- Ort
- München
- AMD Ryzen 7 9800X3D @ 5,4 GHz
- ASUS ROG Strix X870-F Gaming WIFI
- NZXT Kraken X73 RGB
- 32GB Corsair Vengeance DDR5 @ 6200 MHz CL28
- NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition
- Alienware AW2723DF @ 280 Hz
- Western Digital WD_BLACK SN850X NVMe SSD 2TB
- Soundkarte
- Beyerdynamic T5p @ Beyerdynamic USB-DAC
- Seasonic Prime TX-1000W
Eine Frage zum abschließenden Verkleben des HS mit dem PCB:
Wird der Heatspreader dazu erstmal grob ausgerichtet aufgelegt und dann solange verschoben, bis er exakt in die Passform passt, oder wie genau hat man sich den Vorgang vorzustellen?
Im Prinzip sieht man noch die Konturen des alten und originalen Klebers/Silikons und kann den Heatspreader daher beim Verkleben wieder perfekt auf diese aufsetzen. Dann passt auch die Passform des Delied Die Mates perfekt drauf und man muss die Blöcke nur noch vorsichtig verschrauben um Druck aufzubauen.
. Ich weiß nicht ob ich den jetzt behalten werde wen sich die Temperaturen durch irgendetwas in den kommenden 14 Tagen sich negativ verändern werden.
Hab auch ein Tool der ersten Charge. Erster Ivy benötigt einmal bisken mehr Kraft im Finger. Danach scherts 2 Ecken im Tool ab und weitere Ivy passen problemlos
