Meiner (Geköpft & mit LiquidUltra versehen)
Welche wlp? Der 4470k ist ja bekannt dass die Paste zwischen die und header mies ist. Deswegen Köpfen den viele . Wenn du alles probiert hast mit guter wlp usw und das nix hilft umtauschen oder Köpfen ...
Hat der TE den keine WLP auf dem Heatspreader drauf? :P Wenn ja würde das die Temps erklären^^ bzw. zu wenig, kann ja gut möglich sein, oder wenns eine nicht so gute Paste ist.Die Temperaturen sind auch für einen großen Kühler recht normal, wenn die CPU stark belastet wird. Ohne OC kommt mein 4770K auch locker flockig über 80°C unter Prime95 drüber und das mit einer H100i mit Serienlüftern in einem gut belüfteten und geräumigen Gehäuse. Bei Spielen liegt die Temperatur auch im Bereich des TEs
~20grad weniger
Mein 4770k ohne OC mit Mugen 4 und 5 Gehäuselüftern hat nach einer Stunde Black Ops 3 keine 50 Grad und nach 40Min Prime Custom als Höchstwert 78 Grad. Im Spiel mit Afterburner und Prime mit HW Monitor gemessen.
@Focus83 ja, den habe ich.
wen man wüsste ob er dann besser kühlt
