Habt Ihr den AGB dann quasi immer "offen"? Also die Befüllungsschraube nicht reingedreht?
Mein Loop läuft jetzt seit 4 Tagen und ich höre und sehe keine Luft mehr. Falls sich doch was löst würde sich im AGB ja Druck aufbauen?
Es kommt ja keine Luft oder Wasser hinzu oder verschwindet. Lediglich der Ort der Luft verschiebt sich von "irgendwo im Kreislauf" zu "im AGB".
Da kann kein Druck aufgebaut werden.
Der vermeintliche Druck entsteht lediglich dadurch, dass das Wasser wärmer wird und sich dann ausdehnt.
dito wie P4LL3R. Etwas Unterstützung beim Entlüften verspreche ich mir von dem Rückschlagventil, das ich schon seit Monaten verwende. Und interessehalber werde ich mir eine Druckausgleichmembran bestellen, dann kann der Kram hoffentlich mal ein halbes Jahr ohne Handschlag daran laufen.
+1
Ab und zu mache ich den AGB auf, um den Druck abzulassen. Aber offen lassen würde ich ihn nicht.
Wo kommt der Druck denn her? Für die geringe Druckdifferenz durch das erwärmte Wasser ist der AGB da (soweit lässt sich die Luft spielend komprimieren) und auch die Schläuche sind ja dehnfähig, außerdem kühlt es sich ja auch wieder ab.
Wenn Irgendwoe luft im Radiator sitzt und sich dann löst und im AGB aufsteigt, entsteht da auch kein Druck, der Platz im Radiator kann ja dann vom Wasser genutzt werden ;)
Naja, wenn man den Kreislauf bei kaltem Wasser entlüftet hat und verschließt habe ich mich anfangs auch stark gewundert, warum es beim Öffnen des AGBs zischt, wenn der Kreislauf warm war. War einfach Überdruck drin.
Wenn der Kreislauf dann wieder kalt war und man den AGB nochmals öffnete,war ein Unterdruckpfeifen zu hören.
P.s.: Ich heize lieber den Kreislauf richtig hoch, stelle dann Normaldruck ein und verschließe den Kreislauf. So habe ich eigentlich immer leichten Unterdruck im System, ist beruhigender für den Kopf :)
Wie hoch ist denn bei euch der Wasserschwund über die Zeit?
Mein 450 ml Aqualis hat grob geschätzt in den letzen ~1-1,5 Jahren ein paar cm Wasserstand verloren, ohne dass ich irgendwo Pfützen oder Flecken im Gehäuse oder auf der Hardware hätte.
Reicht eine DCP450 fuer einen CPU-Block, GPU-Block, Mo-Ra 3 sowie ca 3m Schlauch?
Edit: Ich glaube diese Druck-Geschichte ist etwas "ueberbewertet". Das Wasser hat ja meist Raumtemperatur (so ca. 17-20°) und solange das Wasser keine 60°+ hat, ist die Waermeausdehnung vollkommen zu vernachlaessigen.
Sollte ohne Probleme reichen
Naja. Ich guck mal. Meine PowerAdjust kommt heute.
Muss mir nur mal das Anschließen der Teile genau angucken. Ganz durchgeblickt habe ich da leider noch nicht :)
reicht locker, an die Pumpe kannst doppelt so viel dran hängen !
Wenn das Teil gleich aufgebaut ist, wie der Aquaero 5 LT, dann ist es nicht so kompliziert. USB-Kabel an USB-Header von Motherboard und Poweradjust (auf Polung achten), 4-Pin Molex von Netzteil an Poweradjust und den DDC-Adapter auf einen Lüfteranschluss hängen. Auf der anderen Seite des Adapterkabels hängst du die beiden Anschlüsse der Pumpe, also Molex und Lüfteranschluss.
Weiß einer von euch eventuell ob diesen Anschluss auch in einer Plexi Version gibt? Hab im Netz gesucht, leider ohne Erfolg aber vielleicht hat ja hier einer ein Geheimtipp
GPU-X Anschlussblock - Watercool Shop
So. PA3 ist angeklemmt. Direkt mal 150rpm weniger. Allerdings hab ich jetzt son störrendes "Fiepen" im Ohr.
Welche Drehzahl ist denn für die DDC310 noch i.O.? aktuell 3000rpm bei 100% Ausgangsleistung. wären 2500rpm noch i.O.?
Durchfluss kann ich leider mangels Sensor nicht messen :/
Naja macht schon nen gehörigen Unterschied bei den Temperaturen aus.
Mit 85% Leistung hab ich unter Prime ca. 5°C-7°C mehr.
Werde mal nen bissl damit rumspielen.
Vorerst bleibt festzuhalten das es aufjedenfall sich gelohnt hat das Dingen einzubauen :)
Wird die Temperatur denn wieder weniger, wenn du die Pumpe unter Prime dann wieder voll laufen lässt?
Ich verstehe nicht warum man überhaupt die Pumpe an die Temps/Leistung regelt. Eher sollte man die Lüfter regeln und Pumpe fixieren.
Noe. Nicht wirklich. Wenn ich Prime + Furmark laufen lassen geht die CPU-Temp bis 68°C.
Meine Frage ist halt: Bei 85% Leistung der Pumpe ist Sie noch hörbar, bei 75% nicht mehr.
Kann die DDC dadurch einen Schaden nehmen, wenn ich Sie dauerhaft auf 75% laufen lassen. Auslastung hat das System bei den meisten Games ja eh nie wie durch Prime + Furmark.
Meine Pumpe bekommt kurz einen Startboost damit sie sicher startet und läuft dann bei festen 2210rpm und ist damit für mich nicht herauszuhören. Dabei hab ich 69l/h. Wenn ich endlich mal alle Kabel für die Aquaero usw fertig habe, kann ich das auch mal richtig einstellen mit Lüfterkurve für den MoRa und dabei die Pumpe noch weiter drosseln.
Hast du auch ne DDC310?
Durchflusssensor werde ich wohl noch nachträglich einbauen. Hätte ich besser mal sofort mitbestellt und eingebaut..
Was denn nun?
Entweder hast du mehr Temperatur oder dein System war noch nicht stationär erhitzt.
Wenn die Temperatur tatsächlich mit niedriger Pumpenleistung um 7 Grad hoch geht, dann bist du in einem Bereich von sehr geringem Durchfluss.
Grundsätzlich würde ich persönlich die Pumpe so einstellen, dass das Wasser noch fließt und ich die Pumpe nicht hören kann.
Irgendwie widersprichst du dir aber selbst oder ich habe dich falsch verstanden.
Habe bei 100% Pumpenleistung ca. 68°C aufm CPU und 43°C GPU(Prime 1344K + Furmark).
Bei 75% Pumpenleistung ca. 70°C und 47°C (Prime 1344k + Furmark).
Die Auslastung habe ich mal für 15-20 Mins erzeugt!
Sorry für meine Formulierung. Habe 2 Sachen quasi vermischt anstatt eine Sache erstmal deutlich zu erläutern ;)
Ich denke nach diesen Ergebnissen passt es mit den 75%
Raumtemp 20,5°C
Lüfter @ 600rpm auf den Radis
Hab ne normale DDC. DFM ist zu empfehlen.
Raumtemp 20,5°C
Mhh da müssen die 25% weniger Pumpenleistung ja aber einen sehr großen Einfluss auf den Durchfluss haben bzw. du befindest dich generell in einem niedrigen Bereich um solche Temperaturunterschiede zu erzeugen. Ohne Durchflussmesser natürlich so eine Sache da zu spekulieren aber die DDC sollte doch kräftig genug sein für so ein System oder nicht?. Hast du nach jeden test gewartet bis das Wasser wieder auf Ausgangstemperatur des vorhergehenden Tests war?
Da würde ich auch erst mal schauen das der Durchfluss stimmt. Weniger Durchfluss = schlechtere Temps sollte nicht sein. Bedeutet für mich das der Durchfluss schon extrem niedrig ist.
Also ich habe die beiden Tests gestartet bei gleichen Idlewerten der CPU und GPU.
Wassertemp kann ich leider auch nicht messen.
Stimmt denn mit den Temperaturen etwas nicht? Sieht für mich alles nach grünem Bereich aus und es sind bei 25% weniger Pumpenleistung auch nur 2°C + 4°C mehr?
Probiere den Test mal genau anders herum:
Zuerst mit geringer Pumpendrehzahl (75%) und dann 100%.
Ich wette, dass die Temperaturen sich gleich verhalten :)
Zu erwarten wäre da ja: 75%= höhere Temperatur als 100%.
Was eintreten wird: 75% = geringere Temperatur als 100%.
Bitte überprüfe das doch noch. Oder lass es einfach so leise wie es ist.
Die 25% weniger Pumpenleistung solltest du eigentlich garnicht in den Temperaturen messen können :)
