Das sollte alles sagen :d
Haben Bitspower Anschlüsse eigtl. alle ein Bitspower Logo auf der Verpackung?
Hab hier nämlich grad Stress mit nem Händler auf Amazon der Noname-Anschlüsse von Aquatuning als Bitspower verkauft und strikt behauptet es wären auch Bitspower...
Wie heißt der Händler ?
Mein Problem dabei ist... Meine Lüfter laufen nicht langsamer wie 700RPM. Hab die Corsair 120er SP Lüfter verbaut.
Werde wohl evtl. NBs kaufen müssen. Die Corsair sind auch schon sehr ruhig, aber es könnte gerne noch in die toten Stille gehen von der Akkustik.
Welche NBs habt ihr denn so laufen aufm Radi? PK1 Pk2 PK3 PKs?
Hab da aktuell den B12-PS im Auge. By the Way nehmt ihr auch NB Lüfter als Gehäuselüfter direkt?
Hast Du noch ne HDD laufen? Nach meiner Wahrnehmung ist meine 2TB Samsung HDD lauter (auch idle) als meine pk2 und pl2. Für den Betrieb am Mora könnte man wohl auch auf die pk1 bzw pl1 runtergehen, denke ich.
ist aber eigentlich nicht möglich, da die sich ja niemand einfach ausdenken darf ;)
ich glaub eher da hat at mist gebaut, da der anfang der ean 4711946... bei bitspower immerwieder kommt
bei at aber nichtmal für die matt black oder silver nickel version, wobei die beide wieder den gleichen anfang haben
wenn man jetzt noch bedenkt das die ersten stellen der ean eigentlich herstellerspezifisch sind o.0
aber dir hätte auf amazon auch schon auffallen können das da was falsches kommen kann, da weder produktbild zu nem bp fitting passt
noch die bitspowereigene artikelnummer auftaucht ;)
Die Grafikkarte nach Umbau auf Wakü erst "extern" kurz auf Dichtheit testen oder direkt in den Loop integrieren und dann testen?
Ähem...
Die Herstellerbez. "BP-CPF-CC2" die auf Amazon steht passt zu Bitspower und das Artikelbild ist identisch mit dem auf Caseking und anderen Onlineshops...
oops sry hatte ich nicht gesehen in den dem feld, hab da eher auf die infos am seitenanfang und die beschreibung geschaut :fresse2:
aber sag mal sind deine anschlüse wenigstens 10x5x5 CM groß o.0
Weiß jemand, ob highflow.nl ab einem bestimmten Betrag einen Rabatt anbietet? Machen die sowas?
Und sind das dieselben?
US: Bitspower Premium G1/4" Matte Black High Flow 3/8" ID x 1/2" OD Compression Fitting
Highflow: 10MM (3/8) Bitspower Schroeffitting Paar - G1/4 (2 stuks) Matt Black BP-MBCPFD-CC2
Werden wohl als 2er Pack verkauft?
Bei Higflow kannst du Punkte pro Einkauf/Wert Sammeln, mit ersammenlten Punkten kannst du Rabbatte erzielen.
Ja die werden in 2-er Pack verkauft.
Lg
Paddy
ja schon richtig. aber so würde ich mir das mühevolle befüllen und ablassen sparen, wenn mit der Karte was nicht passt.
Na gut ich gucke mal.
Dicht ist die Karte ja in der Regel bei Auslieferung, könnte ja höchstens passieren, dass du die wlp falsch aufgetragen hast oder sowas
Ich halte immer einen Anschluss zu und in den anderen puste ich ganz stark rein - wenn die Luft drin bleibt ist alles gut :fresse:
War eig. bislang ein guter Indikator und Lecks hatte ich meist dann nur, wenn sich unter der Spannung vom Schlauch / Rohr noch etwas verändert hat oder eine Dichtung eben nicht mehr dicht war.
hallo
folgendes setup:
i7 4790k stock @ alphacool nexxxos xp3 light
xt45 240 radiator
laing ddc 1t @ 12V
kerntemperaturen der cpu liegen bei ~62°C (coretemp, last mit coredamage erzeugt)
sind die temperaturen in ordnung oder sind sie viel zu hoch?
der 4790 ist einer von denen mit der matschepampe unter dem Heatspreader, oder?
Da wird's ohne köpfen wohl nicht kühler.
eigentlich, so laut internet, soll unter dem 4790 schon bessere ´´matschepampe´´ sein....
aber anscheinend doch nicht....
