstest du beim Noctua Support nach 140er Lüfterklammern fragen.
ohne das klackern das die 12v industrials haben?
Das weiß ich leider nicht, darum die Frage, ob er sie mal ausprobiert hat.
Dankeschön für den Tipp, ist dann halt die Frage ob die E-Loops besser sind als der/die Lüfter von Noctua... aber ich habe E-Loops liegen, da könnte ich ja dann rumprobieren wenn ich mir den Kühler kaufen sollte..
Ich bin nur unsicher was den Umstieg von Wakü auf Lukü angeht.. aber dafür habe ich schon einen Thread aufgemacht. :)
Japp, waren die teuersten Lüfter bisher die ich gekauft habe. Hoffentlich damit erstmal wieder paar Jahre Ruhe. Nee wusste nichtmal das es ne 24V Variante der Industrials gibt. Werde mal einen zum vergleichen bestellen.
Wird aber noch etwas dauern, ich schieb den ganzen Umbau schon ewig vor mir her :d Wenn ich meine Radiatoren wieder gefunden habe gehts los.
Es macht aber wenig Sinn, 24V Lüfter an nur 12V zu betreiben. Klar, man hat stark gedrosselte (und entsprechend leisere) Lüfter aber die Förderleistung ist genauso schwach. Wieso kauft man nicht gleich schwache aber entsprechend leise Lüfter wie z.B. die Be Quiet Silent Wings 2?
Ich hätte auch nichts dagegen so einen 24V Industrie Lüfter zu testen, ich vermute jedoch, dass er sich vom Geräuschpegel her, ähnlich verhalten wird wie ein 12V Industrie Lüfter.
Einen 140er 3000 RPM Noctua Industrie kriegt man jedenfalls nicht leise, selbst wenn dieser mit der niedrigsten Anlaufspannung betrieben wird.
Per PWM können sowohl die Industrials (egal ob 12V oder 24V@12V) auf 300 rpm gedrosselt werden bzw 500 rpm für die 3000er
hust... Bilderthread.. hust. :wink:
